проблема со свечами накаливания
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: проблема со свечами накаливания
Сообщение flamer »
Aleksei73reg
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero ll 1995гв.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Aleksei73reg »
Спасибо, почитаю :*THANK*:
den_vanliga
Двигатель:: 4м40, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение den_vanliga »
А подскажите что делать в моей ситуации? сейчас грудусов -5 - -10. Каждый день завожу машину с эфира, прямо во вспускной. По другому никак не заводится. Год назад заводился в -20. Лампочка свечей на табло загорается и гаснет секунд через 5 как положено. Сегодня кинул провод от плюса АКБ прямо на шину свечей, реакции никакой, на клапанной крышке провод искрит а на шине и на свечах нет.
Значит нет массы на шине и на свечах? Или я что не правильно понимаю?
И еще если кто разбирается. У меня почему то вебаста перестала качать антифриз по системе. Просто коптит и все. Светит но не греет.
flamer
Сообщение flamer »
den_vanliga
И Вам сюда по свечам(раз не искрит свечи померли)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%8B%D0%B5
А на вебасте насос не работает или сдох или напруги нет(в тему подготовка к зиме там написано)
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
еслина Вебасте помпа сдыхает,то она после запуска факела-отключиться должна!
не будет она даже коптить.
белый дым в первые 5-10 сек. говорят о том,что факел не образовался! причиной может быть мертвая помпа.
меняйте и пробуйте.
а вообще-то для этого отдельная тема есть.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=108937
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
den_vanliga
Всем спасибо, но еще один вопрос. Если вебаста все таки нагревается выше 100 градусов? Значит факел горит?
Staier
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Staier »
Всем привет! Вот и у меня головняк начался. Взял коротыша 56, свечи запускались с кнопки (самопал), Решил восстановит систему, тк блок управления свечами был сгоревший и не работало реле 1, все поменял. Теперь при включении зажигания ничего не происходит (не щелкают), но при прокрутке стартером щелкают с интервалом 1-2 сек и так постоянно. Что может быть? Подскажите, кто сталкивался?
flamer
Сообщение flamer »
Сними фишку с датчика температуры должно отработать по алгоритму если нет то свечи не те или блок. Ситуация описывалась ищи .
