На П4 загорелось пол-приборки :((
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: На П4 загорелось пол-приборки :((
Сообщение ЯпонеЦ »
Сань-ОК писал(а): 6 лет назад продал П-2 (4м40)- была такая же иллюминация. Причина- не было зарядки. А месяц назад повторилась история, но уже на микрике ТОЙОТА ХАЙС (тоже дизель). И снова- генератор (интегралка полетела). Поэтому и предположил похожую болячку. Жёлтые лампы, кстати, тоже горели. :*DONT_KNOW*:
Ты не понял... Когда горять и желтые и красные - ДА нет зарядки, а тут только желтые.. Так что зарядка не при чем.
В твоем случае как в большинстве японцев - лампы приборки гаснут при подаче на них второго +, от сети зарядки, кроме тех у кого отдельная схема(чек, АБС и пр...).
Сань-ОК
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Сообщение Сань-ОК »
А, ну, можеть, и так.. Блин,- староват я стал- советы давать. Посижу-ка лучше тихонько..
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
AMP
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение AMP »
SNOOPER писал(а):
AMP писал(а):А по лобовому стеклу вода изнутри не стекает?
А Вы на термометр давно смотрели? Дождя вроде как нет..............
Господин Снупер, Вы, конечно, модератор и очень опытный и грамотный человек. Может Вы даже знаете понятие "точка росы". Но, видимо, Вы не знаете, что на 4-х паджерах есть одна стандартная болезнь - конденсат на крыше (между крышей и обшивкой потолка). Мы неделю назад такую машину делали. Вся крыша в каплях была. И именно по этой причине блок етакс словил глюк и вся приборка горела, как новогодняя ёлка.
Профессионал MITSUBISHI
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Вот любит у нас народ в модераторство ткнуть! :*WRITE*:
Ну здесь то, это при чем? :*SCRATCH*:
AMP
Сообщение AMP »
:=-O: Можно подробно?
Благодарил (а): 1023 раза
Учу читать. ДОРОГО.
Fomins писал(а): при пробеге около 200км, завелся утром в гараже, выехал и через 5 мин у меня загорелось на приборке:
За пять минут ни какой потолок пусть там будет центнер воды не потечёт.............
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Ну вы и жжёте, господа :nezl6:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Конденсат на крыше образуется и стекает, иногда в больших количествах.
И этот конденсат весь по лобовому стеклу? Охренеть, как меняются законы физики ::-(:
Lebed писал(а): Ну вы и жжёте, господа :nezl6:
Да ладно............ мы учимся, во всяком случае я ::-D:
AMP
Сообщение AMP »
По большому счету, если проблема в конденсате, при обращении в ДЦ по сервисной компании производителя проклейка крыши будет произведена бесплатно (устранение производственного деффекта)
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Lebed писал(а):
AMP писал(а): Конденсат на крыше образуется и стекает, иногда в больших количествах.
Не весь, но достаточно большая часть с зоны передних сидений, крыша у нас не маленькая :*PARDON*: в остальных зонах он стекает по стойкам и задним форточкам, а так же через отверстия задних ремней безопасности (3 ряд), а некоторым очень везет и их ДВД в потолке из за этого накрывается медным Японским тазом :*CRAZY*:
Можешь сам проверить, заедь в тепло с мороза, постой минут 10-15 и оно все потечет.Да и в принципе так видно следы струек на форточках задних и лобовом.
Частично лечится проклейкой потолка, можно у официалов по гарантии.
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
AMP писал(а):По большому счету, если проблема в конденсате, при обращении в ДЦ по сервисной компании производителя проклейка крыши будет произведена бесплатно (устранение производственного деффекта)
Как проклейка крыши повлияет на образование конденсата? Или под этим процессом понимается заполнение всех полостей между крышей и обшивкой потолка каким-нибудь материалом?
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Teddybearr
На голом метале, образуется конденсат, очищаем метал крыши и на него клеим звукоизоляцию, уменьшая плошадь "оголенной" поверхности. Таким образом, на проклеенных участках конденсат не образовывается.
Последний раз редактировалось Teddybearr 18 фев 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Повлияет. Так как на голом металле влага осождается. А на утеплителе нет. Вот и весь процесс :)
aleksey39
Ясно.
Teddybearr
aleksey39 писал(а):Ясно.
Даже если не проклеено, это можно сделать за адекватные деньги и по времени не так долго, либо самому либо в конторах занимающихся звукоизоляцией.
aleksey39
Понятно, у себя пока не смотрел, что там делается - голая железка или хоть что-то есть, но вроде пока и не надо, тьфу-тьфу-тьфу.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Что тогда делать со стеклом люка?
Разбить...........
aleksey39
SNOOPER писал(а):Разбить...........
Точно, тогда не будет проблемы конденсата, будет только проблема внешних осадков...
