ААААА!!!! ХЕЛП!!!!! Сцепление!!!
max54
Мой автомобиль(и):: Pajero2 кабриолет
Re: ААААА!!!! ХЕЛП!!!!! Сцепление!!!
Сообщение max54 »
Тоесть я правельно понял межну первичным валом и выжимным подшипником НЕ надо забивать смазку?!
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
неее, ненадо..сам посуди..принцип работы выжимного, он к первичному валу никакого отношения неимеет, он (ну так назовем) в первом приближении корпусом "жестко" на коробку крепится, а подвижной плоскостью, через шарики, к лепесткам прижат, ту его при выжиме в сторону (вдоль первичного) лепестков толкаешь, он на лепестки давит и их выгибает...т.е. вращение только в самом подшипнике...а он внутри уже смазкой набит.
как то так
max54
Сообщение max54 »
Все понял спасибо большое!!!
Я уже растроился что прийдется снова коробку опускать!
Все завтра сделаю)))
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
max54 писал(а):Тоесть я правельно понял межну первичным валом и выжимным подшипником НЕ надо забивать смазку?!
Pteradaktel писал(а):неее, ненадо..сам посуди..принцип работы выжимного, он к первичному валу никакого отношения неимеет, он (ну так назовем) в первом приближении корпусом "жестко" на коробку крепится, а подвижной плоскостью, через шарики, к лепесткам прижат, ту его при выжиме в сторону (вдоль первичного) лепестков толкаешь, он на лепестки давит и их выгибает...т.е. вращение только в самом подшипнике...а он внутри уже смазкой набит.
как то так
Ребята, вы меня извините, но ваш диалог похож на разговор глухого со слепым.
max54, насколько я понял, спрашивает про смазку направляющей выжимного.
А Pteradaktel про внутренности выжимного рассказывает.
Всё-таки выжимной по направляющей двигается вперёд-назад, при выжиме сцепления.
Вот эту пару трения и надо было смазать. Насухую железо по железу туговато работает.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Pteradaktel
между ..так называемой "направляющей" на колоколе кпп и выжимным подшипником зазор в миллиметрами измеряется...можно его, канешно, и салидолом набить, а смысл?
как то так
max54
Сообщение max54 »
Все собрал поставил залил новое масло!!! Каробка как новая работает цчепление четкое мягкое!!
Один день полет нормальный!!!)))
Спасибо всем кто подсказывал и помогал!!!
