Страница 2 из 2
Re: подскажите в чем проблема?
Добавлено: 14 апр 2012, 08:41
Mr.Maddog
а я вот всё думаю,в фарсунку же подается бензин под давлением,и бензин же это не вода-почему они сами и не промываются?
Добавлено: 14 апр 2012, 08:43
Потому как бензин не берёт некоторые отложения которые таже вода может взять на раз.
И открытие может быть не только из за механической части но и из за проводки или блока
Добавлено: 14 апр 2012, 13:24
Mr.Maddog
блок как проверить?
Добавлено: 14 апр 2012, 18:57
Подключать на каждую форсунку по очереди или сразу светодиод и смотреть как моргает. На холостых отчётливый импульс, горит/не горит.
Тусклого свечения быть недолжно.
Добавлено: 14 апр 2012, 21:25
Mr.Maddog
спасибо большое милчеловек
Добавлено: 16 апр 2012, 19:25
Mr.Maddog
ну мыл сегодня с подачей туда очистителя под давлением,распыл хороший....чё та другое надо копать,но вот че?так и заводится на теплую с третьего раза(((на горячую и сильно холодную с первого....как в спартанских условиях сделать хорошую диагностику?
Добавлено: 18 апр 2012, 18:52
Mr.Maddog
SNOOPER писал(а):Подключать на каждую форсунку по очереди или сразу светодиод и смотреть как моргает. На холостых отчётливый импульс, горит/не горит.
подскажи как этот светодиод примастрячить?
