стучат новые амортизаторы
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: стучат новые амортизаторы
Сообщение Коротыш »
Ставьте Монро Адвенчури и будет Вам счастье! Да и по цене они совсем бюджетные.
P.S. На опыте трёх П2 "Каяба Эксель Г" - ГОВНО!
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Может мастера не прокачали амы в вертикальном положении перед установкой вот они и стучат.
Не могу найти диамеры нижнего уха и отверстия в втулке под болт переднего регулируемого амартизатора, подскажите или ссылку на тему.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Сrankshaft писал(а):Может мастера не прокачали амы в вертикальном положении перед установкой вот они и стучат.
Дык я о том и спрашиваю - если именно не прокачали, то реально это доказать?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
:=-O: А пошто у меня Адвенчуры не стучат?? Шутник вы батенька.. :Botan:
de
Сообщение de »
Карбафос писал(а):А пошто у меня Адвенчуры не стучат?? Шутник вы батенька.. :Botan:
Монро адвенчур однотрубники, там нечего прокачивать.
Сrankshaft
Наверное их правильно установили, у меня тоже не стучат потому
что я их прокачивал перед установкой.
http://www.anvir.org/article/useful/page447.php
Карбафос
Вот хоть верьте аль не верьте..ну не качал из не разу!
de
Сообщение de »
Сrankshaft писал(а):у меня тоже не стучат потому что я их прокачивал перед установкой.
При бездумном применении данная инструкция бесполезна. Сколько будет подниматься со дна до поверхности крошечный пузырек воздуха в трубе длиной 40 сантиметров, заполненной маслом? Даже при комнатной температуре ну никак не 3-5 секунд. В холодном гараже при температуре около ноля, как сейчас, он будет пониматься целую вечность. А если воздух попал по другую сторону поршня, то время выхода увеличится в разы.
Сrankshaft
Данная инструкция была приведена как пример того, что прокачивать в любом случае нужно т.к. при транспортировки когда аморт. валяется как не попадя воздух из рабочего цилиндра в любом случае нужно выгонять хотя бы перемещая шток в крайние положения несколько раз пока не пропадут провалы и характерный свист.
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Monroe Adventure однотрубные и не требуют прокачки.
Dulles
Сообщение Dulles »
А если при нагруженной машине (плюс к водителю 2-3 человека) стуки пропадают - это ж наверняка дело в амортах?
Карбафос
Возите всегда их с собой!
de
Сообщение de »
Dulles писал(а):А если при нагруженной машине (плюс к водителю 2-3 человека) стуки пропадают - это ж наверняка дело в амортах?
Пассажиры своми задницами прижимают стучащие сидушки. Пассажиры - отличные шумоизоляторы, я их тоже люблю.
Карбафос
угу..
Dulles
Сообщение Dulles »
Эээ.. не понял, какие стучащие сидушки? Это о именно о сидушках речь или о чём?
Карбафос
типа о задних.
de
Сообщение de »
второй и третий ряд гремит, причем очень лихо.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
у меня пассажирское кресло дребезжит или скрипит пустое.
пиж..у постоянно его..
Intercooler Turbo Tractor
Карбафос
Зачем же так сурово..я просто на него кладу шапку.
Dulles
Сообщение Dulles »
Нее, я такого не замечал... третий ряд - он-то вообще снят, нафига он нужен, только место в багажнике жрет! Задние ни на монтере, ни на паджере не гремят, да и за пассажирским не отмечал подобных гадостей...
