Монтеро III или утопленик, вторая жизнь...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: Монтеро III или утопленик, вторая жизнь...
NazareT писал(а): Блоки АБС и АКПП, фишки у них одинаковы и легко меняются местами, что я и сделал по незнанию....Замена предохликов - спасла ситуацию в данном случае.
Это блоки АБС и управления Супер-Селектом.
Блока АКПП на Монтере отдельного нет. Есть блок управления двигателем и АКПП.
Два в одном :)
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Акпп работает, ... Когда не было блока СС, индикации типтрона тоже не было и переключения были с ударами, сейчас все работает...
По мотору есть вопросы, но пока катушка едет - занимаюсь печкой, не переводит заслонки по положениям, на телевизоре отображает переход от режима к режиму. Значит исполнительный механизм, пока даже не представляю что и где смотреть.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Поменял катушку, обороты около 2 тыщ, ниже не падают... подсосов воздуха нет.... Просмотрел все по новой, вплоть до ГРМ... запутался... датчик ХХ - фишку снимаю - не реагирует.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Значит не работает. Разбери, почисть, прозвони обмотки. http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... вание-рхх/
Дед Василь
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ок, посмотрю.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
HiTEX писал(а):Значит не работает. Разбери, почисть, прозвони обмотки. http://pajero.kz/forum/index.php/topic/ ... вание-рхх/
Точно именно подшипник заклинил, снял разобрал, промыл собрал(огромное спасибо за ссылку, все просто оказывается) - заработала ... теперь с мотором все - эпопея закончилась...
Разобралась не просто, провернуть коричневую крышку было не легко... замочил ВД-шкой, промыл карбклинером и потом поддалась и провернулась..
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На сегодняшний день осталось гнемного работы по электрике:
1. центральный замок:
-работает одна задняя леая дверь, остальные - молчат.
Вопрос , сигнал один идет на все двери ??? Где находиться блок управления ц.з? на замках по 3 провода.. сигналка поменяна стоит Старлайн В9.
2. не переводит печка заслонки по положениям, что смотреть и где рыть, кроме моторчика на блоке заслонок???
3. не включается кондей, индикация работы горит и на кнопе и на экране.
пока вроде все.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
П2 и 3 подчинил, там все просто.. разобрал блочек, там моторчик и шестерни, большая(которая двигает рычажек) с контактами, отключающими моторчик в зависимости от положения.
Заклинили сами моторчики, они не разборные, завальцованы. пробрызгал ВД-шкой и ось закрутилась(фотки не делал) .
Блоки с моторчиками - одинаковы, что на переключение Печка-кондей(краника нет, просто переключение потока в обход печки) и переключения заслонок по положениям. Контакты кондея - в первом (тот что переключает кондей - печка), после восстановления его работы-кондей заработал.
К п 1 добавилось еще :
-задний кондей
-управление зеркалами
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Центральный замок...
посмотрел сигналы на двери идут, моторчики не работают, т.е. кнопки не срабатывают....Снял замок покрутил в руках и понял что его разобрать не судьба, ну точнее перебрать нормально... или я не прав???кто нить делал, а то не бюджетно 4 замка менять.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Не бюджетно всю машину восстанавливать, если ты только ее себе по дешевке не купил)))
Замок ты имеешь ввиду механическую часть, которая запирает?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А что не бюджетно, всего 120 тыр с музыкой на сегодняшний день...
мех часть работает, там центральный замок, втягивающее само, которое поворачивает фишку и блокирует ручку открытия.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не, сейчас перешел на качественно- другой уровень.... называется: мелочевка! Вот она реально может в бюджете дыр наделать.
Втягивающие наверное придется менять. Тоже как то в руках долго крутил, разбирал что разобралось, не починил.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Расчитывали бюджет в 300 тыр под ключ, пока вписываемся в 200 с работой. Много блоков осталось жить и повезло с мотором и АКПП, Замки по 1500 нашел, но 5 штук :%): . Осталось разобраться с задним кондеем и зеркалами, подозреваю и там моторчикам :@=: , остальное все подчинил.... Салон собираю сегодня, вчера проклеил весь вибропластом(там где не было заводского) и сверху полностью изопленом.
Сделано :
1. капремонт мотора
2. промывка и замена масла в АКПП, РК., мостах
3. замена музыки вкруг
4. перетяжка сидух(отдавали в ателье, делали по знакомству с большой скидкой)
5. стирка, мойка и химчитска панелей.
Машина хорошего знакомого, задержек с финансами не было - приятно работать, а так у меня авенсис (погорелец)стоит 3 год хозяину сумму примерно сказал сразу, потом пошли задержки с деньгами и все встало.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну не знаю, я бы не восстанавливал. Каждому свое.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Наши машины есть смысл восстанавливать, у нас кузова живые, ржи нет, так что смысл есть.
Продать ее за 300(дороже не возьмут в том виде каком она была) и что купишь? А так страшного ничего нет, глаза боятся - руки делают. Даже добив 200 еще катаься можно и продать через пару-тойку лет...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Кондер сделал... Фишка кнопки, что рядом с обогревом сидений не до конца воткнута была, без этой кнопки задние (что на тумбе) не работают... Сейчас все в ажуре.
Осталось замки дверей и зеркала(но они не принципиальны, не менять же зеркала из-за моторчиков).
Салон отмываю. собираю, как новый получается.класс, приятно смотреть, но времени убивает ЖЕСТЬ!!! Надо будет свою разобрать отмыть...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Разобрать и можно отстучать почти или всю сумму. А как правило восстановленные машины имеют массу глюков, потом проблемы одни. Был монтеро, станет ЛР ::-D:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
ну поглядим... пока все отлично работает...Мотор новый вообще, точнее все патраха новые.
Кроме меня эту машину никто не делает, так что про все недостатки , что будут вылазить - отпишу. Пока жду замки дверей и щиток приборов.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Сколько на рынке сейчас такая машина стоит?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да фиг знает... В таком состоянии, после полной химчистки и перетяжки салона с новым мотором - думаю не меньше 800.. В том виде что была мог уломать хозяина за 350, но их у меня нет, да и на ТЛК 76-ю смотрю больше.
