Страница 2 из 14
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
Добавлено: 26 июл 2012, 15:43
Анатолий NSK
Коллектор поменяли. Пока меняли, разговаривал с мастером. Выяснилось что заслонки там пластиковые и даже если оторвутся проблем особых быть не должно.
Добавлено: 27 июл 2012, 17:29
Boleg
Анатолий NSK писал(а):Коллектор поменяли. Пока меняли, разговаривал с мастером. Выяснилось что заслонки там пластиковые и даже если оторвутся проблем особых быть не должно.
Добрый день! вопрос.... а на что поменяли коллектор, на тот же, что и в Тае.... тогда опять накроется!?(
Добавлено: 30 июл 2012, 15:31
Анатолий NSK
Да. Поменяли на точно такой же. ((
Добавлено: 11 авг 2012, 06:26
VadimT
Знакомые мотористы на П4 мотор ремонтриовали после отрыва заслонки
Добавлено: 12 авг 2012, 13:48
Shagron
VadimT
Как ремонт мотора на p4 связан со спортом?
Добавлено: 12 авг 2012, 22:19
tu177
...... и у меня под капотом застучало, как и писали выше стучить как будто в банку бросили мелочь и тресут, как раз на 2000 оборотов. Мицубиси надежно и я в
...... Завтра буду звонить од. походу без машины на несколько недель.(((( больше в марку мицубиси не нагой((( хотя люблю своего паджерика спорта)))
Советую прочитать Правила форума - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 46&t=35996
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики, в том числе и в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
Добавлено: 12 авг 2012, 22:47
tu177
можно ли ездить с этим звуком и сколько?
Добавлено: 12 авг 2012, 23:46
Shagron
tu177
Ага. "Митсубиси надежно" я тоже оценил
Добавлено: 13 авг 2012, 18:15
Gekil
Прочитал всё выше сказанное и пришёл в ужас, у меня пробег почти 19к, и совсем не так давно появился такой же звук из коллектора. ОД близжаиший в 2000км(по "настоящим" русским дорогам) и теперь хз что делать,есть ещё момент что пошлют меня с гарантией,т.к. приеду на первое ТО в 21к пробеге(Не мог из-за работы вовремя вырваться).
Может кто-нибудь,что то конкретное посоветовать по коллектору?
Ещё вопрос слёзный,как быть при том что приеду на ТО1 после 20к?
Добавлено: 14 авг 2012, 04:14
Wandered
Gekil писал(а):Ещё вопрос слёзный,как быть при том что приеду на ТО1 после 20к?
Приедешь в город, смотай счетчик... А потом к ОД. делов 15 минут, да и цена вопроса 500р. Сам так делал, так как из за работы не смог вовремя попасть на ТО и кстати тоже на ТО1.
Добавлено: 14 авг 2012, 15:11
tu177
Приехал к Од! там на с правой стороны регулировочный болт подкрутили и звук исчез(пока) попробуй посмотри если надо фото болта и где находится то скину.
Добавлено: 15 авг 2012, 12:32
Gekil
Скинь сюда
stroidvor@list.ru если не сложно,а то уже сердечко шалит по ночам))))))))))
Добавлено: 15 авг 2012, 15:50
Gekil
Wandered писал(а):Gekil писал(а):Ещё вопрос слёзный,как быть при том что приеду на ТО1 после 20к?
А то что прошло 1.5 года а не год? Может просто со саршим менеджером переговорить,да добавку к з/п предложить?
Добавлено: 15 авг 2012, 16:47
CoolBDW
Gekil писал(а):Wandered писал(а):Gekil писал(а):Ещё вопрос слёзный,как быть при том что приеду на ТО1 после 20к?
Это самое простое, а возможно и самое дешёвое решение. Они любую книжку могут проштамповать, хоть от Опеля
Добавлено: 15 авг 2012, 19:03
tu177
Подкручивали вот этот болт, как мне показали и сказали. звук пропал(а звук был как буд-то в банку пластмассовую кинули болт и гайку). Еще вопрос кому как говорили что меняли коллектор: Вы присутствовали при замене и точно его вообще меняли?
tu177
tu177
Добавлено: 16 авг 2012, 07:34
Gekil
Огромное тебе спасибо за фото,но ничего не изменилось. Болт был затянут,я его и расслабить попробовал и снова натянуть,ничего....(((
Звук,похоже идёт из этого места.
Добавлено: 16 авг 2012, 14:40
Анатолий NSK
Я присутствовал при замене. Поставили точно такой же коллектор. Регулировочным болтом проблему дребезга заслонок уж точно не решишь.
Добавлено: 16 авг 2012, 21:19
tu177
я не специалист поэтому ссори
