Поставил шноркель на Спорт. Отчёт.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Re: Поставил шноркель на Спорт. Отчёт.
Сообщение Prizrack »
ага, понятно ... :*SCRATCH*:
тогда замкнутый круг получается ... заделать ее совсем - вода, как-то (не важно как) попавшая через шнорк, будет скапливаться в банке. Если не заделывать - шанс заполучить гидроудар остается. :*MEGA_SHOK*:
а если пойти по такому пути:
1. заделываем дренажный клапан
2. в банке, снизу, делаем "сливную трубу" (как, пока не знаю, это мысли вслух), на нее шланг, а на другой конец шланга, ну например, расширительный бачок
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
1 Однозначно.
2 Так и делают, сливную пробку. Но без шлангов и бачков
Prizrack
:*THANK*:
бачок хотел воткнуть только в целях отвода воды из банки ...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
jiuxo писал(а):саморезы в стойке - буээээ
почему на пистоны не захотел?
Конечно буээээ! ::-D:
У меня там пистоны, которые шли в комплекте со шноркелем, читай внимательнее :)
SNOOPER писал(а):2 Так и делают, сливную пробку. Но без шлангов и бачков
Саша, направь на путь истинный :)
Какую пробку лучше приколхозить?
Toyota Corolla Cross Hybrid
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
ой, смотрел между строк, посыпаю голову пеплом
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
в тексте пистоны, а на фото САМОРЕЗЫ... кто кого нае...(обману)...л? )))
про слив воды - колхозим шланчик диаметром 10-12мм на конце шланга топливный кранчик или еще какой найдете. или на крайняк - глушим болтом. при необходости слива - вытаскиваем болт, сливаем воду, затыкаем болт обратно..
п4 3,8 бежевый у жены.
Podzemshik
марсель писал(а):в тексте пистоны, а на фото САМОРЕЗЫ... кто кого нае...(обману)...л? )))
Никто никого не обманул :*ROFL*:
В стойке просверлены дырки, в них вставлены пластиковые пистоны, в пистоны вкручены саморезы :)
Все это из комплекта крепежа, приложенного к шноркелю.
Baobab
Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Baobab »
Podzemshik писал(а):Какую пробку лучше приколхозить?
Кулибину второй раз респект и спасибо за отчет! Первый был за отчет по внедрению лебедки, которая с помощью Мука стоит и работает.
По поводу пробки. Первое, что пришло на ум (не смейтесь, еще не весь пропил ::-D: ), это дренажная пробка с обратным клапаном от любой моторной лодки. Она внизу транца стоит. У нее правда, наружный диаметр около 40 мм. Но может есть и поменьше. Погугли поиском ремонт мотолодок.
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
Podzemshik
Baobab писал(а):Кулибину второй раз респект и спасибо за отчет!
Baobab писал(а):наружный диаметр около 40 мм
Я лучше болтик поставлю :)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Prizrack писал(а):ага, понятно ... :*SCRATCH*:
врезать сосок безкамерный без нипеля но с пластиковым колпачком
8-985-761-84-37
Podzemshik
Podzemshik писал(а):Если дать полный газ, то шноркель сосёт воздух с сильным шумом. Слышно в салоне с закрытыми окнами. ::-(:
Это на любой скорости на любой передаче, при оборотах больше 1500.
Недавно менял акустику и клеил виброизоляцию в двери. Шум шноркеля при разгоне уменьшился на порядок! Похоже, вибрация шла по кузову.
arand
Двигатель:: бенз 3.0 AT
Мой автомобиль(и):: МПС 2002 года
Сообщение arand »
Подскажите а можно шноркель поставить на спорт где в крыле есть антенна? Не будет ли антенна мешать хоботу?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
arand писал(а):Подскажите а можно шноркель поставить на спорт где в крыле есть антенна? Не будет ли антенна мешать хоботу?
Греешь строительным феном и формуешь куском 25\32 трубы где антенна упирается.
( ессно этот трюк проходит только с полиэтиленовыми .....со стеклотканевыми (имхо-гавно по определению) так не получится )
На некоторых шнорках ( кажись на TJM) уже идет отформованная выемка.
arand
Сообщение arand »
Уважаемый МШУ а случаем не подскажите где купить шноркель с выемкой под антенну ::-D: ::-D: ::-D: :*VICTORY*:
МШУ
Сообщение МШУ »
arand писал(а): .... а случаем не подскажите где купить шноркель с выемкой под антенну ::-D: ::-D: ::-D: :*VICTORY*:
а это не ко мне вопрос,а к барыге Жиперу http://offfroad.ru/ :)
Кста,сафарь АРВ,никогда не имел вырез под антенну- что эталон....хотя то ,что Юра засылает с Владика на запад,реально радует:при ценнике в 3.5 тыры китайское гуано УЖЕ не прожимается 2-мя пальцами,как 2-3 года назад....подпукивая,прожать стенки конеш можно,но и ценник явно не сопоставим с АРВ сафарём в 13-15 тыр....К Жиперу,брат,к Жиперу )))
ЗЫ для инфы: при должном желание,на мпс мона и шнорк от П-2 натянуть,несмотря на разный угол в передней стойке ;)
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Саш, я проходил все енто, потом приезжал показывал, диаметр трубы нуна 50-60мм наверное, потому как не на всю же глубину трубы подгибать край шнорка, а на пару сантимов всего, и феном даже строительным геморойно и долго, я газовой гарелкой все проделал, на бытовых баллонах, бо феном грел минут 10, сафаревский пластик только еле размягчился, а горелкой минут за 5 все сделал, только аккуратнее греть, чтоб не прожечь дыру в нем :*VICTORY*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 841 раз
Сообщение asferrum »
тоже хочу,но мучаюсь... а надо ли?
по отзывам...хм... человека уважаемого на форуме и в жизни-лишнюю дырку он замутил только....
вот и думаю... спасёт ли он при запрыге в полугражданскую лужу.... или нет смысла клыло со стойкой дырявить?
опять же продавать машинку потом как? с ним-скажут спортсмен,ващще не продашь,а скотчем заклеить не получится..
вот и думаю... :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
asferrum писал(а):тоже хочу,но мучаюсь... а надо ли?
вот и думаю... :(
Надумаешь продавать, можно будет шнорк забарыжить тут с обменом на целое крыло, многие тут так именно и делали, на крайняк можно крыло на разборе цельное найти и даже в цвет, другое дело стойка ее только ремонтировать..
МШУ
Сообщение МШУ »
АДАЛ,Володь.а я от тебя и плясал- как раз твой хобот и вспомнил-аккуратно всё реализовано....мона конечно залом сверху наждаком 200 подтесать)))))
К сожалению,мне ваши мытарства не подходють=пилю моторный щит и панель рядом с лобовиком)))))))
МШУ
Сообщение МШУ »
АДАЛ писал(а):.....я газовой гарелкой все проделал, на бытовых баллонах, бо феном грел минут 10, сафаревский пластик только еле размягчился, а горелкой минут за 5 все сделал, только аккуратнее греть, чтоб не прожечь дыру в нем :*VICTORY*:
Ты ,эта,хоть напиши ,какой горЕлькой грел....а то народ возьмет кислородно пропановый резак и хуякнет шнорк на двое)))))
