Про ключи расскажите
Muravey писал(а):Диллер узнает по запросу ПИН-код и сделают комплект ключей.
А вот как быть, если автомобиль МОНТЕРО (Америка). Дилеры могут отказаться отправлять запрос на завод :sad:
Что за бредовый эксперт :shock:
Какой нах.... завод :shock: У диллера свой канал доступа и все необходимые данные получают за пять секунд :D причем практически (VAG-группа) без участия оператора :D
Muravey
Сообщение Muravey »
Я спрашивал вообще-то про ММС из Америки. Разве он относится к VAG-группе?
NISSAN AVENIR 06.2002... Работаю автоэкспертом, так что обращайтесь :D
Хочу внедорожник :)
Muravey писал(а):Я спрашивал вообще-то про ММС из Америки. Разве он относится к VAG-группе?
ММС из Америки
KEY ID REGISTER (ENCRYPTED CODE REGISTRATION)
NOTE: Using key ID register function will erase all key IDs (encrypted codes) that have been previously registered in immobilizer-ECU. All keys (8 maximum) need to be registered and should be available during procedure. DO NOT disconnect scan tool halfway through registration process. After registering key IDs, ensure all registered keys will start engine.
Obtain 4-digit password from vehicle owner. Connect MUT-II scan tool to Data Link Connector (DLC). See FUNCTION SELECTION . From special function menu, select KEY ID REGISTR. Using left, right, up and down keys, enter 4-digit password obtained from vehicle owner. After entering password, press "Y" key.
If wrong password is input 5 times in a row, scan tool screen will display CAN'T EXECUTE FOR 20 MIN. DUE TO WRONG PASSWORD. Immobilizer-ECU will switch to start-prevention mode.
If immobilizer system accepts password, insert key to be registered in ignition switch. Turn ignition switch to ON position. Press "Y" to start key ID registration. When key registration is successful, scan tool screen will display COMPLETED. If error occurs during key ID registration, scan tool screen will display CAN'T EXECUTE. See TEST NO. 2: REGISTERING IGNITION KEY NOT POSSIBLE under SYSTEM TESTS. If key has already been registered, scan tool screen will display KEY ID HAS BEEN REGISTERED.
The number of keys currently registered will be displayed on scan tool screen. To register an additional key, replace ignition key with next key to be registered within 5 seconds and press "Y" key. Continue registering keys up to a maximum of 8 keys. After last key is registered, press "N" key.
PASSWORD SET
NOTE: Password must be 4 digits. Each digit must be a value from zero to 9. After password is changed, ensure vehicle owner gets a copy of NEW 4-digit password.
Obtain password from vehicle owner. Connect MUT-II scan tool to Data Link Connector (DLC). See FUNCTION SELECTION . From special function menu, select PASSWORD SET. Enter current 4-digit password. Using up and down keys, enter password digit from zero to 9. Using left and right keys, move to next password digit. When password is entered, press "Y" key.
If correct password is entered, screen will display PLEASE ENTER A NEW PASSWORD. Enter new 4-digit password as described in step 1 . After new password is entered, press "Y" key.
If new password is successfully registered, scan tool screen will display COMPLETED. If new password is not successfully registered, scan tool screen will display CAN'T EXECUTE.
:D
А вот VAG-группа
If new or additional ignition keys are required, they have to be matched to the immobilizer.
◆ All keys - including the existing authorized ones - have to be re-matched.
◆ It is particularly important to re-match all the remaining vehicle keys if any have been lost to ensure that the lost key is no longer authorized to start the vehicle.
◆ If matching cannot be performed for all keys, for example when matching is required en route, customers are to be informed of the necessity of subsequent re-matching at their local Audi Dealership.
◆ The number of keys already matched is displayed following selection of adaption function (channel 21) and in measured value block 022.
◆ Once a key has been matched, it is blocked and cannot be matched to any other immobilizer system.
:D
Muravey
Сообщение Muravey »
Так я и не понял ответа - относится ММС к ВАГ-группе или нет...
Возможно Ваша процедура "прописки" ключа кому-нить поможет, поэтому переведу её (извините за корявость - пользовался электронным переводчиком):
КЛЮЧЕВОЙ РЕГИСТР удостоверения личности (ЗАШИФРОВАННАЯ КОДОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ) ПРИМЕЧАНИЕ: Используя ключевое удостоверение личности функция регистра сотрет все ключевые удостоверения личности (зашифрованные кодексы), которые были предварительно зарегистрированы в immobilizer-ЭКЮ. Все ключи (8 максимумов) должны быть зарегистрированы и должны быть доступными в течение процедуры. Не разъединяйте инструмент просмотра на полпути через регистрационный процесс. После регистрации ключевых удостоверений личности, гарантируйте, что все зарегистрированные ключи начнут двигатель.
Если immobilizer система принимает пароль, ключ вставки, чтобы быть зарегистрированной в выключателе воспламенения. Воспламенение поворота переключает к НА положении. Нажмите "Y", чтобы начать ключевую регистрацию удостоверения личности. Когда ключевая регистрация успешна, экран инструмента просмотра покажет ЗАКОНЧЕННЫЙ. Если ошибка произойдет в течение ключевой регистрации удостоверения личности, то экран инструмента просмотра покажет, НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ. См. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ Номер 2: РЕГИСТРАЦИЯ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ, НЕ ВОЗМОЖНОГО при ТЕСТАХ СИСТЕМЫ. Если ключ был уже зарегистрирован, экран инструмента просмотра покажет КЛЮЧЕВОЕ удостоверение личности, БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН.
Число ключей, в настоящее время зарегистрировавших будет показано на экране инструмента просмотра. Чтобы регистрировать дополнительный ключ, замените ключ зажигания следующим ключом, который будет зарегистрирован в течение 5 секунд и нажать "Y" ключ. Продолжите регистрировать ключи до максимума 8 ключей. После того, как последний ключ зарегистрирован, нажимать "N" ключ. ПРИМЕЧАНИЕ НАБОРА ПАРОЛЯ: Пароль должен быть 4 цифрами. Каждая цифра должна быть ценностью от ноля до 9. После того, как пароль изменен, гарантировать, что владелец транспортного средства получает копию НОВОГО пароля с 4 цифрами.
Получите пароль от владельца транспортного средства. Соедините MUT-ВТОРОЙ инструмент просмотра с Соединителем Канала связи (DLC). См. ВЫБОР ФУНКЦИИ. От специального меню функции, выберите НАБОР ПАРОЛЯ. Войдите в текущий пароль с 4 цифрами. Используя вверх и вниз по ключам, войдите в цифру пароля от ноля до 9. Используя левые и правые ключи, двигайтесь в следующую цифру пароля. Когда пароль введен, нажмите "Y" ключ.
Если неправильный пароль будет введен 5 раз в ряд, то экран инструмента просмотра покажет, НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ 20 мин. ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОГО ПАРОЛЯ. Immobilizer-ЭКЮ переключит к способу предотвращения начала.
Если правильный пароль будет введен, то экран покажет, ПОЖАЛУЙСТА ВОЙДИТЕ В НОВЫЙ ПАРОЛЬ. Войдите в новый пароль с 4 цифрами как описано в шаг 1. После того, как новый пароль введен, нажимать "Y" ключ. Если новый пароль будет успешно зарегистрирован, то экран инструмента просмотра покажет ЗАКОНЧЕННЫЙ. Если новый пароль не будет успешно зарегистрирован, то экран инструмента просмотра покажет, НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ.
Кстате, всё очень похоже на процедуру от ШКОДА :)
На ММС МОНТЕРО СПОРТ так же всё?
Хочу внедорожник :)
Muravey
Сообщение Muravey »
Про ключи:
открыл сейчас "Инструкция по эксплуатации ПАДЖЕРОСПОРТ" и что там пишут про ключи (страница 2-2):
1. Основной ключ
2. Сервисный ключ
ТИП 1: К автомобилю прилагается три ключа. Два из них основные и один сервесный. (левый руль)
ТИП 2: К автомобилю прилагается два основных ключа. (правый руль)
Далее короткие выдержки
- автомобиль может иметь до восьми различных идентификационных кодов, Вы можете иметь до 8 запасных ключей
- если Вам нужен ещё один запасной ключ, то необходимо перерегистрировать ВСЕ имеющиеся у Вас ключи в электронном блоке имобилайзера
Кому интересно - могу показать картинку с этой страницей книжки.
Хочу внедорожник :)
Muravey писал(а):Кому интересно - могу показать картинку с этой страницей книжки.
Она есть на сайте :D
Muravey
Сообщение Muravey »
Ага :) Есть :)
Но может просто кому-нить трудно скачать 30 Мб в ПДФ...
Хочу внедорожник :)
