НЕ РАБОТАЕТ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Mitsubishi Pajero/Montero III
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: НЕ РАБОТАЕТ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Сообщение Серёга-Питер »
den-mp3 писал(а):нах руль снимать, если он пишет что на приборке лампа горит.(значит на руле все включается)
у меня был такой же гемор.
снимал эту хрень из под капота, разбирал там где мембрана, подавал 12в на контакты чтобы мотор жужал и 2 клапана клацали.
там где мембрана (разобрать нереально, сломал краешек круга, на работу в дальнейшем не повлияло) мусер был и клапана пропускали из за него, еще гуру снупер мне туды ведешки налил и усе заработало.
Правда не сразу но заработало (постоянно включал и пользовался)
den-mp3 ! ВД-40-творит чудеса!!!Спасибо за совет,всё заработало!!! :*YAHOO*: :*THANK*:
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
Goodwin_spb
Сообщение Goodwin_spb »
Куда именно лить-то надо?? у меня теперь тоже лампа горит а ничего не включатся :-))) Началось после замены свечей и помпы :]:-O:
МIII'01 6G74
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
там где фоздух трубочки. ни связано ни как с помпой и свечами.
Машина куплена для самоедов
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Если только не собрали криво
