Какой расход газа считать нормальным?
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Re: Какой расход газа считать нормальным?
Сообщение anton_kv »
после замены кислородного датчика расход уменьшился.... пока посмотрю
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
XRV
Мой автомобиль(и):: МПС, 2001г, 3.0 бенз
Сообщение XRV »
Расход газа летом: по городу- 18-19л. трасса со скоростью до 100 примерно 14.5л
Расход газа зимой: город- 22(с передком) трасса около 18.
www123
Мой автомобиль(и):: mmс p3 араб 3двери
Сообщение www123 »
после настройки на анализаторе, режил замерить расход - упал или нет.
Замерял по технологии - проехал 200 км(бак то маленький:) , заехал, залил до полного.
В итоге долго удивлялся неоднородности цифр - при одинаковых условиях, разброс гигантский! около 2-6 литров на сотню.
Пришел к выводу что дело в заправках....... По жаре в баллон запихивается мало - сами заправщики говорят. Потом сильно зависит от конкретной колонки с их давлением и соотв моментом отсечки.
А у вас нет таких ощущений ?
Но в среднем если посмотреть соотношение пробег-расход за НЕСКОЛЬКО циклов заправки, то цифры похожие на правду... у меня около 20.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
www123 писал(а):после настройки на анализаторе, режил замерить расход - упал или нет.
присутствует такой фактор, уже давно нелью полных баков, чем меньше льешь тем правдивее расход.
На газе можно по другому мерить, не обязательно "от шелчка до шелчка". Залил 50л проехал до пиликанья посчитал.
GBD
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: MPS K90 AT 3.0 2007г.в.
Сообщение GBD »
Всем привет!!! Поставил газ 4го поколения, вот ссылка http://www.elitegas.ru/project/view/313, расход получался средний от18,5 до 22 литров, установщики обещают средний расход как по бензе ну максимум плюс 10 %, в реале, не так.... обидно... Бабла отдано 43тык, а эфект не очевиден, газ 13-13,50, бензин 95-29,70, расход бензина средний 15 литров.... считайте сами есть смысл или нет ставить.....
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Газовое оборудование 4го поколения окупается со скоростью примерно 1000 км-1000 руб. Если пробеги небольшие-смысл установки ГБО естественно теряется. И еще, при коротких ежедневных поездках-расход получается очень большим.
TreasHunter
Сообщение TreasHunter »
GBD писал(а):Всем привет!!! Поставил газ 4го поколения, вот ссылка http://www.elitegas.ru/project/view/313, расход получался средний от18,5 до 22 литров, установщики обещают средний расход как по бензе ну максимум плюс 10 %, в реале, не так.... обидно... Бабла отдано 43тык, а эфект не очевиден, газ 13-13,50, бензин 95-29,70, расход бензина средний 15 литров.... считайте сами есть смысл или нет ставить.....
А что говорят установщики??? У них написано если разница больше 10% нужно разбираться в чем дело!
Посоветуйте плз толковых установщиков в Москве-МО!
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
drkruger
Мой автомобиль(и):: PaJero Sport
Сообщение drkruger »
У меня стоит ГБО4, расход выходит около 17.5 смешанный, если по горам ездить, то около 18-18.5л, газ у нас стоит 17 руб. :(
И ещё надо взять во внимание тот факт, что есть недобросовестные заправщики. Заправлялся на одной заправке и у меня был расход 22-24л, я удивлялся, а после того как мне на этой заправке вкачали в 60-ти литровый балон 62л (возд. подушка+остатки=8л), я сменил заправку. Теперь заливают тютелька-в тютельку.
Санечек
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Сообщение Санечек »
Езжу на газу с мая 2008 года, ГО 4-го поколения, расход по городу 20-22 по трассе 16-18 л. (120 +-10 км.)
За четыре года расход не менялся, держится приблизительно в одной паре.
drkruger писал(а):У меня стоит ГБО4, расход выходит около 17.5 смешанный, если по горам ездить, то около 18-18.5л, газ у нас стоит 17 руб. :(
+1000 По дороге на кавказ мне в 70 л. балон (ну или около того), пока отходил в магазин, умудрились вдуть 78 литров, спокойно предложил заправщикам нагнутся и почитать бирку на балоне, после чего мене без лишних вопросов предложили заплатить за 60 и разайтись полюбовно. Т.к. балон был полностью пустой, обычно на пустой балон у меня получается закачать 60-64 литра, так и поступили.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
drone05
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero V75W
Сообщение drone05 »
у меня монтеро 3.5 6G74, газ BRC 4-го поколения. Расход 21-23 по городу, по трассе 16-18. На бензе не знаю.
по диагностики пропусков зажигания есть опыт. Была такая проблема. Газовщики утверждали что дело не в их оборудовании. Реально пришлось заменить ВВ провод на цилиндре где были пропуски, НО пока искал проблему заметил следующее. Сканером смотрел на режим работы двигателя, точнее на показатели долгосрочной и краткосрочной корректировки топлива. Так вот, при работе на бензе суммарная разница между левым и правым была 2-3%, при переходе на газ достигала 18%. Вынес мозг газовщикам, заставил искать причину. Методом последовательного включения газовых форсунок нашли виновницу. Одна форсунка нагло лила, повышая расход топлива на 1-2 литра. Может кому поможет.
Санечек
Сообщение Санечек »
С форсунками была такая проблема гдето на 70 т.км. пробега на газу, решилось заменой форсунок, на сколько мне объяснили у них ресурс около 80 т.км.
http://4x4bel.ru
drone05
Сообщение drone05 »
зависит от того какие форсунки, установщики говорят что OMVL 70-100т.км ходят в среднем, BRC больше, завод ставит на них 200т.км, но говорят что попадались такие что ходят и по боле
TreasHunter
drone05 писал(а):у меня монтеро 3.5 6G74, газ BRC 4-го поколения. Расход 21-23 по городу, по трассе 16-18. На бензе не знаю.
- Напишите плиз все компоненты своего ГБО (производитель - модель)
- Как проявлялись пропуски зажигания?
- Между левым и правым чем была большая разница корректировки топлива?
- Каким образом на наш движок ставятся форсунки для газа? Потом их снять -то можно будет если что? Я как посмотрел фоты подкапотного с газом, так и выпал. Там и так пипец, а с газом вообще полная Ж. Свечи как менять?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Не большая разница менять свечи с газом/без газа.
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
Такая же хрень на 92 бензе 18 19 город трасса 12 на газу 25 27 город трасса 20 заметил после долгой езды на бензе расход газа такой же а потом все по новой установщики расводят руками кстати ставил там же так что +10 % расхода это все туфта равно как ихний калькулятор окупаемости
Паджеро 3 2006 3200 did
Владимир Михайлович
Сурпулёзная регулировка решает вопрос расхода. А заниматься этим обычно лень.
oleg528
Сообщение oleg528 »
владимир михайлович писал(а):Сурпулёзная регулировка решает вопрос расхода. А заниматься этим обычно лень.
Это как :?: заниматься мне этим поверьте не лень скоро сам газовщиком стану :nezl6:
Владимир Михайлович
Для начала надо обеспечить максимально одинаковую производительность всех газовых форсунок. Иначе мозгам невозможно выработать оптимальное время открытия форсунок.
