Страница 2 из 7
Re: Возможно ли заказать брелок штатной сигнализации ?
Добавлено: 25 мар 2012, 13:20
Tamerline
а зачем с 3 кнопочками?
я на ебее покупал точно такой же как у нас...
попробую сейчас в хистори поискать продавца
Добавлено: 25 мар 2012, 13:23
Tamerline
я вот здесь покупал:
http://www.ebay.com/itm/KEY-CASE-FOR-MI ... 3365864b52
Добавлено: 26 мар 2012, 22:26
San_Sanich
На PII такой не идёт, у меня такой:Изображение
Добавлено: 04 апр 2012, 00:08
Rommy
Tamerline, у меня на pajero 3 штатный брелок имеет надпись на плате G8D-525M-A5, на ebay поголовно попадаются с окончанием A6,A7,A9,A2 (без индекса A5). У вас с каким индексом пришёл и имеет ли значение при прошивке?
Добавлено: 04 апр 2012, 00:14
Rommy писал(а):Tamerline, у меня на pajero 3 штатный брелок имеет надпись на плате G8D-525M-A5, на ebay поголовно попадаются с окончанием A (без индекса 5). У вас с каким индексом пришёл и имеет ли значение при прошивке?
Это имеет очень большое значение. В первую очередь по частоте на которой работают приёмник и передатчик. Европа и Америка не совместимы.
А покупал он просто корпус, похоже
Добавлено: 04 апр 2012, 12:56
Rommy
Вот и я такого же мнения. :)
буду заказывать в экзисте оригинал. Да, ещё немаловажный момент - для страховки (в частности от угона) практически всеми страховыми требуется условие наличия ВСЕГО комплекта штатных заводских ключей и брелоков. Так что я выступаю за оригинал. :)
Добавлено: 14 апр 2012, 01:06
Стажёр
SNOOPER писал(а):
dimetrios.grechkin писал(а):
Вот спасибо ! Попробую заказать .
Как придёт подскажу как прописать :)
Речь идёт про прописку б/у брелоков?
Добавлено: 14 апр 2012, 15:04
siman387
У меня такой 3-х кнопочный в гараже валяется...остался от машины)))
Добавлено: 17 апр 2012, 15:08
HiTEX
Мужики. посмотрите у себя на машинах,есть ли такая приблуда за левой фарой. А то человет всю голову сломал, что это. У него тоже есть брелок. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=92393
Добавлено: 19 апр 2012, 05:40
arikfed1
Junctor писал(а):Похоже человек не ключём интересуется, а этим:
Только, думаю он единственный :?
У меня при покупке авто таких два было (а ключей - три)
Добавлено: 23 апр 2012, 21:02
Стажёр
Спрошу ещё раз. Б/у брелок штатной сигнализации от другой машины к своей машине возможно "привязать"? Если да, то порекомендуйте где или у кого.
Добавлено: 23 апр 2012, 21:50
Стажёр писал(а):Спрошу ещё раз. Б/у брелок штатной сигнализации от другой машины к своей машине возможно "привязать"? Если да, то порекомендуйте где или у кого.
Конечно можно. Только он должен быть именно от этой марки машины. Так как Европа и Америка отличаются рабочими частотами
Добавлено: 06 ноя 2013, 10:37
belaPyc
Всем доброго времени суток! Есть своя Montero 2002 год, стоит штатная американская сигнализация, но вот брелка от нее нет. Тут недавно появились ключи вместе с брелком от точно такой же Montero, купленной в Америке. Предсказуемый вопрос: как же привязать этот брелок к своей машине? Перерыл уже весь интернет, в итоге нашел пару инструкций, но как не пытался, ничего не получается. Заранее спасибо
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:08
Да их инструкций и здесь хватает.
Просто нужно внимательно следовать указаниям.
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:11
belaPyc
SNOOPER писал(а):Да их инструкций и здесь хватает.
Так подскажи хотя бы где искать, если возможно, прошу вас выложить, а то голова идет кругом от всей этой писанины, буду очень благодарен
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:13
belaPyc
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:21
Кинь ВИН, вечером посмотрю :)
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:24
belaPyc
вот:
VIN: JA4MW51RX2J068601
спасибо
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:42
Попробуйте так.
Вставте ключ зажигания.
Замкнуть на массу первый контакт колодки диагностики.
В течении 10сек, шесть раз нажать выключатель аварийки.
Машина должна закрыть и открыть двери.
В течении 10сек два раза нажать кнопку на брелке.
Через минуту система вернётся в исходное состояние.
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:07
azbza
SNOOPER писал(а):Попробуйте так.
Я когда на Ebay покупал брелок, у меня в инструкции было написано замыкать 1 и 4 разъем вроде, а дальше тоже самое.
