DenVer писал(а):Svetliy писал(а):всю машину мыли чистым медицинским спиртом !!! ............![]()
Скрипы в подвеске. Подскажите.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Скрипы в подвеске. Подскажите.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Эгегей Полиролэ, что у тебя со скрипами?
- Svetliy
Вот если честно, скрип практически ушел... Наверное резкая смена погоды и магнитные бури подействовали на суставчики моего коня
. Но при случае все же все пролью силиконом, как доберусь до подъемника. А на выходных все обработаю волшебной и лечебной грязью, природа зовет !!!
Sarumyan
- Мой автомобиль(и):: P-IV Instyle AT (2012) чёрный
Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
Появился скрип-скрежет при разгоне и торможении, т.е. в моменты когда кузов кренится вперед или назад. Скрипит как старая телега. При этом, во время движения и на кочках или лежачих полицейских никаких потусторонних звукой нет. Скрип пропадает на пару дней после мойки авто и, как мне показалось, в дождь... потом опять возвращается, по нарастаюшщей. Пробег всего 3500км! Машина на гарантии, уже записался к ОД на диагностику, но все же хотелось бы узнать мнение уважаемых соклубников по данному вопросу... на что обратить внимание "мастеров"...
На ТО-3000 (проходил пару-тройку недель назад) сказали что с машиной все в порядке, к слову сказать, когда был у дилера ничего не скрипело.
Из прочитанного на форуме вроде может быть несколько (основных) причин: сайленты, суппорты, защита кузова (!), шаровые...
Заранее спасибо за ответы и советы!
swizard
- Мой автомобиль(и):: MPW 3.2 2008
У меня другая бяка...
С некоторого времени заметил странный свистящий-звенящий-тарахтящий звук со стороны задней подвески при быстром проезде неровностей.
Был на нескольких СТО - качали, вертели, смотрели - ничего не нашли. Если неровности(ямы, бугры) проезжаешь тихо - то никаких сверчков, а вот едишь чуть быстрее и слышишь звенящий звук. Может кто сталкивался?
- Teddybearr
При поворотах проявляется?Sarumyan писал(а):Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
Появился скрип-скрежет при разгоне и торможении, т.е. в моменты когда кузов кренится вперед или назад. Скрипит как старая телега. При этом, во время движения и на кочках или лежачих полицейских никаких потусторонних звукой нет.!
Колодки ручника скорее всего.swizard писал(а):У меня другая бяка...
Читаем, думаем.
ПэСэ со стороны задней подвески это 5
Sarumyan
нет, при поворотах все в порядке... только разгон-торможение. во всяком случае пока не замечал такого.TeddyBearr999 писал(а):При поворотах проявляется?Sarumyan писал(а):Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
качал руками, качали с тестем - никаких скрипов
- Teddybearr
Так и не пояаитсяSarumyan писал(а):нет, при поворотах все в порядке... только разгон-торможение. во всяком случае пока не замечал такого.TeddyBearr999 писал(а):При поворотах проявляется?Sarumyan писал(а):Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
Sarumyan
Спасибо! Возьму совет на вооружение.TeddyBearr999 писал(а):Так и не пояаитсяГде то видать смазки нема.Можно силиконовой смазачкой пройтись по всем агрегатам, может и пропадет.
Сегодня попробую на диагностику съездить... посмотрим, что спецы скажут. По результатам отпишусь.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Осмотрите термозащитные кожухи на выхлопной системе.swizard писал(а):У меня другая бяка...
- Lebed
Звук спереди или сзади?Sarumyan писал(а):Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
Сомневаюсь.*Dutov* писал(а):Со втулок стабилизатора начните
- Decam
- Двигатель:: 3.8 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Та же проблема. Скрип возникает при торможении когда после клевка носом машина возвращается обратно и в этот момент скрип. Скрипит только когда тепло. Зимой и после мойки не скрипит.
- Lebed
Если резино- технические элементы передней подвески в норме, то залезайте в тормозную систему. Например уплотнительная резинка на направляющей суппорта.Decam писал(а):Та же проблема. Скрип возникает при торможении когда после клевка носом машина возвращается обратно и в этот момент скрип. Скрипит только когда тепло. Зимой и после мойки не скрипит.
- Decam
Тормозная как раз в полном порядке, там все поменяно и смазано. Просто я вручную не могу так раскачать машину как при клевке\возврате при торможении.
- Lebed
Я бы помог покачать, только Вы далеко.Decam писал(а):Тормозная как раз в полном порядке, там все поменяно и смазано. Просто я вручную не могу так раскачать машину как при клевке\возврате при торможении.
Sarumyan
Звук был спереди...Lebed писал(а):Звук спереди или сзади?Sarumyan писал(а):Немного подниму тему, хотя вроде бы как уже обсуждалось в других ветках...
Заранее спасибо за ответы и советы!Сомневаюсь.*Dutov* писал(а):Со втулок стабилизатора начните
*Dutov* оказался прав, за что ему огромное спасибо и поклон до земли!!!
Сегодня на диагностике качали и пшикали WD-шкой оба передних колеса в попытках локализовать источник скрипа... Пролили все что только можно, а скрип все никак не исчезал.
Буду ездить и дальше слушать, возможно опять вернется скрип, тогда уж поеду к ОД на полную замену, ибо ГАРАНТИЯ.
- Teddybearr
И хорошоSarumyan писал(а): Звук был спереди...
*Dutov* оказался прав, за что ему огромное спасибо и поклон до земли!!!![]()
Сегодня на диагностике качали и пшикали WD-шкой оба передних колеса в попытках локализовать источник скрипа... Пролили все что только можно, а скрип все никак не исчезал.Загнали на яму, сняли зашиту (передний лист), прошлись по втулкам стабилизатора и "вуаля" скрип исчез!
Под креплениями втулок (я не знаю как это правильно называется) было много грязи. Почистили, смазали силиконовой смазкой. Пока полет нормальный!
По гарантии втулки вряд ли поменяют
- Lebed
Sarumyan писал(а):нЗвук был спереди...
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Мазать нужно было не силиконом, а солидолом, с силиконом действительно скрип скорее всего вернетсяSarumyan писал(а): Звук был спереди...
