9 литров дизеля против 18 бензина, это город. На трассе Фрил 7,5-8 а Паджерик 13,5-14. В Питер летал недавно, примерно замерилРасход по топливу наверно значительно отличается?Или британцы прожорливые?
Зато как рычит и выстреливает...
Дык двойной перерасход получается.kostyak75 писал(а):9 литров дизеля против 18 бензина, это город. На трассе Фрил 7,5-8 а Паджерик 13,5-14. В Питер летал недавно, примерно замерилРасход по топливу наверно значительно отличается?Или британцы прожорливые?![]()
У нас солнышко и морозец!Смотря футбол в мск,поневоле съеживаешься от мокрого снегаkostyak75 писал(а):Фото салона, было холодно и мерзко, фотографировал быстро, так что не взыщите )
Два года назад Mazda CX7 была, та 22-25 жралаДык двойной перерасход получается.Привык уже?
Экстравагантно - это мягко сказаноУ нас солнышко и морозец!Смотря футбол в мск,поневоле съеживаешься от мокрого снега![]()
А насчет фото.Хм,действительно весьма экстравагантно!
Да,на такой мотор маловат бачокkostyak75 писал(а): Жаль только что бак не как на 5 дверке, у вас вроде 88 а тут 68 литров
не, заливаю полный в Клину на ВР, потом в Торжке, до полного и спокойно доезжаю до Спб. Остается еще примерно на один день езды по городуДа,на такой мотор маловат бачокОт СПб до Мск не дотянешь на одной зарядке.
Маловероятно.Он такой хитрой формы-продолговатыйkostyak75 писал(а): ...интересно, а нельзя бак об 5 дверки на коротыша воткнуть?
если он поперек кузова стоит, то по идее должен встать, другое дело если он вдоль стоит.....Маловероятно.Он такой хитрой формы-продолговатый
Ага,вот на короткий его и укоротилиkostyak75 писал(а):если он поперек кузова стоит, то по идее должен встать, другое дело если он вдоль стоит.....Маловероятно.Он такой хитрой формы-продолговатый
Все, вижу вдольневнимательно поглядел на схему....
Злодеи... вот кто их просилАга,вот на короткий его и укоротили
А чего ступица-то?Подшипник могет быть?А сломаться может когда угодно,зависит от умения водителя и состояния тех мест,которые на Руси издревле дорогами назывались.kostyak75 писал(а):76000км, накрылась передняя левая ступица (( заменил. Это нормально для такого пробега? После замены делали сход/развал болтики открутились
Еще вопрос, про заводку автомобиля, на прошлых машинах привык, что ключ повернул и вжжжиик завелась, а тут секунды 3-4 крутит и заводит, так и должно быть?
Лью 95 Экто, привык к Лукойлу, еще по дизелю...может 92 попробовать залить?А насчет заводки,дык от много чего зависеть может.Бенз-то какой льешь?У мну Форя на 98-ом тоже крутит пару секов,а когда на 95-ом ехал,то пол-сека-сек и работает.Да от свечей,от угла,да туева хуча причин.Заводится ведь-забей!
Ах вонА оно в чем дело-тоkostyak75 писал(а): Конечно подшипник, только он вместе со ступицей в сборе идет ))
Дык в руководстве не менее 95.kostyak75 писал(а):...может 92 попробовать залить?
Попробуй,хуже не будет.Там рублевая разница,ее нивелирует чуть более низкий расход на 98-ом,а вот движке-гут!kostyak75 писал(а):Значит 98 надо попробоватьвсе равно скоро свечи менять.... ТО90...
Я уже на Форике пару лет как на 98-й "подсел",уже и не соскочитьkostyak75 писал(а):С понедельника начну эксперементировать
