Всем привет)))
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Всем привет)))
Датчик масла - он всего один, стоит под масленым фильтром, на пластине. С ним поокуратней..там резьба конусная, перетянешь, и площадка треснет.
как то так
как то так
aza515
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: ТаЗ-2121
Re: Всем привет)))
В общем поиски светы заменой ремня успехом не увенчались...
Из вопросов
1.Сколько должен выдавать генератор???
2.Что за реле может щелкать под торпедой слева где-то в районе моторчика отопителя???Руль правый,на ходу не посмотришь
3.Ну и напоследок(теперь вопрос идиотский
) - возможна ли периодическая пропажа зарядки быть в связи с отсутствием передней печки(снял на замену моторчика,но вроде как тепло и потому мотор отопителя в гараже лежит
,руки все не доходят
Из вопросов
aza515
Re: Всем привет)))
Света нашлась!!!
Скажу так - я совсем немного потерял,что решил заехать в гости к сервисменам - глядя на руки по локти в масле
Кончился диодный мост
Снова вопрос - скрипит на ходу хоть окна не открывай,что еще может быть кроме сайлент-блоков??
Верхняя шаровая 2 месяцев не прошла пыльник издох - она подобные звуки издавать может???
Олег....
Re: Всем привет)))
Да, может! У меня нижняя скрипела так, что пешеходы оборачивались. Вообще шаровую проверить на скрип легко - брызните WD40 под пыльник. Если крип ушел - то это она.aza515 писал(а):Света нашлась!!!![]()
Скажу так - я совсем немного потерял,что решил заехать в гости к сервисменам - глядя на руки по локти в масле![]()
Кончился диодный мост![]()
Снова вопрос - скрипит на ходу хоть окна не открывай,что еще может быть кроме сайлент-блоков??Верхняя шаровая 2 месяцев не прошла пыльник издох - она подобные звуки издавать может???
- SNK979
Re: Всем привет)))
Я брызнул под пыльник литиевой аэрозольной смазкой, скрип пропал и катался пару месяцев до замены шаровых.aza515 писал(а):Снова вопрос - скрипит на ходу хоть окна не открывай,что еще может быть кроме сайлент-блоков??Верхняя шаровая 2 месяцев не прошла пыльник издох - она подобные звуки издавать может???
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- SNK979
Re: Всем привет)))
"Comma" White Grease. Всепогодная водо- и жаростойкая литиевая смазка.aza515 писал(а):что за смазка???
http://www.commaoil.ru/catalog/techser/ ... NT_ID=1153
aza515
Re: Всем привет)))
Подошел к вопросу по простому - тормозуха рулит,скрипеть перестала,зато начала греметь...
Вот думаю теперь может просто поменять???
- SNK979
Re: Всем привет)))
Чуда не случилось. Тормозухой остатки смазки с грязью вымыл. Теперь только замена.
искатель
- Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Re: Всем привет)))
разбирай всю машину и заново собирай и меняй всё что увидишь. ... будет ручной сборки....совет на правах друга...
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
aza515
Re: Всем привет)))
Да уж....
Точна истина - друг хорошего не посоветует...
Не мешать машине работать,вот наш принцип!!!
Pteradaktel
Re: Всем привет)))
aza515, привет, втулки амортов заказывал в экзисте по этим кодам http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=744.
Для "силовых" опор слабовато (рычаги), а вот амморты - 27 тыщ км прошли..и на переездах непритормаживаю.
Ставил прям на машинке, сделал приспособу (нужен токарный станок). если интересно, то либо темку найду..либо по новой напишу.
как то так
как то так
aza515
Re: Всем привет)))
Как это ЕСЛИ????!!!!Pteradaktel писал(а):... если интересно...
Конечно интересно
