Ремонт прикуривателя
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Ремонт прикуривателя
Сообщение Губернатор »
так как визитница мне крайне мешала (готов был отломать её вообще к чертям).
- такая же мысля была ::-D:
я просто вставил отвертку в прикуриватель и провернул его снаружи, резьба гайки перескочила на оборот и легко открутилась.
так же пытался,но не помогло.Пришлось взять плоскогубцы которые всегда идут с машиной(имеют вырез для разведения).Сами не очень большие и легко свое дело сделали.
Svetliy - если что то обидело,извини :*DRINK*:
(Виталий) 891Ч7729610
dem0n_spb
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение dem0n_spb »
как то у вас все очень сложно :) я вынул гильзу прикуритвателя разжав изнутри гильзы с 2х сторон железячки плоской отверткой. правда чтобы воткнуть разъем обратно всеже придеться снять блок климата.
Mishania
Двигатель:: 3.0 Бензин
Сообщение Mishania »
Всем доброго времени суток!
С прикуривателем в торпеде вроде как разобрались общими усилиями, но есть ещё один в багажнике, который тоже перестал фурычать после применения компрессора!
Может кто уже и там произвёл ремонт, поделитесь опытом!!!
ЗАранее Гранд мерси!
Губернатор
А он чем то отличается? Отличие только в демонтаже, т.к. он на обшивки, поэтому ее надо снять (как снимается есть в темах многих,особенно про шумку)
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
А прикуриватель завязан с доп. розеткой в подлокотнике?
Не работает и то и то.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
