проблема с тнвд или прошу совета
Динар
- Двигатель:: 6g74 бензин 3500 GDI
Re: проблема с тнвд или прошу совета
Я там и смотрел. Где стрелка вход там нету сетки. А где стрелка выход вообже заглушка)))
- Sergei-057
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI 2001
У тебя фильтр тонкой отчистки стоит(бачок такой)? Если стоит, то сокрее всего официалы убрали фильтрики
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Как сказали выше, скорее всего фильтрики убраны. А выход это переходник, на который еще стрелка вверх.Динар писал(а):Я там и смотрел. Где стрелка вход там нету сетки. А где стрелка выход вообже заглушка)))
galrus20
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2, 1992
Мужики выручайте.Нужен совет?Потекла солярка из под правой крышки автомата опережения топлива.Насколько я знаю там есть уплотнительное кольцо. Возможно ли его самому на месте поменять,поршень не вылетит? 4d56. Пишите в личку.
- DenVer
Здесь разговор про джидаешный(бензиновый) тнвд. Вам лучше создать свою тему, если нет подобной, в своем разделе: дизель 4d56 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=208
