Страница 2 из 2
Re: Индикация полного привода
Добавлено: 20 апр 2012, 09:30
Alexey45
Не, датчики еще не смотрел, туда не подлезти. да и сейчас кондей важнее оживить.
Добавлено: 20 апр 2012, 09:48
Серега Сахалин
Alexey45 писал(а):Не, датчики еще не смотрел, туда не подлезти. да и сейчас кондей важнее оживить.
а туда и не надо, из салона проверь на разъеме
doc_razdatka.pdf
(184.08 КБ) 529 скачиваний
Добавлено: 20 апр 2012, 10:37
Alexey45
На выводе №2 постоянно есть напряжение сети, хоть 2Н хоть 4Н. Означает ли это, что не работает датчик включения режима 4WD?
Добавлено: 20 апр 2012, 10:43
mamont56
Серега Сахалин писал(а):
mamont56 писал(а):
Alexey45 писал(а):выпаял похожие (просто визуально) детальки.
:*ROFL*:
ребят... не... так нельзя.... :*WALL*:
::-D: ::-D: ::-D:
отвергаешь - предлагай.
Как можно (нужно)? :*THIS*:
ты же тормозные колодки, или сальники по "визуальной похожести" не подбираешь? :*DONT_KNOW*:
::-D:
Добавлено: 20 апр 2012, 12:07
Alexey45
Визуально... значит в платах я искал транзистор с корпусом TO92 а не TO3 (например).
Добавлено: 21 апр 2012, 02:20
Серега Сахалин
Как можно (нужно)? :*THIS*:[/quote]
::-D:[/quote]
вопросом на вопрос отвечаешь. :*NO*:
Добавлено: 21 апр 2012, 02:33
Серега Сахалин
Alexey45 писал(а):На выводе №2 постоянно есть напряжение сети, хоть 2Н хоть 4Н. Означает ли это, что не работает датчик включения режима 4WD?
именно это и означает.
Датчики раздатки.doc
(124 КБ) 309 скачиваний
смотри номер 30676S ( может быть расположение с другой стороны, но в любом случае этот датчик угловой)
короче - четвертый номер на фото
Можно достать его из салона, в полу есть небольшой лючок. Попробуй выкрутить.
Надо проверить может шарик закис или проводок обломан.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=30
читай сообщение de как его "разработать" :)
