Страница 2 из 2
Re: Странный звук , 4м40
Добавлено: 23 мар 2012, 19:51
vodovoz
был похожий звук.проблема была в том,что в нижней большой шестерне,в которую впрессована звездочка цепи .в месте впрессовки образовался люфт.замена этой спаренной шестерни-звездочки вкупе с натяжителем,успокоителем,цепью дала положительный результат.
Добавлено: 24 мар 2012, 20:43
CHELOVEK
Попробуйте на холостых оборотах чуть руль повернуть,дать нагрузку на насос гура. У меня он тарахтел.
Добавлено: 24 мар 2012, 20:58
CHELOVEK
Насчет масла по блоку, была такая фигня,усохли прокладки всасывающего коллектора, стали как кость,вырезал новые посадил на тоненький слой герметика, и все чистенько.А ведь тоже чуть голову не снял.
Добавлено: 26 мар 2012, 00:14
Saylas
Попробовал. При езде на повороте гул идёт, хотя я пару тыщь км менял насос гура.
На впускном коллекторе сейчас и так менял прокладки.
ВОт думаю может быть что турбина дохлая. я разгоняюсь долго, и что на тахометре 2000 что 3000 разницы нет!
При мёртвой турбине, движка то здохнет!
Добавлено: 26 мар 2012, 19:52
Савик
По звуку-У мну бренчала вот эта шайба(расположена на шкиву коленвала).Может кто знает зачем она?
Добавлено: 27 мар 2012, 19:57
Saylas
Что бы так быстро не раставаться с деньгами, поехал в ещё один сервис, там сказали тоже самое, что топливная, сказали где делал , разбирись с ними! На пятницу записали.
Добавлено: 28 мар 2012, 07:16
Kosmos
Савик писал(а):По звуку-У мну бренчала вот эта шайба(расположена на шкиву коленвала).Может кто знает зачем она?
она относится к датчику положения коленчатого вала. У вас должно быть на корпусе передней крышки возле шкифа П-образный датчик, сквозь который при вращении коленвала и проходят лепестки данной шайбы, на EFI такие стоят.
Добавлено: 30 мар 2012, 23:40
Saylas
В общем отвёз в Спец Дизель сервис. Там её гоняли гоняли, угол впрыска проверили, всё ок. Сказали косяков не выявили.
Только турбина дует 0.4 а должна вроде 0.6 или 0.8.
Форсунки попросил проверить, говорят лучше не трогай хуже будет. Но 3.4 форсунки стучат точно. Моторист так сказал!
Что делать распылители менять?
Добавлено: 05 апр 2012, 00:05
vitjanjch
А Спец Дизель это где?
Накладная диагностика получилась?
Добавлено: 28 июн 2012, 18:05
Saylas
Это за Пежо центом. Дизель Сервис.
Не не накладно - я 100 рублей дал =)
Я там капиталил ТНВД отдал 8000р но перебрали полностью.
Добавлено: 18 авг 2012, 20:43
карбон
Saylas писал(а):В общем снял крышку, ничего страшного я там не увидел, цепь натянута,палец с растяжителя упёрт, - совсем чуть чуть когда нажимаю она оттягивается,как бы так объяснить, (нажимаю на цепь с боку чутка прогибается, со звёздочки вообще не оттянуть) !
я не знаю, конечно как должно быть! Но возможно она и растянута. Но там какая та метка белая на звёздочке есть(может меняли)
За сегодня в гараже поменял топливный фильтр, заглушил ЕГР(переглушил, менял коллектор на старом оборвал болт и щель была с ней ездил).
Ну машина повеселее поехала. И даче чуть чуть вибраций поменьше (может из за того что воздух прокачал в топливной.)
Но клацанье осталось =(
Ещё заметил что Блок в масле, предполагаю что прокладка ГБЦ где то сопит
у меня по ходу такая же фигня ,т.к. последняя (4ая) штанина впускного коллектора в месте стыка вся в густом масле. Болты разве не в блок цилиндров вкручены? Если там обломится ,то коллектор уже не причем. Какие проблемы могут быть при снятии впускного коллектора?
Добавлено: 11 сен 2012, 16:00
bear 25
Вот и у меня появился странный шум иногда перерастающий в металлический звон. Снял защиту шум исходит состороны нижнего шкива всё вроде затянуто. Цепь может там греметь или мож отвалилось чего? Непонятно...
