Увидеть то она увидет, но не поедет точноDizel Man писал(а):ЧЕК конечно выскочит, но система будет видеть следующее:
4м41.Датчик нагнетания, он же BOOST SENSOR и фильтр к нему.
Re: 4м41.Датчик нагнетания, он же BOOST SENSOR и фильтр к не
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Пипец..., высшая алгеброидная-физико-тупоОМметрия... Не буду мешать, пусть жрет солярку сцука, раз воздух месить не хочет.
Буду потихоньку искать тестировщика... Как ни крути, но 34 л на 200 км и максимум два раза включалась Вебаста -это перебор!
Ради эксперимента воткнул сегодня сенсор - ДЕНСО, который валялся в машине. Абсолютно ничего не изменилось. Чек выскакивал, только когда снимал клемму с него. ХИТАЧИ, т.е. "колхоз", был подключен "на соплях" проводочками воткнутыми в разъем. К тому же реально не узнать параметров их замены?
Как их звонить, я так и не понял..., в отличие от других датчиков. Попробовал сегодня замерить напругу на клемнике, подходящему к сенсору. "Средняя" клемма это "-" минусовая, так вот от нее на левую 3,93 вольт, а на правую 4,95 вольт. Т.е. такое напряжение выдает , как я понимаю ЭБУ, а вот как должен отреагировать сенсор или какие у него должны быть параметры, в зависимости от нагнетаемого воздуха - не понятно.
Витя что на ум приходит.
надо брать манометр и смотреть сколько дует турбина в реале и по датчику.
ПС манометра у меня нет
- Vic62-Slon
Я так думаю что надо мано-выкуметр??? Сань, а твой тестер, он будет эту ерунду видеть или надо топливный, типа Бош?
Конечно будет................
Да и вакуума там нет, максимум атмосфера
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Народ подскажите под какой ключ этот фильтр датчика наддува? На 24???? Или какой другой? Надо его до упора в коллектор вкручивать или не надо?
Dieseltronic
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
на "24"
резьба- конусная, и вкрутить "до упора"- вряд ли получится
winter1971
Dieseltronic писал(а):на "24"
- Непопаджеро
странно. сорвал ключом, дальше пальцами крутил. так же и обратно, довернул четверть оборота ключом.
Всем добра!
Dieseltronic
ничего странного
если резьба в коллекторе не "закосячена"- то так оно и будет
winter1971
Я до "усёра" тянуть не стал. Как туго пошло, тянуть дальше не стал. Побоялся. Да и разводной ключ постоянно соскакивал, довел меня до белого каления.Непопаджеро писал(а):странно. сорвал ключом, дальше пальцами крутил. так же и обратно, довернул четверть оборота ключом.
