проблемы с тормозами
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: проблемы с тормозами
Сообщение Смайлик »
NazareT писал(а):Нет только на авто с ABS, других не знаю(из японцев)...
На одном с АБС есть, а на другом нет, только вопрос не в этом. Мне теперь чо не передвигатся, а то ось снесёт?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Т.е. у тебя машина без ABS и без регулятора???
Смайлик
Сообщение Смайлик »
NazareT писал(а):Т.е. у тебя машина без ABS и без регулятора???
На одной и АБС и регулятор, на другой ни того ни другого.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Можешь VIN в личку - посмотрю, интересно... не встречал раньше... может не на всех внимание обращал. но те на которых делал тормозную систему, как правило с регулятором.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Кино (по ссылке) пасматрел, и где там применение головы при управлении? сначала он как к родному к грузовичку к жопе прижимался...потом вдруг решил, что водитель грузовичка сразу "прыгнет" на правую полосу газ добавил..потом с закрытыми глазами тормозил (руль бы вправо, и ногу с педали убрал..времени - немеряно)... А вот у нас наоборот все, по гололеду "схватит" перед в юз и разворачивает машинку на 180гр.
И еще раз повторюсь...регулятор тормозов придумали для "педальщикоф"...для тех кто в силу цвета волос до сих пор считает что это машина сама едет-поворачивает-тормозит.
Вот у меня АВС, так на одном и том же покрытии я без АВС останавливаюсь раньше, а вот дочь - наоборот с АВС , не может поймать момент блокировки колес...и продолжает тренироваться...ибо у меня без АВС тормозной путь короче, чем у нее с АВС.
как то так
дмитрий636
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение дмитрий636 »
вот и я АВS отключил немогу с ним тормозить!!!! а по поводу блока задней оси у меня после вынимания потрохов регулятора не наблюдается !!!!! проводил эксперемент на льду блокируется задняя ось только после передней так что я по поводу сноса я не переживаю.
nik2208
Двигатель:: 4D56 турбованый
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 93г., длинный 5-ти дверный, МКПП, европеец
Сообщение nik2208 »
напишу свою проблему с тормозами...
в общем ситуация такая - при многократном нажатии на педаль тормоза (так сказать прокачка) тормоза "отпускает" или "плывут" (не знаю как правильнее сказать) - такое чувство, что отключается усилитель, то есть сравнимо с торможением на отключенном двигателе (был опыт, когда буксировали)
в движении проявляется если притормаживать не постоянно, а нажал-отпустил, и примерно на 4-5 нажатии происходит это действие...
жидкость не уходит и нигде не протекает, систему прокачивал неоднократно, но проблема существует...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
или просто забыть про "прерывистое" притормаживание?
Паджеро 2, 93г., 4D56Т, 2,5, длинный 5-ти дверый, МКПП, европеец
RUL
Двигатель:: 6G72 (12)
Мой автомобиль(и):: Pajero II (W43)
Сообщение RUL »
Вопрос наличия и рабоспособности КОЛДУНА - из области управляемости машины. Его обязательное наличие и назначение на всех а/м известно.
По задним супортам:
Неравномерный износ наружней и внутренней колодки (при условии исправности тормозного цилиндра) скорее всего из-за заклинивания направляющих пальцев.
Pajero II 1993
W43 6G72(12) SS МКПП
