Прошу совета. Диагностика MPI 6G72 12кл
alexzeus
Мой автомобиль(и):: Mitsubischi Pagero I, L146G,89.
Re: Прошу совета. Диагностика MPI 6G72 12кл
Сообщение alexzeus »
Осцилом смогу попробовать только на выходных :*DONT_KNOW*:
Для осциллограмм использую PowerGraph 2.1 она бесплатная, работает с любыми звуковухами
Вместо делителя использую самопальный делитель на 1:1, 1:10,1:100.
Вскоре буду тестить систему зажигания ::!!!!: , горение искры, форсунки, датчик колена итп.(интересная и простая тема).
Нарыл вот че!
Та месть описания логов и их функции при получении ответов, в файле ХМЛ и ТХТ!
Программа предназначена работать с ЕБУ через ОПЕНПОРТ 1.3
Штудирую тему ОПЕНПОРТА, так советовал один дядя который реализует всякомудрые переходники у нас на радио рынке.
Задал вопрос по поводу нашей темы нескольким интернет магазинам диагностики, увидим что скажут?
:*TIRED*: Под устал чуть, да и ощущение такое что я да вы мы с вами!
Mitsulogger 2.0 Release Bugfix2.zip
(116.51 КБ) 131 скачивание
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Мой шнурок от эвоскан - это в принципе и есть openport 1.3, но с этой прогой не работает, проверял. Правда, версия проги наверное уже старая у меня была.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Ну и какие результаты коллеги?
mad100
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение mad100 »
Получилось что-либо?
de
Сообщение de »
У меня - да, но шнурок заказывал из новой зеландии: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6#p1223506
user3
Двигатель:: 6g72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение user3 »
Смотрю, что-то тема застопорилась. Днями двигатель еле работал, решил и себе попробовать подключится.
Спаял "диодно-резистивный" кабель и после третьей попытки tmolog считал ошибки. А за ним начал читать и HHHv3.3 и даже EvoScan. Теперь пробую разобрать логи с поездок.
Машина у меня 1995года, у меня только 12-пиновый разьем, подключался только для считывания ECU.
Поделитесь логами с исправных двигателей (6g72 12V), а так же ресурсами по анализу данных!
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
user3
Сообщение user3 »
Много схем видел по подключению, но всеравно путался, по етому нарисовал свою схему для подключения.
Объяснения по схеме в приложении:
Разьем COM-порта - DB9 Female
Диод - 1N914(в оригинальной схеме), я использовал диод с маркировкой H48 (аналог 1N4148)
Резистор - 10ком 1Вт(в оригинальной схеме), я использовал 10ком 0,25Вт
Клеммы - использовал от автоакустики например такие
Длина дротов от колодки к разьему COM примерно 1метр, остальное можно наростить качественным USB-удлинителем.
Переходник USB-COM использовал Viewcon VE042, но можно любой другой на чипе FT232RL (большинство переходников на чипе PL2303 и не поддерживают разные скорости работы).
Тестировалось неоднократно на ноуте с Win7 x32
12pin-COM подключение
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Спасибо! Надо попробовать.
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
продайте такое мне.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
Продайте кто нибудь,ну сил нет уже сним мучится,жрет много,заводится на теплую плохо,всё на третий раз уже заменил,что советуют-толку нет!
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
Всем привет!
Небольшая предъистория. Купил 2 года назад паджеро 2 1993 г пруль 6g72 12v. Начал кататься, начал немного напрягать расход топлива. По трассе 14-15 л на 100 км.В общем забил. далее последовал ребилд выхлопной системы, при котором выяснилось что ДК мертв по накалу и в придачу отгнили провода в разъеме. Вот и причина повышенного расхода подумал я.Сделал выхлоп и поменял датчик на новый. Каково же было удивление когда расход возрос на 2-3 литра. Отключил ДК расход опять вернулся к предыдущим показания.
Начал копать по поводу диагностики.
удалось подцепится к ЭБУ через переходник ком порта и самодельным шнурком.
вот результаты из TMOLOG (на ХХ):
Кто что может сказать по этим данным?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Привет! А каким шнурком получилось подцепиться? Поделился бы схемой?
Ylzik
Сообщение Ylzik »
Переходник Переходник Orient USB - COM https://www.dns-shop.ru/product/d3fae93 ... -usb---com
далее к ком разъему на шнурке подключился по этой схеме
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ylzik писал(а):Переходник Переходник Orient USB - COM https://www.dns-shop.ru/product/d3fae93 ... -usb---com
Спасибо. Спаял такой, не взлетел. Посиотрю его еще раз. Возможно дело в переходнике еще.
Ylzik
Сообщение Ylzik »
возможно дело в переходнике USB-COm, нужно искать переходник на чипе CH340 или fr232rl
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Ylzik писал(а):Кто что может сказать по этим данным?
Ну датчик скорости-то надо проверить... Он в панели на спидометре.
А по остальному толком не скажешь... Эта инфа куцая.
А что, когда ДК дохлый был, лампочка ошибки не вспыхивала? Она хоть целая?
Ylzik
Сообщение Ylzik »
лампа целая 100% загорался чек когда заводил машину с неподключенным МАФом, чек на ДК не зажигал, ошибка на датчик скорости это из за не подключенного троса (порвался)
Инфа куцая, согласен, попробую на днях записать лог, посмотрим что из этого выйдет.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Не видно чтоб лямбда работал. Маф на хх при 650 и на 2000 оборотах и лямбду покажите.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ylzik
Сообщение Ylzik »
ХХ
2000
лог
забыл сказать есть плавание оборотов примерно 30-40 об
Ylzik
Сообщение Ylzik »
Пока ехал с работы снял лог.
TMOlog4.rar
(36.8 КБ) 55 скачиваний
После подключения ДК машина както веселее ехать стала.
Мучал сегодня Evoscan, ECUedit безрезультатно, не хочет никак подключаться
