Получается так. А из спинки ничего не выходит?КЛИМ писал(а):Извини друг , "папка" из сидения торчит и если на нем 2 и 8 Ома , то нагревательный элемент в сидении есть , остается проводку до кнопок и сами кнопки докупить.Наоборот,есть проводка
Подогрев сидений .....
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Подогрев сидений .....
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Lebed писал(а):Почитайте, это поможет.КЛИМ писал(а):Понятно , тогда еще вопрос по прикуривателю - не работает ! Предохранитель 15А №9 - целый .
В багажнике разетка тоже не работает , есть мысли ?...
Спасибо !
Не могу знать , я полагался на вашу информацию по замеру сопротивления .Получается так. А из спинки ничего не выходит?
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
Все верно , заправил полный - заработали , спасибоTeddyBearr999 писал(а):
Бочек полный? если он на половину полон, то они не будут выезжать.
Господа , подогревающий элемент в сидениях имеет папку или мамку ?
Словом зима не за горами , исследования показали , что есть проводка по сидения , есть возможность докупить кнопки (родные) , нагревательные элементы (конечно не родные) , что еще я забыл ?
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Реле и предохранителиКЛИМ писал(а):Все верно , заправил полный - заработали , спасибоTeddyBearr999 писал(а):
Бочек полный? если он на половину полон, то они не будут выезжать..
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
О мудрейший TeddyBearr999 , как реализуется два положений нагрева на Паджеро 4 ?
Что служит реостатом ?
aleksey39
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
КЛИМ писал(а): Что служит реостатом ?
Нет там реостата, в зависимости от положения переключателя, задействуются разные цепи нагревательных элементов - сопротивление меняется, соответственно ток меняется и степень нагрева. Схема же есть на предыдущей странице.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
а я бы замкнул бы все элементы и поставил бы реостат вместе с крутилками например от прадика 120
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
megranny писал(а):Вот схемы
Если я правильно понимаю схему (рис 1) , то на 5 контакт блока кнопок надо подать "+" (через реле , "+" брать от зажигания) , на 8 контакт "-" , 1-3 и 4-9 пойдут на сидения . А что есть 2 и 6 ?
Если я все правильно понял , то в медленном прогреве схема подключения двух элементов происходит последовательно (так кнопки соединяют) , а когда максимальный включаешь , схема подключения элементов ( спинка и седло) происходит параллельно . Все верно ?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Именно так. Посмотри мои посты тут. Схема есть. Она везде одинакова. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15КЛИМ писал(а):Если я все правильно понял , то в медленном прогреве схема подключения двух элементов происходит последовательно (так кнопки соединяют) , а когда максимальный включаешь , схема подключения элементов ( спинка и седло) происходит параллельно . Все верно ?megranny писал(а):Вот схемы
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
Captain Sergio , спасибо , все понял .
Правда так и не выяснил куда подключать 2 и 6 на блоке кнопок .
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
По спортовской схеме (ссылку же дал, и специально про схемку и отсутствие различий намекнулКЛИМ писал(а):Captain Sergio , спасибо , все понял .
richmark
- Двигатель:: Бензин 3,0
Подниму имеющуюся тему. Не пойму принцип работы моего подогрева, а уже весьма актуально.
У меня включается и не включается без всякой закономерности, т.е. либо вообще не работает, либо все четыре положения работают. Кнопку снимали-тестили - нормуль, предохранитель в норме. Где поискать причину? Вот ладно б с одной подушкой проблема была, а тут - всё оптом!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Какие четыре положения? Можно подробнее?richmark писал(а):...У меня включается и не включается без всякой закономерности, т.е. либо вообще не работает, либо все четыре положения работают...
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Ноги,попа,поясница,шея - 4 положенияLebed писал(а):Какие четыре положения? Можно подробнее?richmark писал(а):...У меня включается и не включается без всякой закономерности, т.е. либо вообще не работает, либо все четыре положения работают...
(Виталий) 891Ч7729610
- Teddybearr
Лучше вообще поэтапно свои действия рассказать или оно само?Lebed писал(а):Какие четыре положения? Можно подробнее?richmark писал(а):...У меня включается и не включается без всякой закономерности, т.е. либо вообще не работает, либо все четыре положения работают...
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
Я так понял, что у автора работают сразу слабый нагрев и сильный (лампочки светятся) причем на водительской и пассажирской кнопке....
3,2 DID 2012 г.в.
- Teddybearr
Махнутся с кем нибудь кнопками как вариант.Хотя бы исключим этот вариант.Саня Спартак писал(а):Я так понял, что у автора работают сразу слабый нагрев и сильный (лампочки светятся) причем на водительской и пассажирской кнопке....
- Lebed
А я подожду разъяснений от richmarkа.
richmark
