Страница 2 из 3
Re: Не крутит выше 4000 оборотов под нагрузкой
Добавлено: 26 мар 2012, 00:38
Kiread
Как я понимаю это 7803. Снимать его видимо только при снятом впуске :(
А дальше что? Чиститься / разбирается?
К этой штуке подходит трубка с впуска, видимо создающая разрежение. Может в нее подуть надо или наоборот? :)
Стоимость у него нехилая блин.
Добавлено: 26 мар 2012, 00:57
Kiread писал(а):Как я понимаю это 7803. Снимать его видимо только при снятом впуске :(
Снимается он ничего не разбирая, но не очень просто :)
Только толку с этого мало. Только для замены.
Можно попробовать проверить так:
Подключаем манометр на вход.
Снимаем обратку в банку.
Заводим наполняем систему минуты хватит за глаза.
Глушим смотрим падение давления и течет ли при этом бензин с обратки.
Если течёт меняем регулятор.
Если нет.
Ставим обратку на место, заводим наполняем систему, глушим пережимеем шланг подачи перед манометром смотрим падение давления.
Если падения нет меняем насос.
Если падение есть текут форсунки.
ПС то что они не текли на стенде ни говорит ничего, так как при нагреве они легко могут начать течь :)
Добавлено: 26 мар 2012, 01:03
Забыл добавить начинать надо с проверки производительности.
С обратки при заведенном моторе должно вытекать не мение литра за 30сек.
При прогазовках струя не должна прерыватся
Добавлено: 26 мар 2012, 22:23
valiok
согласен со всем выше перечисленным
добавлю лишь, что мерить давление в этом случае нужно не только на ХХ и на месте, а выехать на дорогу и смотреть какое давление в момент "неехания"
а вообще похоже, что и правда не правильно собрали насос
регулятор выходит из строя крайне редко
форсунки тоже врятли текут по нагреву, т.к. поведение авто , как я понял, не зависит от прогрева двигателя
вот и остается проверить два варианта:
бракованный насос (такое бывает)
не правильно собрали насос (кривые ручки)
но для начала, как сказал SNOOPER, нужен рабочий манометр, а не то чудо китайской промышлености которое показало 8-10bar при зажатой обратке ))))
Добавлено: 26 мар 2012, 22:30
Kiread
Не представляю даже как проверить давление "когда не едет" - надо в салон манометр выводить.
Следующий шаг - переберу насос. для этого не надо никуда ехать за манометром...
Добавлено: 26 мар 2012, 23:05
valiok
Kiread писал(а):Не представляю даже как проверить давление "когда не едет" - надо в салон манометр выводить
именно так
длина шланга манометра прим. 1,5метра
при переборке насоса внимательно смотри правильность установки резиновых уплотнений!!!!!
Добавлено: 27 мар 2012, 21:14
ЯпонеЦ
Когда выведешь манометр в салон, смотри чтобы не сорвало нигде, а то салон весь бензом зальешь пока остановишься...
Добавлено: 28 мар 2012, 19:48
Kiread
Манометр только к выходным.
Скинул обратку - на холостых натекает литр за 30 +-2 сек.
Если тупит насос, должно же меньше лить, да? Где бы взять погонять регулятор на полчасика :(
Либо, если я правильно понимаю устройство, может не держать давление клапан обратки в баке, от этого может не давать нужного давления регулятор.
Вопрос - зачем нужна вакуумная трубка от регулятора на рампе к впускному коллектору? Я ее снимаю сейчас - нифига не меняется. Раньше, когда все работало - двиг начинал тупить прям как сейчас.
Добавлено: 29 мар 2012, 14:53
ЯпонеЦ
Kiread писал(а):Манометр только к выходным.
Коррекция давления по разражению.... Похоже правда, умер реглятор. Редко такое бывает.
Добавлено: 31 мар 2012, 17:28
Kiread
Подогнали такой же монтерик.
Снял регулятор с себя и с донора. Сравнил.
Если смотреть в отверстие к рампе - у живого внутри все блестит - у меня черное.
При установке живого экземпляра машине резко похорошело.
Купил карб-медик, попробую им помыть внутренности (возможно не один раз). Вдруг поможет...
Сам регулятор снимается без проблем - открутить крепление топливных шлангов к двигателю (чтоб был небольшой запас - вытягивать регулятор из-под трубы охлаждения). Снимается трубка с антифризом (вытекает грамм 50 жидкости, первый плевок под давлением).
Затем скручивается спереди регулятор (2 болта на 10). Оттуда прыснет бензином (прям в глаз, сволочь).
Вытаскивается регулятор под трубой вперед и отсоединяется шланг обратки.
Вся операция минут на 5.
Добавлено: 01 апр 2012, 15:55
Kiread
Помыл как мог. Не помогло, конечно :(
Заодно помыл заслонку (первый раз карбклинер юзал, не ожидал что все отложения смоет прям как сдует. Тряпкой только протер потом от остатков средства). Теперь при скидывании разъема ДМРВ двиг не глохнет, а только пытается. Повышения оборотов, как должно быть - не наблюдается совсем.
Пока мыл заслонку, обнаружил в ней обходной канал подачи воздуха, перекрываемый винтом. Там небольшой зазор - там задумано?
Добавлено: 02 апр 2012, 01:41
valiok
вот и не лень тебе маяться))))))))))))
давно бы уже скатался на диагностику, заплатил бы немного денег
и катался бы спокойно)))))))))))
Добавлено: 02 апр 2012, 22:21
Kiread
Мне кажется что диагностику я уже сделал ;) Зачем и куда ехать, если нигде и никто не верит что регулятор может выйти из строя.
Предлагали менять насос.
Добавлено: 02 апр 2012, 23:18
ZILLA
valiok, не всегда заплатив за диагностику можно получить ответ на вопросы. :) Диагносты они такие загадашные. :)
Kiread, ага, это небольшая добавка воздуха для корректировки ХХ. А при замене регулятора нать просто использовать тряпочки - не будет бензусом плеваться. :)
Добавлено: 03 апр 2012, 19:03
Kiread
ZILLA писал(а): Kiread, ага, это небольшая добавка воздуха для корректировки ХХ. А при замене регулятора нать просто использовать тряпочки - не будет бензусом плеваться. :)
Самому не крутить видимо? Как с завода поставили - истина? :)
Теперь то я знаю про тряпочки. Хотя через час там давление = 0 и можно скручивать без проблем.
Добавлено: 06 апр 2012, 12:41
ZILLA
Kiread, ну почаму, крутить можно, только потом не забыть хх выставить через сканер.
Добавлено: 06 апр 2012, 22:53
Kiread
Тема напоминает клуб "хочу все знать" :)
Добавлено: 09 апр 2012, 08:20
valiok
так победил трабл , али маишься ишо??? :*CRAZY*:
Добавлено: 09 апр 2012, 21:04
Kiread
Так. Что сделано:
Заменил регулятор - стало лучше, но как-то не очень...
Купил насос (453453 10шный) - стало еще лучше, но тоже как-то не очень.
Вибрации движка стали как было при покупке машины, но теперь хочется ровнее...
Пережатая обратка резко выравнивает движок - встает как вкопанный, не шелохнется, ровненько работает. Видимо как должен...
Следующий шаг - еще разок померяю давление и, если порядок, чистка/замена форсунок? Если непорядок - вообще непонятно: в рампе давление держит только регулятор и насос, больше нет ничего и я менял и то и другое...
При снятии фильтра (установленного тысячи 3-4 назад) обнаружил что из него вытекает нечто, нифига не похожее на бензин. Больше на разбавленное молоко тянет. При отстаивании выпадает осадок молочно белого цвета. Что за фигня блин :( Мойку бака со снятием что-то неохота делать. Вроде прежний хозяин говорил о пробке слива бензина из бака, потеплело б - помыл бы керхером внутри и посушил пылесосом :)
Добавлено: 09 апр 2012, 21:23
ЯпонеЦ
За давление в рампе отвечает :
1. фильтр
2. насос
3. регулятор
4. форсунки
Насос тоже надо подбирать не только по давлению, но и по пропускной способности.
