Проблема с блокировкой
- Владимир Михайлович
Re: Проблема с блокировкой
Если в мост дуешь как трубку длиной 3 см. заткнутую со второго конца, т. е некуда дуть, и вылазят глаза - возможно забит штуцер внутри редуктора и его можно прочистить, вынув редуктор. Если немного воздуха заходит в мост и ощущение, что ты там накачал теннисный мячик и опять вылазят глаза - значит герметичность не нарушена, но есть механическая причина невключения. Если дуешь и не создать давление - может и можно легко исправить, но все равно снимать редуктор. А может там и вовсе нет блокировки. Все равно снимать редуктор. Для съема не демонтировать тормоза и тормозной диск. Послабишь тормозную трубку трубку и полуоси выйдут на достаточное расстояние, чтоб снять редуктор. А если сломаешь трубку - то же хорошо - значит она сгнила и пора менять на медь. Редуктор тяжелый, но одному снять-поставить можно. Без ямы или подъемника. Что касается устройства - самому интересно, какая конструкция воздушной камеры?
Владимир Михайлович
