Страница 2 из 2
Re: Ремонт прикуривателя
Добавлено: 18 мар 2013, 01:31
Губернатор
так как визитница мне крайне мешала (готов был отломать её вообще к чертям).
- такая же мысля была
я просто вставил отвертку в прикуриватель и провернул его снаружи, резьба гайки перескочила на оборот и легко открутилась.
так же пытался,но не помогло.Пришлось взять плоскогубцы которые всегда идут с машиной(имеют вырез для разведения).Сами не очень большие и легко свое дело сделали.
Svetliy - если что то обидело,извини
Добавлено: 14 окт 2014, 11:00
dem0n_spb
как то у вас все очень сложно
я вынул гильзу прикуритвателя разжав изнутри гильзы с 2х сторон железячки плоской отверткой. правда чтобы воткнуть разъем обратно всеже придеться снять блок климата.
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:49
Mishania
Всем доброго времени суток!
С прикуривателем в торпеде вроде как разобрались общими усилиями, но есть ещё один в багажнике, который тоже перестал фурычать после применения компрессора!
Может кто уже и там произвёл ремонт, поделитесь опытом!!!
ЗАранее Гранд мерси!
Добавлено: 26 ноя 2014, 01:15
Губернатор
А он чем то отличается? Отличие только в демонтаже, т.к. он на обшивки, поэтому ее надо снять (как снимается есть в темах многих,особенно про шумку)
Добавлено: 12 янв 2016, 14:46
tager
А прикуриватель завязан с доп. розеткой в подлокотнике?
Не работает и то и то.
