Как поднять штатные бампера после бодика
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Как поднять штатные бампера после бодика
потому что вы торсионы накрутили..для езды по городу, малое зло. Для говен, большое зло. Так шта, особливо гордица то нечем.)))
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
А какие проблемы с горловиной то? Это на спортах проблема, а у нас её нету. Для рычага раздатки только выемку в тоннеле вырезал маленько и в пластике, но можно по извращаться, нагреть его и загнуть. Больше проблем я не вижу. а торсионы крутить - это не выход.DaDDy писал(а):Лично для меня все очень просто. Поменял рессоры - поднялась ..опа. Сделаю линейный - поза атакующего таракана останется. Да и хочу избежать как можно больших проблем с топливной горловиной, рычагом раздатки и т.п.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Ну вот... Уже легче... А трубки тормозные спереди обязательно откручивать и на виток разгибать?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Я ничего не раскручивал и так оттянул от витка скока надо.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Болты я так понимаю нужны с диаметром 10 мм., а сегодня померил диаметр внутреннего отверстия проставки - 12 мм. Что делать? 12-тимиллиметровые болты ведь не войдут ни в кузов, ни в подушку...
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Я ставил болты на 12. Пришлось рассверливать втулки.
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Ставил 10 болты, идиально встали, как родные!
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Геммора много?kir007 писал(а):Я ставил болты на 12. Пришлось рассверливать втулки.
- Карбафос
Втулки рассверливать не айс. Плюс подушки сверлить. Модет просче болты сменить а?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Вот и я так думаю. А если у проставок внутреннее отверстие 12 мм? Проставки сменить?
- Карбафос
зафтуль.
