Можно ли поставить печку назад на монтеро спорт
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Можно ли поставить печку назад на монтеро спорт
Сообщение Podzemshik »
Elvis4791 писал(а):Бгыгык :) а вот еще вам варианты http://turstandart.ru/obogrev/opn923.html
:nezl6: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 37&t=73749
Toyota Corolla Cross Hybrid
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
Каким то образом им отапливают палатки и не угорают, а из машины вентилируемое помещение делается простым движением руки.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
чего вы мозги пудрите))) поставить печку на зад дело трех минут))) и где то 10 р)
все запчасти есть на разборке)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Ну про 3 минуты-это вы погорячились. 3 дня-может быть???))) Тут надо знать досконально каждую запчасть. А то на разборке недодадут какой-нить колпачек или прокладочку, а потом собирай-разбирай 20 раз... Попробую заказать с разборки... Плосмотрим, что предложат...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Elvis4791
redisson237 писал(а):Ну про 3 минуты-это вы погорячились. 3 дня-может быть???))) Тут надо знать досконально каждую запчасть. А то на разборке недодадут какой-нить колпачек или прокладочку, а потом собирай-разбирай 20 раз... Попробую заказать с разборки... Плосмотрим, что предложат...
Ждем подробного фотоотчета :D
redisson237
Да...похоже, для этого надо жить в Москве... У нас тут такие цены объявляют... от 25...
Паджеро 4, трактор.
Podzemshik
redisson237 писал(а):Да...похоже, для этого надо жить в Москве... У нас тут такие цены объявляют... от 25...
Нормальные разборки без проблем отправляют запчасти в другие города!
redisson237
Мне посоветовали тут одну организацию...Печка там 3500. Но к печке еще много чего надо. Блок управления, патрубки, хвост проводов, подлокотник с воздуходувами... Завтра поговорю со спецами тамошними...
Паджеро 4, трактор.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
нафиг провода??? протянуть + и - для питания вентилятора не проблема))
нужно радиатор печки и вентилятор)
поидее все должно встать в штатный подлокотник.. в нем вырезать отверстия под обдув..
шланги любые)) по днищу теоретически можно и резину армированную пустить. только выход в моторный отсек лучше медь. а себе штатные сгнившие целиком на медь поменял)
НМПС :)
ослик... Был :)
redisson237
Dimmm писал(а):нафиг провода??? протянуть + и - для питания вентилятора не проблема))
я не видел ее в живую, спортовую заднюю печку. там регулятора нет разве?
под шланги надо сверлить днище?
Паджеро 4, трактор.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
в днище скорее всего должны быть отверстия
регулятор есть) он стоит прямо на подлокотнике)
НМПС :)
ослик... Был :)
redisson237
Значит всетаки лучше купить родной хвост проводов, родной подлокотник и родной регулятор, родные трубки и т.д. Чтоб не наколхозить себе боль в энном месте.
Паджеро 4, трактор.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
с таким подходом проще купить другую машину)
хочу посмотреть на то как ты будешь засовывать оригинальные трубки от двигателя на печку)
НМПС :)
ослик... Был :)
DENissimo
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение DENissimo »
Работает очень хорошо, ноги плавятся!!! :)
YAMAHA XJ6, джек ))
тел. для связи 8-909-двадцать шесть-99-888
redisson237
Dimmm писал(а):с таким подходом проще купить другую машину)
А не оригинальные что, легче просовываются???
Паджеро 4, трактор.
redisson237
Спасибо. Вот хочу именно так и сделать...
Паджеро 4, трактор.
Hudonogoff
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Сообщение Hudonogoff »
А можно фото места соединения шлангов доп. печки с основной системой? Если не сложно? ::-[:
DENissimo
Hudonogoff писал(а):А можно фото места соединения шлангов доп. печки с основной системой? Если не сложно? ::-[:
фотоаппаратом плохо подлезать туда, как получилось.
как я понял, пластмассовый тройник используется для соединения
шланги соединяются с трубками
трубки уходят под кузов
трубки идут под кузовом над рамой (фото с стороны заднего моста)
ну и заходят в салон в районе тросов ручника (точнее между ними)
YAMAHA XJ6, джек ))
Dimmm
Сообщение Dimmm »
DENissimo обрати внимание на то какие трубки у тебя ржавые
у меня сгнили в труху. хорошо что вовремя ручей антифриза заметил
НМПС :)
ослик... Был :)
DENissimo
да, заметил. новые заказывал или приспособил какие?
YAMAHA XJ6, джек ))
