Страница 2 из 2
Re: Проблема в далеке от дома! Звонкий стук! HELP up:Видео
Добавлено: 12 мар 2012, 19:31
VKolyma
Rule писал(а):А метки? Метки смотрели??? и почему сразу поддон а не голову?
про метки не знаю... сам я не настолько разбираюсь, чтобы уследить за всем, старался конечно, не отходить и участвовал.
Поддон, так как что то услышали там при проворачивании, какой то звук.
Интересно сколько будет стоить эвакуатор за 650 км?
Добавлено: 12 мар 2012, 19:34
VKolyma
не понимаю, о чем говорит отсутствие компрессии в правой стороне????
разве возможно такое что при этом двигатель работает ровно???
Добавлено: 12 мар 2012, 21:28
Empro
странно двиг тогда бы трясло
Добавлено: 12 мар 2012, 23:22
Rule
Он бы еще и подпрыгивал... Я как то ехал аварийно на четырех цилиндрах, на светофорах приходилось давить тормоз и подгазовывать, иначе глох и заводился попытки с пятой... было 3 клапана загнуто, гремел как паровоз времен Черепановых... (Спасибо Филлипку и команде - вылечили)
может так мерили? судя по видео, двиг работает без пропусков (ну или почти без пропусков), только звук посторонний... Боюсь ошибиться, но по моему даже если поршни без колец, то хоть какая-то компрессия будет(честно скажу сам не слесарь, с такой фигней не сталкивался лично)... Но поддон снимать по моему рановато все таки..
Добавлено: 13 мар 2012, 01:11
baltvodolaz
VKolyma писал(а):Честно говоря была мысль сегодня вызвать эвакуатор и до Москвы....
Правильная мысль. Сдашь на месте в ремонт и застрянешь там надолго. 650 не крюк ...
Добавлено: 13 мар 2012, 13:04
Himik
Очень похоже на стук от болтающегося шкива коленвала. Потянуло болт и шкив бьется, разбив шпонку на самом колене. Похожее было. Менял: болт, шкив, шпонку колена,проставочное кольцо, шестерню. Это предположение. Но если так, то в итоге провернет шкив, порвет ремень и т.д..
Добавлено: 13 мар 2012, 13:30
VKolyma
мастер, занимающийся авто, сегодня будет после 14.00, снимем голову и потом поддон если нужно, выясним причину, потом поеду за билетами на поезд.
обстановка в местных сервисах, конечно, оставляет желать лучшего, но что делать, в данном сервисе у директора такой же спорт длительное время и это немного обнадеживает, по ремонту сказал максимум 20000 + запчасти с меня.
Добавлено: 13 мар 2012, 13:56
Empro
отпиши что будет
Добавлено: 14 мар 2012, 14:28
VKolyma
Блок двигателя на замену либо расточка, но тут расточку не делают.......
Решил искать блок покупать везти и ставить, ну и плюс прокладки все надо.
Приехали...
фото будут позже
подскажите по блокам, мне искать блок от 6g72 24 клапана, они все одинаковы?
Добавлено: 14 мар 2012, 15:03
Anton79
VKolyma писал(а):Блок двигателя на замену либо расточка, но тут расточку не делают.......
Приехали...
фото будут позже
Так какой диагноз то? На основании каких аргуменов такой вывод?
Добавлено: 14 мар 2012, 19:18
Empro
тоже не пойму при чем тут блок
Добавлено: 14 мар 2012, 20:28
Белый 619
Himik писал(а):Очень похоже на стук от болтающегося шкива коленвала. Потянуло болт и шкив бьется, разбив шпонку на самом колене. Похожее было. Менял: болт, шкив, шпонку колена,проставочное кольцо, шестерню. Это предположение. Но если так, то в итоге провернет шкив, порвет ремень и т.д..
+1 Соглашусь ! В прошлом году было похожее при поездке . Стучало при наборе оборотов !!! В трех сервисах развели руками , в четвертом скозали помпа ! Плюнул на них и поехал с Москвы домой , После 30 км стука , на мкаде загорелись лампочки !!! Вышел из машины открыл капот и увидел три болтающихся ремня !!! Под нагрузкой шкив стоит жостко а без ремней как в стакане !!!
Добавлено: 15 мар 2012, 07:12
VKolyma
Ну вот, сошел с поезда в Москве
В общем вчера посмотрел все своими глазами: 2 вкладыша провернуло, 2 шатуна под замену, коленвал под расточку не пойдет (я бы не стал его протачивать), так как слишком сильно его раздуло...
головы я бы тоже не сказал, что в удовлетворительном состоянии.
Причину сложно назвать однозначно, но все таки считаю свою вину в том что масло не уследил.
Теперь ищу блок 6g72 на 24 клапана либо двигатель целиком.
С уважением, Геннадий.
Добавлено: 16 мар 2012, 21:49
Белый 619
Жаль !!! Удачи в поисках !!!
Добавлено: 25 мар 2012, 12:57
VKolyma
поменял 6g72, поставил от праворульного японца, всем спасибо!
p.s. Все навесное подошло.
Добавлено: 24 дек 2012, 18:02
дворник
как то на ауди а6 встрял под Саратовом с акпп. Притащили в местный сервис, посмотрел я на этих криворуких мастеров и на эвакуаторе до дома 1000км. А дома разобрался со всем не спеша. Дома и стены помогают.
Добавлено: 24 дек 2012, 22:40
pajero696
дворник писал(а):как то на ауди а6 встрял под Саратовом с акпп. Притащили в местный сервис, посмотрел я на этих криворуких мастеров и на эвакуаторе до дома 1000км. А дома разобрался со всем не спеша. Дома и стены помогают.
Не Ваш случай. У ТС грамотные спецы попались-проблему на раз определили.
