Беркут может замерзнуть?
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 258 раз
Сообщение Смайлик »
Nickolas писал(а): Слышал, что вроде есть манометры, наполненные глицерином. Вроде бы они живут дольше
Глицерин там только для точности стрелки, от вибрации. В самом канале та же влага...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 470 раз
Сообщение lesnik5000 »
Nickolas писал(а): И сам с ним не замерзнешь
А когда 35е колесо докачаешь до 2.2, то сразу поймешь, что уже приехал.
Не накачаешь. 33" С 0,3 до 0,9 качали втроем, от нас чуть дым не пошёл, и от насоса. Поршень большого диаметра, хрен продавишь.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
А вот такой вопрос - если установить манометр на самом корпусе насоса или на шланг, но максимально близко к насосу, то он, понятно, будет греться. Насколько сильно исказятся показания манометра от повышенной температуры?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Никак. А вот тряска да. Но опять никак.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Nickolas писал(а): А вот такой вопрос - если установить манометр на самом корпусе насоса или на шланг, но максимально близко к насосу, то он, понятно, будет греться. Насколько сильно исказятся показания манометра от повышенной температуры?
манометру почти пох где стоять, он тока ударов боится. а лед скапливается у нипеля и насадки, самое узкое/кривое место.
Nickolas
мах578 писал(а): 13 дек 2019, 15:40 а лед скапливается у нипеля и насадки, самое узкое/кривое место.
Вчера после выезда качал колеса, шланг ожидаемо перемерз, манометр(новый, сска!!!) пошел по п-де, но зато я понял, где он перемерзает!
А перемерзает он в тройнике витой шланг-манометр-резиновый шланг. Если греть это место зажигалкой, то все работает.
Похоже, придется уносить манометр на ручку насоса.
мах578
Сообщение мах578 »
Манометр зашкалил штоль?
Nickolas
Да, пока подстравливал одно первое колесо шланг перемерз и манометр ушел на второй круг.
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
