нет прогревочных оборотов
- SlaventiyEC
- Двигатель:: 6G74 робот
- Мой автомобиль(и):: Америкос 2000
- SlaventiyEC
Re: нет прогревочных оборотов
Не, так не разбирал.Только клапан с пружинкой снимал.HiTEX писал(а):Чистил с разбором РХХ? http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... вание-рхх/SlaventiyEC писал(а):Поехал к товарищу.DenVer писал(а):да по хорошему надо в этот время на сканере смотреть. На растоянии не знаю чем помоч.
По ОБД ничего не видит.Сам снял РХХ.Весь в грязи.(черная пыль). Почистил-поставил. Попробовал-все работает.Даж при горячем запуске подымает обороты до 1200 и тут же падают.
Проверял просто:на заведенной включаю фары, кондей, обогрев-обороты падают до 530.
Когда почистил-подымаются до 780.Выключаю-670.
Завтра на холодную будет видно.
Попробую весь разобрать-почистить.
Пока других идей нет.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
В дросельной заслонке 2 канала. Один РХХ закрывается, а второй биметалической пластиной, которая от температуы охлаждающей жидкости работает (снаружи видно, что 2 шланга с охлаждайкой подходят).
Выход один - снимать дросельную и чистить её внутри. Неделю назад проделывал эту операцию, всё заработало
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- SlaventiyEC
никак нетDenVer писал(а):Прозванивал?
не в курсе, что с чем звонить из 6 контактов.
- SlaventiyEC
А что с а\м было?dimmokr писал(а):В дросельной заслонке 2 канала. Один РХХ закрывается, а второй биметалической пластиной, которая от температуы охлаждающей жидкости работает (снаружи видно, что 2 шланга с охлаждайкой подходят).
- SlaventiyEC
так ведь клемму снимаешь-одеваешь все работает.SlaventiyEC писал(а):никак нетDenVer писал(а):Прозванивал?
- dimmokr
Так то и было - отсутствие прогревочных оборотов и глох при включении кондея. Прочистка каналов дала отличные результатыSlaventiyEC писал(а):А что с а\м было?
- SlaventiyEC
Очень похоже.dimmokr писал(а):Так то и было - отсутствие прогревочных оборотов и глох при включении кондея. Прочистка каналов дала отличные результатыSlaventiyEC писал(а):А что с а\м было?
Завтра попробую.
- SlaventiyEC
Не помогло.
А что за моторчик стоит с права, напротив вып. коллектора?
От него шланчик идет на мембрану дросселя.
- dimmokr
Дросельную снимал? Чистил внутри?SlaventiyEC писал(а):Не помогло.
- SlaventiyEC
Да.dimmokr писал(а):Дросельную снимал? Чистил внутри?SlaventiyEC писал(а):Не помогло.
Не особо и грязная была.Так, налетик.
Биметаллическую пружину вытаскивал.Тоже в налете.
Короче толку-0.
Похоже, надо изменить направление поиска.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Доехать до Снупера, зацепит сканер и все найдет. Ключевые слова думаю: Скидываем клемму и все проходит.
- SlaventiyEC
Было бы не плохо.Пора уже побеждать проблему.DenVer писал(а):Доехать до Снупера, зацепит сканер и все найдет. Ключевые слова думаю: Скидываем клемму и все проходит.
А это куда?
kvak
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5
Доброго времени суток.
Так чем решилась та проблема? Та же самая история - после сброса клеммы всё работает, но через сутки прогревочные обороты исчезают. Чистил дроссельную заслонку. Шаговый двигатель на клапане ХХ тоже работает (выкрутил его, почистил карбом, подключил фишку и повернул ключ зажигания - клапан поменял положение штока). Замерил датчик температуры антифриза - соответствует норме на горячую и холодную. Датчик положения дроссельной заслонки меняет сопротивление плавно - как надо и на закрытой заслонке показывает нормальное напряжение. Всё уже перекрутил - понять не могу.
mishok006
- Двигатель:: 6G72 24кл
В тот момент когда пропадают прогревочные. Обороты(подымаются) реагируют при повороте руля?
kvak
На поворот руля реакции нет! Прогревочные обороты не то что бы пропадают - их изначально нет! Машина заводится с трудом.
По логике:
1) при подключении OBD2 видно, что датчик температуры антифриза жив - показывает реальную температуру без завода машины и повышение температуры при её заводе (до этого на сопротивление его проверял).
2) после сброса клеммы двигатель заводится как надо - значит клапан ХХ живой и каналы подачи воздуха не забиты.
Знакомый один с такой проблемой столкнулся (Subaru) - как я понял есть 2 режима пуска двигателя: на холодную (зима) и на горячую (лето или прогретая машина). При сбросе клеммы комп сбрасывается, запуск на холодную настроен по умолчанию и в следствии этого всё заводится на ура! В течении суток ЭБУ настраивается и по какой то причине начинает запуск в летнем режиме, хотя датчик температуры говорит об обратном.
Сдаётся мне, что рыть нужно в сторону ЭБУ
Поправьте меня если я не прав - буду признателен!
По логике:
