Страница 2 из 2
Re: Треск в 6g72
Добавлено: 25 мар 2012, 18:21
SapSet
PacTo4HuK писал(а):С треском уже разобрался. Ремень грм поменял.
Тоже думаю или помпа или антифриз. Радиатор чистый. Воздухом продул его.
Такая же фигня. По трассе нормально температура и по городу на оборотах тоже. а вот к примеру на L в гору температура немного не доходит до ризки. Где то пол сантиметра до ризки. Не знаю что делать антифриз поменял помпу поменял. Мужики может кто подскажет. 6G72 24v 3.0. Что делать?
Re: Треск в 6g72
Добавлено: 25 мар 2012, 19:54
<Вавил>
Такая же фигня была - Сначала поменял всё по кругу, стало лучьше, но не ушло. Последним поменял одноконтактный датчик и проблема ушла. Зато теперь ВСЁ новое!
Кстати на эту тему есть отдельный топик: "ГРЕЕТСЯ"! И без всяких "...а на улице +10" и т.д. в разделе ММС\МПС. Там всё как у всех!
Re: Треск в 6g72
Добавлено: 25 мар 2012, 20:48
SapSet
Начну с замены датчика. Бывает что по трассе в гору идёшь тоже лезет но не сильно буквально немного больше середины. Лезет когда оборотов мало. Не понятная фигня или я туплю. Просто так температура не лезит нужна горка и не большие обороты. Может ли это быть датчик.... В пробках всё отлично хоть сколько стой температура не лезит.
