Непонятные щелчки сзади
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Непонятные щелчки сзади
Сообщение Dimmm »
Вооот нах! Походу действительно скрипуны щёлкают((( Залез под машину, наконец то потеплело, так внутренние задние колодки уже практически в ноль!
а я что говорил))) ::-P:
вот только странно что так быстро стерлись... скорее всего поршень закис и не отходит..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
скорее всего направляющие пальцы закисли, вот поршень только внутреннюю колодку и давил. ::-D:
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Дак что самое то противное! Перебирал я эти супорта по осени! Резинки менял, пальцы до этого недавно менял, они были хорошими. Всё смазал где надо. Всё отлично хрдило и работало. Да и колодки вот недавно ставил, тоже всё ходило, вроде не закисшее было. Достали эти супорта нннах!
Пыльников нет сзади на дисках. Может от этого? Но так быстро стачивать?
baltvodolaz
Sfinks писал(а): Пыльников нет сзади на дисках. Может от этого? Но так быстро стачивать?
Очень может быть, воздушные потоки под машиной, по идее, должны быть направлены назад и в стороны, поэтому задним дискам изнутри должно доставаться пыли и грязи больше. ;)
____
калян
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение калян »
Sfinks писал(а):Вооот нах! Походу действительно скрипуны щёлкают((( Залез под машину, наконец то потеплело, так внутренние задние колодки уже практически в ноль! Вот зззараза! Задолбали эти суппорта! По осени только перебирал, ремкомплекты ставил, цилинтрики полировал. Надо вкорячить от П2.
А толщина дисков сколько?Если диски уже тонкие то будет стирать как раз внутреннюю сторону.
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Диски нормальные, почти новые. Всётаки не скрипуны. Теперь и на колдобинах стало грохотать сзади. При медленной езде по высоким неровностям. Что там может грохотать? Запаска притянута жёстко. Как диагностировать амортизаторы, тягу панара? Думаю может резиновым втулкам конец пришёл? На глаз не видно ничего. Да, ещё один момент, при раскачивании ногой задка, наступая на фаркоп, в районе задней ступицы слышно лёгкое постукивание. Где смотреть?
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Sfinks писал(а):Диски нормальные, почти новые. Всётаки не скрипуны. Теперь и на колдобинах стало грохотать сзади. При медленной езде по высоким неровностям. Что там может грохотать? Запаска притянута жёстко. Как диагностировать амортизаторы, тягу панара? Думаю может резиновым втулкам конец пришёл? На глаз не видно ничего. Да, ещё один момент, при раскачивании ногой задка, наступая на фаркоп, в районе задней ступицы слышно лёгкое постукивание. Где смотреть?
пружины посмотрел? Как я тебе выше говорил.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Да смотрел вобщем, но незная, что именно смотреть, хрен ччё увидишь. Пружина вроде левая, но мастера сказали что оно самое что нужно. Ставил год назад, до этого полёт нормальный был. Может конечно просела и стала так дурить. Амортики могут так стучать, если резиновые втулки сдохли?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Эээээ, аааа, поподробнее можно? Что сие значит? Тонкий намёк "пожалуйте к нам"))) Дак сначала с запчастями определиться надо, диагностику сделать, прикупить что надо, а потом уже...
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Sfinks писал(а):Дак что самое то противное! Перебирал я эти супорта по осени! Резинки менял, пальцы до этого недавно менял, они были хорошими. Всё смазал где надо. Всё отлично хрдило и работало. Да и колодки вот недавно ставил, тоже всё ходило, вроде не закисшее было. Достали эти супорта нннах!
Хех, я тоже так попал, на П2 суппортах почти 2 года.
Последний раз редактировалось GriFon 16 мар 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
GriFon
Сообщение GriFon »
А барабанные колодки у нас случайно пружиной не стягиваются? может там что болтается?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Ну вот ручничёк точно е впоряде, держит слбенько, что там внутри на знаю.
Так как диагностировать заднюю подвеску то? Как люфты определить?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Оказалось стойка заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Лопнула шайба и её выдавило на втулку, сразу не видно было, а когда шайба повисла уже посередине втулки и болт стойки стал болтаться, тогда и заметил. Заменил стойку, всё Ок.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Подниму тему.
Недавно начались опять непонятные щёлкания, при езде задним ходом, причём по прямой едешь, тишина, как только руля выкрутишь, понеслеесь. В основном по одному разу с каждлй стороны щёлкает, слева и справа. После щелчков на заднем ходу, при езде вперёд не щёлкает, пока не начнёшь активно тормозить. По разу отщёлкает и всё Ок, до езды задом по дуге. Грешил на скрипуны зодних колодок, поменял вчера суппорта на П2шные, колодны новьё. Тормозить машина стала гораздо лучше, но вот щелчки так и остались. Где смотреть, ума не приложу. Пружины ставил от П2 короткого, может они так себя ведут?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Неужели ни у кого не было похожего?
vd
Сообщение vd »
Подушки кузова давно смотрели/меняли ? :)
/ales
Mitsubishi Pajero Sport,трос, лопата,демпфер Tough Dog,лебедка,шноркель.Резина: зимой шипы,летом М/T.
Рано или поздно,но за трактором надо будет идти :)
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Неа, полтора месяза назад поменял, правда 3 передние пары. Задние, да и средние подушки были целыми. Да и щелчки идут даже от незначительного движения задним ходом по дуге. На колдобинах, кстати, вообще тишина.
Вы думаете всё таки подушки?
vd
Сообщение vd »
снимите и посмотрите :)
у меня были убиты 1,3,4.
зы: втулки нужно менять так же.
ззы: на колдобинах другой шум перекрывает слабые шелчки :)
/ales
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Снять посмотреть, да не так то уж и быстро это, причём на улице не май месяц. И вот никак не могу понять, как могут щёлкать подушки при езде задом и только по дуге и на скорости 2-3 км/ч по ровному асфальту? Нее, тут что то другое. Я на колодки ручного тормоза грешу, или на тросик. Ведь как получается, по дуге едешь, одно колесо не крутится почти, а второе крутится, вот одну колодку и перекашивает, она и подклинивать может, наверное... Да и подушки тише щёлкают, во всяком случае передняя гораздо тише щёлкала до замены. А тут аж почти уши закладывает.
ладно, буду переобуваться, скину задние диски, посмотрю чё там и как.
