Трясет машину
Mitsubishi Pajero/Montero III
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Трясет машину
Сообщение ЯпонеЦ »
Bodrila писал(а):Неа, но я ни как не могу понять как так может резко измениться состоянии машины? как мне кажется есть две всего возможные причины: 1) сбились настройки 2) мастера что то-то недокрутили или не подключили.
Да бывает иногда совпадене. У меня когда СТО был, трудно было Абхазам объяснить что мы работали с мотором и что у них там после ремонта застучало снизу к нам отношения не имеет, а халявщиков среди них отремонтировать за чужой счет или "на потом" - 100% ...
Возможно совпадения. но впервую очередь капать там - где лазили!
Ronnie O'Sullivan
Re: Трясет машину
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Вскрывайте ремень грм и смотрите метки у меня осенью после замены ремня похожее было при вскрытии оказалось неправильно натягивали ремень и он перескочил на один зуб повезло козлам что ни чего не погнуло (слесаря б,,,я жопорукие)
Bodrila
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2002г.
Re: Трясет машину
Сообщение Bodrila »
Сегодня ездил все ок!!!! Обнуление мозгов помогло. Всем спасибо за советы и помощь!
Bodrila
Re: Трясет машину
Сообщение Bodrila »
Тряска опять вернулось, зря радовался. Она начинается, как что то включается в моторном отсеке. Обороты падают и начинается тряска, потом эта штука вырубается и все норм и так время от времени. Что это может быть?
ЯпонеЦ
Re: Трясет машину
Сообщение ЯпонеЦ »
Время от времени - врубается только кондей. больше вроде нечему... похоже нет поддержки оборотов при вкл кондея. Не знаю как это осуществленно на П3, скорее всего комп должен корректировать.
Bodrila
Re: Трясет машину
Сообщение Bodrila »
Да еще, когда эта штука включается, только тогда начинает трясти машину и падать обороты на D и на R до 500. Если в это время крутить рулем (обороты повышаются) тряска пропадает. Я тут читал про датчик РХХ. может в нем проблема?
ЯпонеЦ
Re: Трясет машину
Сообщение ЯпонеЦ »
Возможно.. там пошаговый мотор, возможно под ним грязь, надо попробовать промыть каналы сняв моторчик...
Bodrila
Re: Трясет машину
Сообщение Bodrila »
Он находится где дросельная заслонка? как его найти?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Трясет машину
Сообщение HiTEX »
Дед Василь
Bodrila
Re: Трясет машину
Сообщение Bodrila »
А не может быть причиной плохо натянутый приводной ремень? Тряска начилась как только мне отдали машину из ремонта. Меняли ГРМ и ролики приводного.
HiTEX
Re: Трясет машину
Сообщение HiTEX »
Если прослаблен ремень ГРМ то есть ВЕЛИКАЯ вероятность загиба клапанов.
Дед Василь
TpaBka
Двигатель:: 112 бензин
Мой автомобиль(и):: Gelandewagen G320
Re: Трясет машину
Сообщение TpaBka »
Ситуация была один в один. Также отдавал на замену ГРМ, помпы, маслосьемных колпачков, свечей прокладок и другие работы не связанные с движком.
Также когда приехал забирать, на тормозе и на D начинается тряска, на P все отлично и с кондером тоже ок, обороты держит, но стоит на D включить обороты на 500 и трясет, отпускаешь тормоз все ок+ снимали радиатор и не затянули хомуты - итог капало масло... Оставил разбираться, на след день поменяли свечи, по телефону сказали - все ок забирай. Приезжаю вроде ок, отъехал до светофора - все тоже самое, вернулся, опять оставил машину.
Все перепроверили, метки посмотрели, прочистили дроссельную заслонку, регулировали ХХ...Приехал опять, забрал покататься денек, посмотреть на поведение машины....опять все то же самое....снова в тот же сервис...снова машину на день оставил.
Короче намучался я с ними пи...ц. В итоге, по их словам, они решили поменять бензонасос а вдруг он. И о чудо - все заработало как и раньше без всяких косяков. обороты держит, когда надо поднимает, машину не трясет. Все отлично, прошел уже почти год!!! Наслаждаюсь авто!
Попробуй тоже поменять, а вдруг тот же диагноз у тебя.
Черный Mitsubishi Montero 2001г.в. Акпп , MPI 3.5
Avidor
Re: Трясет машину
Сообщение Avidor »
Б@#ть, теперь у меня такая ерунда началась. Обороты не плавают, но на прогретой машине машину раскачивает.
Только я дизель, ГРМ у меня цепь и ничего я накануне не менял/не делал.
P-II (длинный) 2,8TD MKПП/SS ''97 - продан
P-III (длинный) 3,2TD АКПП ''06
P-II (короткий) 3,0V6 МКПП "98
Cкромность красит человека. В серый цвет...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Трясет машину
Сообщение DenVer »
Это демоны в машину вселяются ::-D:
А если серьезно, то общее между машинами это АКПП...
konan
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3
Re: Трясет машину
Сообщение konan »
только до замены ГРМ с АКПП проблем не было. переобучал уже раз 10. хватает на пол дня.
6G74 GDI 2000
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Трясет машину
Сообщение DenVer »
При сбросе настроек двигателя, сбрасываются настройки коробки. Она адаптивная и за 10 минут на холостом не обучается. Ей вот как раз нужно время, что бы подстроится под стиль езды....
Я ничего не утверждаю, так... мысли в слух
konan
Re: Трясет машину
Сообщение konan »
только до замены ГРМ с АКПП проблем не было. началось после.
6G74 GDI 2000
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Трясет машину
Сообщение DenVer »
Да что вы так вперлись в замену ГРМ? Хочется верить, что это все от замены ГРМ? Так в чем проблема? Разберите и соберите заново.... лично контролируя! Померьте давление в топливной системе, заедьте на к коробочникам, покажите им, проведите "стоячий тест АКПП"
ЯпонеЦ
Re: Трясет машину
Сообщение ЯпонеЦ »
DenVer писал(а):Да что вы так вперлись в замену ГРМ? Хочется верить, что это все от замены ГРМ? Так в чем проблема? Разберите и соберите заново.... лично контролируя! Померьте давление в топливной системе, заедьте на к коробочникам, покажите им, проведите "стоячий тест АКПП"
+100! многие говорят до ремонта у меня такого не было, а то что человек менял ГРМ, а у машины глушак упал или мост загудел, до клиента не доходит....
