Проблема в далеке от дома! Звонкий стук! HELP up:Видео
VKolyma
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Проблема в далеке от дома! Звонкий стук! HELP up:Видео
Сообщение VKolyma »
Rule писал(а):А метки? Метки смотрели??? и почему сразу поддон а не голову?
про метки не знаю... сам я не настолько разбираюсь, чтобы уследить за всем, старался конечно, не отходить и участвовал.
Поддон, так как что то услышали там при проворачивании, какой то звук.
Интересно сколько будет стоить эвакуатор за 650 км?
VKolyma
Сообщение VKolyma »
не понимаю, о чем говорит отсутствие компрессии в правой стороне????
разве возможно такое что при этом двигатель работает ровно???
Empro
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Empro »
странно двиг тогда бы трясло
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Он бы еще и подпрыгивал... Я как то ехал аварийно на четырех цилиндрах, на светофорах приходилось давить тормоз и подгазовывать, иначе глох и заводился попытки с пятой... было 3 клапана загнуто, гремел как паровоз времен Черепановых... (Спасибо Филлипку и команде - вылечили)
может так мерили? судя по видео, двиг работает без пропусков (ну или почти без пропусков), только звук посторонний... Боюсь ошибиться, но по моему даже если поршни без колец, то хоть какая-то компрессия будет(честно скажу сам не слесарь, с такой фигней не сталкивался лично)... Но поддон снимать по моему рановато все таки..
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
VKolyma писал(а):Честно говоря была мысль сегодня вызвать эвакуатор и до Москвы....
Правильная мысль. Сдашь на месте в ремонт и застрянешь там надолго. 650 не крюк ...
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Himik
Сообщение Himik »
Очень похоже на стук от болтающегося шкива коленвала. Потянуло болт и шкив бьется, разбив шпонку на самом колене. Похожее было. Менял: болт, шкив, шпонку колена,проставочное кольцо, шестерню. Это предположение. Но если так, то в итоге провернет шкив, порвет ремень и т.д..
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
VKolyma
Сообщение VKolyma »
мастер, занимающийся авто, сегодня будет после 14.00, снимем голову и потом поддон если нужно, выясним причину, потом поеду за билетами на поезд.
обстановка в местных сервисах, конечно, оставляет желать лучшего, но что делать, в данном сервисе у директора такой же спорт длительное время и это немного обнадеживает, по ремонту сказал максимум 20000 + запчасти с меня.
Empro
Сообщение Empro »
отпиши что будет
Pajero 4 2022 3.0
VKolyma
Сообщение VKolyma »
Блок двигателя на замену либо расточка, но тут расточку не делают.......
Решил искать блок покупать везти и ставить, ну и плюс прокладки все надо.
Приехали...
фото будут позже
подскажите по блокам, мне искать блок от 6g72 24 клапана, они все одинаковы?
Anton79
Сообщение Anton79 »
VKolyma писал(а):Блок двигателя на замену либо расточка, но тут расточку не делают.......
Приехали...
фото будут позже
Так какой диагноз то? На основании каких аргуменов такой вывод?
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Empro
Сообщение Empro »
тоже не пойму при чем тут блок
Pajero 4 2022 3.0
Белый 619
Сообщение Белый 619 »
Himik писал(а):Очень похоже на стук от болтающегося шкива коленвала. Потянуло болт и шкив бьется, разбив шпонку на самом колене. Похожее было. Менял: болт, шкив, шпонку колена,проставочное кольцо, шестерню. Это предположение. Но если так, то в итоге провернет шкив, порвет ремень и т.д..
+1 Соглашусь ! В прошлом году было похожее при поездке . Стучало при наборе оборотов !!! В трех сервисах развели руками , в четвертом скозали помпа ! Плюнул на них и поехал с Москвы домой , После 30 км стука , на мкаде загорелись лампочки !!! Вышел из машины открыл капот и увидел три болтающихся ремня !!! Под нагрузкой шкив стоит жостко а без ремней как в стакане !!!
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
VKolyma
Сообщение VKolyma »
Ну вот, сошел с поезда в Москве :)
В общем вчера посмотрел все своими глазами: 2 вкладыша провернуло, 2 шатуна под замену, коленвал под расточку не пойдет (я бы не стал его протачивать), так как слишком сильно его раздуло...
головы я бы тоже не сказал, что в удовлетворительном состоянии.
Причину сложно назвать однозначно, но все таки считаю свою вину в том что масло не уследил.
Теперь ищу блок 6g72 на 24 клапана либо двигатель целиком.
С уважением, Геннадий.
Белый 619
Жаль !!! Удачи в поисках !!!
VKolyma
Сообщение VKolyma »
поменял 6g72, поставил от праворульного японца, всем спасибо!
p.s. Все навесное подошло.
дворник
Двигатель:: 6G72 24кл. бензин был. Сейчас 6G7424кл
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение дворник »
как то на ауди а6 встрял под Саратовом с акпп. Притащили в местный сервис, посмотрел я на этих криворуких мастеров и на эвакуаторе до дома 1000км. А дома разобрался со всем не спеша. Дома и стены помогают.
не познав крайностей не узнаешь где середина.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
дворник писал(а):как то на ауди а6 встрял под Саратовом с акпп. Притащили в местный сервис, посмотрел я на этих криворуких мастеров и на эвакуаторе до дома 1000км. А дома разобрался со всем не спеша. Дома и стены помогают.
Не Ваш случай. У ТС грамотные спецы попались-проблему на раз определили. :*THUMBS UP*:
