странный звук двигателя при разгоне
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Re: странный звук двигателя при разгоне
И жужит он с этим же интервалом?Не один раз?
- Pajeрик 001
ну может не 30 секунд может чуть больше... Да не один раз.
Посмотрите у себя это усилитель и у вас должен включаться с этим интервалом
- Teddybearr
Если память не изменяет, он раза два или три жужит при включении зажигания.Посмотрю.Pajeрик 001 писал(а):ну может не 30 секунд может чуть больше... Да не один раз.
А так, если будет возможность заехать на СТО, то лучше это сделать, ибо это тормозная система.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Антоха,привет!У мну тоже жЮжжит при включении зажигания.Очень похоже на насос подкачки,как на зажигалках,дык нету его.TeddyBearr999 писал(а): Если память не изменяет, он раза два или три жужит при включении зажигания.Посмотрю.
Забил.
I made in Japan
- megranny
Это вот чтоPajeрик 001 писал(а):... Подскажите что это на фото по ощущениям звук идет от него.
Accumulator
The accumulator is pressurised with nitrogen gas and accumulates the hydraulic pressure which is generated by the pump motor.
I made in Japan
- Teddybearr
Привет Леха!
Просто он должен пожузжать и прекратить, а не постоянно качать.
- megranny
Дык он у мну и так пару-тройку сек жужжит,потом молчит.TeddyBearr999 писал(а):Привет Леха!
И по-моему не при каждом включении зажигания.
I made in Japan
- Teddybearr
А у Pajerика 001 он видимо постоянно жузжит с интервалом примерно 30 сек.
Могу только предположить что он давление пытается поддерживать, соответственно оно куда то девается.
- megranny
Еще у прошлом годе тема была,там про этот нитрогенный аккум говорилось,TeddyBearr999 писал(а):А у Pajerика 001 он видимо постоянно жузжит с интервалом примерно 30 сек.
и как раз про то,что он имеет свойство издавать неприятные звуки,когда дохнет.
Поискал-не нашел.
I made in Japan
los
- Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Что в итоге оказалось то???Ramon писал(а):Доброго всем дня. Впервые вот решил попросить совета, раньше всегда поиском находил что было нужно, а тут что-то никак...
Вводные данные: P4, 2007 год, дизель. пробег около 120 тысяч. вчера появился странный звук в двигателе при разгоне. звук появляется при раскручивании выше 2000 оборотов, то есть надо основательно топтать педаль. если разгоняться не спеша(обороты <2000 ), то все ок.
это даже не звук посторонний, а скорее работа двигателя, двигатель звучит слово обороты плавают, но по приборам они не плавают. то есть вот разгоняешься и такое "жжжж....жжжж...жжжж" из двигателя. уж простите за такое описания =). с частотой примерно 1.5-2 раза в секунду.
- на холостом ходу, если крутить двигатель, такого нет.
- от включения-выключения полного привода не зависит
- от работы или не работы климат контроля и нагрузки электрической тоже ничего не меняется.
- есть предположение, что появился после проезда не хилой такой лужи, но я не уверен.
до субботы постараюсь найти время и заехать в сервис, а так пока может кто- сталкивался?
п.с. звук, честно говоря, словами описать трудно(иначе бы я, наверное, нашел поиском это дело), но как уж смог...
заранее спасибо.
У меня сегодня точно так же было. Покатался - послушал. Потом пропало. Потом опять появилось....
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
- Pajeрик 001
Меня тоже эта мысль посещала, щас думаю может это не металический звук а звук стравляемого воздуха...TeddyBearr999 писал(а):А у Pajerика 001 он видимо постоянно жузжит с интервалом примерно 30 сек.
Мдя если тормозная то эт очень плохо езжу много, придется выбираться на станцию
megranny Попал опять на денежку...
- megranny
Крепись!Мысленно мы с тобойPajeрик 001 писал(а): ...megranny Попал опять на денежку...
Но пасаран!!!
I made in Japan
Ramon
- Двигатель:: Дизель
пока не знаю, больше не проявлялось, до сто еще не доехал.los писал(а): Что в итоге оказалось то???
los
И сервис ничо не сказал?Ramon писал(а):пока не знаю, больше не проявлялось, до сто еще не доехал.los писал(а): Что в итоге оказалось то???
Опять сегодня проявилось. Съезжу чтоли завтра в клубный.... небось как водится - ровно завтра с утра все пропадет )))
Ramon
да я судя по всему смогу только в субботу до них доехать. у меня пока не проявляется.
los
До паджерного не доехал пока... На знакомый сервис заскочил к дизелистам и спросил - сказали что скорее всего это топливный фильтр. Под нагрузкой не пропускает нужное кол-во солярки.
На стоячем нет ничо, при любом газе. При плавном разгоне - нет ничо. После 2000 оборотов и большой скорости 80-90 и дальше км\ч- тоже нет.
Есть только в р-не 3-4 передачи акпп, при скорости 40-60 км\ч и нажатии тапки для разгона. В моменте максимального потребления топлива.
Стал вспоминать что делалось до появления этого странного звука.
1) сменил резину на летнюю
2) поставил фаркоп
3) подтянул свистящие ремешки
4) заправился разок на незнакомой заправке (правда лукойл было написано) далеко за городом
Кроме пункта 4) к этому ничего больше не имеет отношения. Так сказали сервисмены. Склонен им верить.
Покатаюсь еще пару тройку дней - погляжу что будет дальше. Ежели останется - побегу смотреть и менять фильтры.
2) поставил фаркоп
Ramon
вот и у меня подозрение на плохую солярку...тоже перед этим заправился не в слишком надежном месте...
