подскажите в чем проблема?
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: подскажите в чем проблема?
а я вот всё думаю,в фарсунку же подается бензин под давлением,и бензин же это не вода-почему они сами и не промываются?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Потому как бензин не берёт некоторые отложения которые таже вода может взять на раз.
И открытие может быть не только из за механической части но и из за проводки или блока
- Mr.Maddog
блок как проверить?
Подключать на каждую форсунку по очереди или сразу светодиод и смотреть как моргает. На холостых отчётливый импульс, горит/не горит.
Тусклого свечения быть недолжно.
- Mr.Maddog
спасибо большое милчеловек
- Mr.Maddog
ну мыл сегодня с подачей туда очистителя под давлением,распыл хороший....чё та другое надо копать,но вот че?так и заводится на теплую с третьего раза(((на горячую и сильно холодную с первого....как в спартанских условиях сделать хорошую диагностику?
- Mr.Maddog
подскажи как этот светодиод примастрячить?SNOOPER писал(а):Подключать на каждую форсунку по очереди или сразу светодиод и смотреть как моргает. На холостых отчётливый импульс, горит/не горит.
