Куда делся антифриз?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Куда делся антифриз?
Сообщение olegro »
Свят писал(а): а турбу сжечь нафиг?...
Дык у ТС же бензин. Скорее всего мы сгущаем краски, но щупы конешна надо посмотреть
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
П.....дец. вчера смотрел вечером часов 9 с фонариком. антифириза не было. сегодня открыл капот в бачке на холодную на 3мм. выше минимума.
Х.з ЧТО ЭТО ГЛЮК?
Буду наблюдать. Всем СПАСИБО за скорую помощь. Без Вас поналил бы уже х.з. чего.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
А должно быть наоборот - вечером есть (на горячем двигуне)- утром нет (на холодном) ::-D:
tu177
Двигатель:: бензин
Сообщение tu177 »
Армеец писал(а):А должно быть наоборот - вечером есть (на горячем двигуне)- утром нет (на холодном) ::-D:
Прикольно ::-D:
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Предпусковой подогреватель устанавливали?
tu177
Двигатель:: бензин
Сообщение tu177 »
нет. может это глюк(не спал почти 2 суток)
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
tu177 писал(а):завтра к ОД тогда.
Поедешь с температуры глаз не спускай. на 4М41 радиатор другой в месте крепления патрубка снизу справа.
посмотри там впервую очередь.
Ой уже все разрешилось :%): А ну дак это приливы и отливы. Луна :*SCRATCH*:
Я на DRIVE2
Partizan1
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт new
Сообщение Partizan1 »
tu177 писал(а):Открыл капот, пустой бачок? куда делся антифриз? и что лить? Помогите
Скорее всего крышка на радиаторе не закрыта до второго щелчка! Антифриз зеленый залит название забыл!
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
У меня антифриз испаряется. Не сильно, не быстро, иногда ОД подливает. Делает ОД это так - берет канистру с концентратом, потом в простом водопроводном кране добавляет "на глазок" холодной воды и подливает в расширительный бочок.
То что антифриз немножко испаряется - норма. Ведь он соединен с атмосферой и система не закрытая.
Скажем так, за 50 000 км, мне ОД добавил литра 2 антифриза.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Napic писал(а): Делает ОД это так - берет канистру с концентратом, потом в простом водопроводном кране добавляет "на глазок" холодной воды и подливает в расширительный бочок.
:*WALL*: не опять, а снова....одэ-одэ... ::-(:
Напик, понятно что дозы водопровода мизерные при доливке, а при замене? Так же это будет? ХЗ что за хим состав после сибирского водоканала :*THUMBS UP*: ?, но, дружище, это косяк.... Только дистилированная вода безопасна в миксе с концентратом....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Сообщение olegro »
Свят писал(а):ХЗ что за хим состав после сибирского водоканала :*THUMBS UP*: ?, но, дружище, это косяк.... Только дистилированная вода безопасна в миксе с концентратом....
Мож в Кемерово ОД продвинутый и у них дист вода из крана бежит ::-D:
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Napic писал(а):У меня антифриз испаряется. Не сильно, не быстро, иногда ОД подливает. Делает ОД это так - берет канистру с концентратом, потом в простом водопроводном кране добавляет "на глазок" холодной воды и подливает в расширительный бочок.
Испаряется не антифриз, а вода (гликолевая основа имеет высокую температуру кипения). И добавлять антифриз даже вредно, теплопроводность смеси становится ниже. Соответственно, антифриз хуже отводит тепло. Если нет течи нужно доливать воду.
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
если течи нет то перед добавлением воды проверяется плотность.
проверка на течь...
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Napic
Сообщение Napic »
Свят писал(а): :*WALL*: не опять, а снова....одэ-одэ... ::-(:
Да знаю, поэтому и удивился. Понятно, что такая мизерная доливка не повредит сильно. И делать замечание не стал, просто зафиксировал в памяти. Померили плотность у меня, была нормальная.
Но факт остается фактом - я видел своими глазами как это делается. Скорее всего на полную смену антифриза они используют дистиллят. Мне пока полную замену не делали.
Буду сам подливать дистиллированную воду.
Мойдодыр стоит в ремзоне, наверное для мытья рук...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
После установки, а главное - первого ЗАПУСКА вебасты, у меня тоже уровень ушёл, прилично так. Надеяться ни на кого не стал, поспрошал здесь что залить, купил концентрата и дистиллированной воды и сам залил. Вот уже почти 2 года уровень не меняется.
Из-под крана я бы не дал заливать по-любому. Даже в мизерных количествах. Просто даже из-за принципа
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а): Из-под крана я бы не дал заливать по-любому. Даже в мизерных количествах. Просто даже из-за принципа
Самое интересное - что мешает залить дисцилята? В любом автомаге - копейки!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Я покупаю в аптеке... ::-[:
было когда-то:
lalex
Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение lalex »
Похожее дело, но не совсем. Заметил совсем низкий уровень в расширительном бачке, похоже, не докрутили пробку на сервисе, испарился или типа того. Пробку затянул. На холодную в бачке стало пусто. Купил Coolstream JPN, куда доливать его, в бачок или в радиатор тоже? Еще какие танцы с бубном посоветуете?
Ну не механик я, просто ежжу ;/
lalex
Сообщение lalex »
Долил с поллитра до макс.отметки, гонял полчаса, не уходит. Может, всетки долить прямо в радиатор..?
Ну не доливал я ни разу в пустой бачок ((
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Saur »
lalex писал(а): Может, всетки долить прямо в радиатор..?
На холодном открываешь крышку-доливаешь . Потом греешь до открытия термостата ,не закрывая смотришь - если идут пузыри ,бульки - еще доливаешь .Потом закрываешь крышку и доливаешь в бачок до минимума . Прокатишься - смотришь уровень в бачке, доливаешь да отметки Макс.
Идешь в магаз - берешь литр- празднуешь :*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Хаяо Миядзаки
