Клуб 150
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: Клуб 150
Сообщение Mihaprioz »
118000 за 2 года. :)
10.05.2011
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Re: Клуб 150
Сообщение dials »
olegro писал(а):173 ткм. Заменил-таки цепь ГРМ.
Вскрытие показало, что этих мер достаточно и даже много, можно было ещё ездить и ездить. Хз, нервы и здоровье дороже денег.
Цепь такая же игрушечная как на PIII и PIV или у япов-таки совесть проявилась?
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Re: Клуб 150
Сообщение olegro »
Такая же. Мне не показалась уж сильно игрушечной.
Хотя на 4М40 конечно выглядит посолиднее - двухрядная и более короткая. Да и работы у неё поменьше, распредвал-то один.
С другой стороны у меня на 4М40 после 150 ткм пробега цепь начинала звучать.
А здесь ничего, тишина. Мож материалы другие, мож масло получше заливаю, хз
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Клуб 150
Сообщение MrBullyDouzer »
Блин, а я только пропустил момент... Хотел сфоткать 77777... но проморгал на 8 км =(((
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Клуб 150
Сообщение Свят »
::-D: Они урезают всё. Цепочка в СС тоже бютжетный вариант, по сравнению с тем что было раньше.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Re: Клуб 150
Сообщение olegro »
Свят писал(а): ::-D: Они урезают всё. Цепочка в СС тоже бютжетный вариант, по сравнению с тем что было раньше.
Я еще не штудировал данный вопрос, необходимости не было. Что, реально другая цепка?
На моем бывшем П2 цепка зазвучала примерно на 350 тыщ пробега. Разбираться времени не было, машина нужна была как воздух, тупо поменял раздатку с разборки и вперед.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Клуб 150
Сообщение Свят »
Саша Снупер недавно раздатку перетряхнул с Нового Спорта( не мою :) )- говорит экономят Япы
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ихтиандр
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Re: Клуб 150
Сообщение ихтиандр »
Машина в эксплуатации с 2009 года. 60000 на спидометре так что в клуб ещё рано. Недавно развалился резиновый дэмпфер в шкиве на коленвалу в итоге пострадала передняя крышка двигателя. Хорошо, что гарантия ещё была, успел буквально за неделю до окончания. А это где-то 50000 р у ОД. Так что эйфория от облодания 4М41 развеялась моментом. Левый суппорт попросил переборки да и диски тормозные неравномерно изношены. Можно конечно проточить и обойтись заменой колодок но во первых на сервисе неоказалось станка, а во вторых помня о крышке решил поменять. Дверь богажника не ржавеет так как заменил после контакта с деревом по страховке. Замена 2 лобовых стёкол. Трещены растут с невероятной быстротой ни буквально а на глазах. Опять выручила страховка. Капот весь в ржавых раковинах. Ни о какой оцинковке и речи не идёт. Да и поповоду горантии у ОД девушки на приёмке говорят что 2 года а мастер в приватной беседе говорит что 6 месяцев. ОД у меня РОЛЬФ СИТИ.
olegro
Re: Клуб 150
Сообщение olegro »
По теме то есть чо сказать?
ихтиандр писал(а): 60000 на спидометре так что в клуб ещё рано.
Ага, сам вижу что нечего. Так какого захламлять мою оптимистичную тему?
Есть куча соответствующих, пессимистичных тем. Вам туда
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Re: Клуб 150
Доброго всем дня. Действительно, забыл отписаться в эту ветку. Машина в эксплуатации с мая 2011 года. На сегодня пробег 167000. Сразу скажу, что с кузовом (т.е. ржавчины и т.д. нет!) проблемы отсутствуют вообще. Скорее всего сказывается отсутствие зимой соли на дорогах. Тут вообще про это не знают.
На 45т. поменял внутренний пыльник на передке. Потом на 100т. и на 150т. с др. стороны и тож. внутренние. Из-за того, что проморгал один пыльник, пришлось менять внутренний ШРУС (начал хрустеть при движении задним ходом). На 140т. поменял передние амики на оригиналы (раздобались салейндблоки). 140т. на ШРУСе от раздатки есть пыльник, вот он немного покрылся трещинами. Ездить мона, но боязно. Он литой и меняется только в сборе со ШРУСом. Но мы его немного разобрали и поверх родного пыльника одели пыльник от ВАЗ 2108 с переднего наружного ШРУСа. Закрепили на хомуты и все. Заодно смазали крестовины. 145т. Убились сразу два передних амика ((. Заменил на коябу. Пока полет нормальный. На этой недельке поменяю ОЖ и термостат. Нужно добить повышенную температуру(95). На задке уже третий комплект колодок. На передке только второй. Все ТО после окончания гарантии делаю сам. Замена масла каждые 10т. Но ТО на 180т буду делать у оф.диллера в Питере (замена ремней роликов и т.д.).
Ну вот как то так.
10.05.2011
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Re: Клуб 150
Сообщение Wandered »
Пробег 100 тыс. машина с июня 2011г.
1. Пять или шесть раз менял внутренние пыльники шрусов, как следствие внутренним шрусам капец, нужно менять.
2. Шрус левый наружный (привод в сборе) замена на 90 т.км
3. Шаровая верхняя левая замена на 90 т.км
4. Ролик приводного ремня, замена на 80 т.км
5. Шланги блокировки заднего моста, обрывал четыре раза, последний раз с креплениями :) , все восстановил но блокировка не работает, нужно разбираться.
6. на 70 т.км задымил как паровоз, помогла чиста контактов разъема датчика расхода воздуха.
7. Недавно обновил прошивку мультика, коробка греется капец. Два раза менял масло. Нужно ставить радиатор.
8. В эту весну перестала заводиться в морозы -20 и ниже. Скорее всего свечи накала нужно перед зимой менять.
9. Задние стойки замена 90 т.км. (по хорошему и пружины нужно менять, просели капец)
10. Втулки, линки заднего стабилизатора замена 90 т.км
11. На 60 т.км подтягивал РБВ, на 90 т.км ТО с заменой всех жидкостей, ГРМ, ролики, натяжители, помпы.
12. ЕГР заглушен на 15 т.км.
Коррозии нет, лампа подушек не загоралась, рулевая не стучит, в целом за три года не разу не подводила что бы где то стал в дороге.
p/s Хотел строить из него экспедиционник, но в связи с ухудшившимся финансовым положением серьезно задумался о продаже. С такими ценниками на запчасти напряжно стало ее содержать ::-(:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Клуб 150
Сообщение drozd272 »
Ага,на другие машины цены на з/ч такие же,что то дороже,что то дешевле,если корейские и китайские не покупать конечно.Сам подумай....всё заменил,тперь можно опять 90т.км ездить,а ты продавать собрался.А главное...что купить,прежде,чем продавать :)
drozd272
Re: Клуб 150
Wandered
Re: Клуб 150
drozd272 писал(а):Ага,на другие машины цены на з/ч такие же,что то дороже,что то дешевле,если корейские и китайские не покупать конечно.Сам подумай....всё заменил,тперь можно опять 90т.км ездить,а ты продавать собрался.А главное...что купить,прежде,чем продавать :)
Да видишь кроме цены на запчасти есть еще один неприятный момент. Машина с украинскими номерами. А я основательно переехал в Красноярск, женился, оформляю гражданство. Пока могу на год ее ввозить, после получения гражданства облом. Если получится беспошлинно растаможить, конечно поезжу. Если нет придется ее гнать на Украину продавать. А там ее сейчас вообще нереально продать за нормальную цену. Вот и получается что в машину в июне вкинул почти сотку, а через полтора месяца заканчивается временный ввоз, и непонятно что будет дальше.
drozd272
Re: Клуб 150
Ясно,тогда как получится.Особо законы я не знаю,может на ней заехать и потом опять выехать сюда,чтоб продлить занова ввоз.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: Клуб 150
Сообщение Пыж81 »
Через полторы тыщи вступлю!
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Re: Клуб 150
Сообщение ColdRain »
Эх че то не хотел я тут отмечаться 170 ткм... Хвалится мне нечем, но пусть тема будет не про меня а про машину. Короче было аварий штук пять отвечать на вопросы не буду первая ехали обмывать зима гололед мы на джипе - кубарем с обрыва метров 6 повис на деревьях потом после всеночных маневров по вытаскиванию машины с поймы реки на руках (домкрат был и друг приехал точнее пришел км 3) вырубило на секунду в 2км от дома - ну в результате машина вырубила просеку, соточку наверное шел, в том числе скосилось 4 сосны по 15-20 см в диаметре. Потом была история на зимней дороге с передним пробитым колесом (разбортировалось) улетел на бок в кювет 40 см до столба и метр до нефтяной трубопровода Вот делов было бы... После этого отметил для себя что стобы возле любых дорог надо сказать очень часто натыканы гораздо проще в него попасть чем как то там вырулить между столбами :) Потом на перекрестке в бок приехал тестдрайвовский аутлендер.Потом при температуре в -40 500км от дома удалось наскочить на геев на урале которые с толкача вдруг решили заводить камаз на трассе... ветра нет, капота не видно впереди киа бежала нащупалась потом в тумане, у меня передняя труба отработала, а вот повреждения этой бумажной машинки в 400 тр оценили-цука она новая столько стоит. ну там еще историй гора эти были с тяжелыми финасовыми последствиями. На мне и пассажирах НИ ЦАРАПИНЫ. Это прочная машина. Из родной кузовщины родная осталось задняя дверь(задний бампер расхерачил порвавщийся трос) и правое заднее крыло. На вопросы по вышеизложеному не отвечаю у каждого свой путь в этом мире.
Менял подвеску, передние ступицы, левую внутреннею гранату ну радиаторы менять пришлось после поездки за дровами, пробил два колеса, диск тормозной менял.
Аккумуялторы 3 комплект. Вроде все
Много путешествовал фотками поди я вас там уже заколебал:
севера
Байкал
Средний дон
Кавказ
Море
Саратовская обл люблю этот простор
Фоток тьма
Таким был
Такой щас
Езжу потихоньку сильно не гоняю
Это мой друг , друзьями не рождаются друзьями становятся.Читаю забавную и смешную тему "Альтернатива НМПС и что после него?"... Этот Автомобиль жутко расширяет ваши возможности, так что думайте надо оно Вам. Удачки
Последний раз редактировалось ColdRain 23 июл 2014, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Клуб 150
Сообщение Свят »
Спасибо! :*DRINK*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Re: Клуб 150
Сообщение IZVNE »
Ну не фига ж себе. Действительно боевая машинка :)
Могу помочь с талоном ТО.
ColdRain
Re: Клуб 150
Свят я сильно надеялся что ты прочтешь этот постт
Я на DRIVE2
