Проблема с АКПП ММС СПОРТ хелп!!!
Re: Проблема с АКПП ММС СПОРТ хелп!!!
саша515 писал(а):
саша515 писал(а): а он где находится и как его регулировать, может легче лампочку отключить от Д
нет посмотрел я его ходит хорошо почистил а причина осталась
Тоесть Вы успели узнать где находится, снять, почистить, установить и отрегулировать.................
И это за 14-ть минут?
Сильно.......................
Не кружите мне мозг :)
саша515
Двигатель:: F10, E39,6g73
Мой автомобиль(и):: Bmw, MMC
Сообщение саша515 »
а зачем его снимать , рычаг кпп ходит легко. Я побрызгал карбом . Он и так чистый. До замены лампочек не чего такого не было. Пока не поменял их. Не может быть , что ингибитор сломался или сбился при замене лампочки?
саша515 писал(а):
SNOOPER писал(а): Не кружите мне мозг :)
Я что Вас просил???????
Можно было на него не прыскать.
С таким же результатом можно просто по колёсам постучать.
Чистить надо не снаружи, а внутри. Тоесть разбирать...........................
саша515
Сообщение саша515 »
ОНА ЖЕ ЧАС НАЗАД РАБОТАЛА ПОКА ЭТУ ГРЕБАННУЮ ЛАМПОЧКУ НЕ ПОСТАВИЛ
саша515 писал(а): ОНА ЖЕ ЧАС НАЗАД РАБОТАЛА ПОКА ЭТУ ГРЕБАННУЮ ЛАМПОЧКУ НЕ ПОСТАВИЛ
Это я писал?
Может не зря на *д* лампочка не стояла
ПС Будите использовать необосновано Верхний регистр. что является нарушением Правил Форума http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996 Легко перейдёте в разряд читатели
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Снимите ингибитор, разберите (пружинки с контактами не потеряйте), промойте, смажте, соберите все назад и отрегулируйте положение.
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
саша515
Сообщение саша515 »
SNOOPER помощь ваша нужна. Мне все на сто говорят ,что ингибитор не делается не чистится как мне им обьяснить как его делать. И что там чистить если я не найду сто кто этим занимается чтобы я сам почитил или сделал?
саша515
Сообщение саша515 »
И кому именно обращаться: электрику,автоматчику?
саша515 писал(а):SNOOPER помощь ваша нужна. Мне все на сто говорят ,что ингибитор не делается не чистится как мне им обьяснить как его делать. И что там чистить если я не найду сто кто этим занимается чтобы я сам почитил или сделал?
Вот свежак.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158
саша515
Сообщение саша515 »
а там сальник что ли есть
саша515
Сообщение саша515 »
наверное сам его сделаю потому что не кто не хочет братся
саша515
Сообщение саша515 »
Вот свежак.
Спасибо за информацию
саша515 писал(а):наверное сам его сделаю потому что не кто не хочет братся
Сделаешь. После такой подсказки точно
саша515
Сообщение саша515 »
Спасибо огромное. Еще вопрос до выходных не что не случится можно ездить
саша515 писал(а):Спасибо огромное. Еще вопрос до выходных не что не случится можно ездить
Можно.
Кстати ещё вопрос.
Можите ли прочитать ошибки по коробке?
Мигающии коды. Будет ли что нибудь в памяти
саша515
Сообщение саша515 »
У меня ошибки нет, сервис не горит. Последнии вопрос: здесь на форумах пишит ,чтобы снят надо сначало поставить на нейтрал.Так ли это?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
саша515, в нейтраль ставится акпп, чтобы легче было назад ставить этот ингибитор.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
по тем ошибкам коробки он и не загорится
левый нижний контакт диагностического разьема замыкаем на массу и считаем сколько раз мигнет лампочканейтралки
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
саша515
Сообщение саша515 »
ZILLA писал(а):саша515, в нейтраль ставится акпп, чтобы легче было назад ставить этот ингибитор.
Благодарю
саша515
Сообщение саша515 »
На днях проверю . Спасибо за информацию.
