проверить просто - измерить плотность электролита ареометром. 1.27 - заряжена полностью.Dulles писал(а): Единственное, на что можно попытаться перевести стрелки на машину - а вдруг в процессе езды батарея не успевает полностью зарядиться? Т.е. вроде несколько часов прокатался, а батарея заряжена, например, на 60-70%. Вот как это можно проверить? Потому как если с этим проблем нет, то значит точно проблема в батарее.
На стоящей машине новый аккумулятор разряжается за 2 суток
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: На стоящей машине новый аккумулятор разряжается за 2 сут
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- Dulles
А если нет ареометра? Разве 14.33В не свидетельствует о том, что генератор нормально работает? А если при нормально работающей системе зарядки батарея не заряжается, значит, проблема не в системе зарядки, а в батарее?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Мое мнение-свидетельствует.Зарядка есть и в норме.Dulles,а продаваны вилкой напружной испытывали АКБ?Dulles писал(а):... Разве 14.33В не свидетельствует о том, что генератор нормально работает? ...
I made in Japan
- Dulles
Спасибо, вот и чудненько!megranny писал(а):Мое мнение-свидетельствует.Dulles писал(а):... Разве 14.33В не свидетельствует о том, что генератор нормально работает? ...
Испытывали. 8.6В, несколько секунд подержали, доросло медленно до 8.8В. Сказали, что должно быть не ниже 9В, но раз растет, значит, нормально. Надо только зарядить. Конечно, не надо было брать. Но это я уже лоханулся, торопился, опаздывал, да и в другой магаз ехать не хотелось.megranny писал(а): Зарядка есть и в норме.Dulles,а продаваны вилкой напружной испытывали АКБ?
Погладте акумулятор по бокам. Если стенки выпуклые, банки хорошо отличимы на ощюпь, и имеются как бы трещены.
это как пластик согнуть и выпрямить он в месте сгиба побелеет. Можете не тратить время на гарантийки, так как крайним будите Вы. Так как это явные следы размораживания банок.
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
измерьте напряжение при работающем моторе. потом заглушите, отключите клемму и через 5 минут измерьте так. если меньше чем 14,3-зарядите полностью нормальной зарядкой(не на машине). и проделайте операцию еще раз. если опять снижается-аккум не держит заряд. причины:1. плотность.2.размороз.3.было к.з. и банка какая-то пробита.
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- megranny
Да,развод по полной,навешали и втюхали.Dulles писал(а): Испытывали. 8.6В, несколько секунд подержали, доросло медленно до 8.8В. Сказали, что должно быть не ниже 9В, но раз растет, значит, нормально. Надо только зарядить. Конечно, не надо было брать. Но это я уже лоханулся, торопился, опаздывал, да и в другой магаз ехать не хотелось.
I made in Japan
Однозначноmegranny писал(а):Да,развод по полной,навешали и втюхали.Dulles писал(а): Испытывали. 8.6В, несколько секунд подержали, доросло медленно до 8.8В. Сказали, что должно быть не ниже 9В, но раз растет, значит, нормально. Надо только зарядить. Конечно, не надо было брать. Но это я уже лоханулся, торопился, опаздывал, да и в другой магаз ехать не хотелось.
http://vybor-akkumulyatora.kiev.ua/vybr ... or/80.htmlЗаключительную проверку надлежит произвести с нагрузочной вилкой - вольтметр обязан
продемонстрировать 12,5 - 12,9 В при отключенной перегрузке, а при включенной - не
падать ниже 11 В на протяжении 10 секунд.
http://akbplus.ru/AKB-Spravka/vibor-avt ... atora.html
- redisson237
http://akbplus.ru/AKB-Spravka/vibor-avt ... atora.html[/quote]
Поздно пить боржоми....Уже купил....Хотя...Я так и не понял, делали ли полную зарядку ЗУ???
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
для того чтоб уж два дня держала точноПолторы недели ездил почти каждый день.
- redisson237
пропустил этот момент...)
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- vito
да он 100р стоит в любом магазине запчастей! Как можно рассуждать об аккуме даже не измерив плотность! К тому же, будет видно электролит - если банка осыпалась, то он мутно-серый. А это уже 100% - диагноз.Dulles писал(а):А если нет ареометра? ...
зы. если хочешь, приезжай ко мне на базу (м. Кантемировская), я тебе сам плотность померяю.
- Dulles
Да не, там всё нормально, ничего подобного точно нет. Я когда в метро с ним ехал, усиленно искал дату производства, изучил вдоль и поперек - такое бы заметил сразу.SNOOPER писал(а):Погладте акумулятор по бокам. Если стенки выпуклые, банки хорошо отличимы на ощюпь, и имеются как бы трещены.
Блин, как правильно сказал redisson237, поздно пить Боржоми... поспешишь - людей насмешишь. В общем, сам лоханулся.SNOOPER писал(а): Заключительную проверку надлежит произвести с нагрузочной вилкой - вольтметр обязан
Завтра повезу в магазин. Буду теперь рассчитывать на своё знание закона ОЗПП. По крайней мере, из 20-30 возвратов разнообразного товара в любой промежуток гарантии, ещё ни одного проигрыша не было - на ранней или на поздней стадии тяжбы либо деньги, либо обмен, всегда удавался. Тьфу-тьфу-тьфу.
- Dulles
На необслуживаемых разве можно увидеть электролит?vito писал(а):да он 100р стоит в любом магазине запчастей! Как можно рассуждать об аккуме даже не измерив плотность! К тому же, будет видно электролит - если банка осыпалась, то он мутно-серый. А это уже 100% - диагноз.Dulles писал(а):А если нет ареометра? ...
- redisson237
Только если слить))))))))) или в ареометр засосать)))
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Dulles
Если кому интересно, чем закончилось, то расскажу - отвез сегодня аккумулятор. Отдал претензию продавцу вместе с аккумулятором, сказал, что их директор в курсе. Он почитал немного, но явно не всё (там 1.5 страницы
), спросил на словах что и как, в чём причина возврата. Потрепались немного на тему того, что машина моя полностью проверена и всё у неё в норме. Дальше мне вернули деньги и я хотел такой же взять, но в наличии не было, поэтому взял аналогичную Варту (не с витрины).
Он даже директору не стал звонить. То ли его предупредили и он понял о чём речь, то ли заявление моё слишком стремное
, то ли не хотелось ему из-за 2200р. заморачиваться. Непонятно только нафига было мозг колошматить по телефону насчёт отвозов на Кирпичную и т.д.! Хотя аккумулятор он какими-то там приборами проверил - кроме нагрузки, ещё пусковой ток и электронную штуку, показывающую процент заряда и "живучесть". Сказал, что все показатели в норме. На что я ответил - естественно, я ж его зарядил перед привозом!
Хотя вообще ничего удивительного нет в таком быстром решении вопроса - в 80% случаев продавец после получения письменной претензии сразу возвращает деньги, частенько даже не проверяя толком товар.
- megranny
Вот и ладненько.Всё оказалось гораздо проще.
Последний раз редактировалось megranny 19 фев 2012, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
I made in Japan
- redisson237
Поздравляю. 2200-тоже деньги!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Dulles
Спасибо! Ещё бы - целая поездка на эвакуаторе!redisson237 писал(а):Поздравляю. 2200-тоже деньги!
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
я себе такой взял: http://www.78-auto.ru/node/1492 больше ампер часов а таком размере не встречал. На 5ампер больше чем варта и бош. Аккумулятор 100 А/ч Exide Premium EA 1005
Бейся там ,где стоишь!
