"Бряканье" колодок в суппорте достал уже
RA7E
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2;май 97
Re: "Бряканье" колодок в суппорте достал уже
Если нет то ставь скобы обязательно противоскрипные и пружинки меняй а так же посмотри не болтаются-ли у тебя суппорта на направляющих. У меня болтались суппорта
отдал токарю он расточил отверстия и сделал новые направляющие, цена вопроса 2 тыра на две стороны. Так же поменял все пружинки как их там называют точно не знаю.Поставил скобы противоскрипные их не было там вообще... Проблема ушла сразу, а-то ездил как погремушка аж самому стыдно было люди оглядывались.
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
- CeKaTop
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 wagon, 1992, GLS, вишневый металик
Была такая же беда. Колодка жутко болталась в суппорте. Проблема была решена путем покупки родных скоб, придерживающих колодку (рисунок на стр.1) и прокладки (она как раз выбрала зазор 2-3мм). На 2 суппорта все обошлось 30$. По поводу прокладок ходят разные слухи. Одни утверждают что они для отвода тепла, я же уверен что попросту для плотной посадки колодки. По началу думал что из-за прокладки колодка будет гореть, но никаких нареканий не возникло.
Решение проблемы оказалось проще чем думалось.
- МДМ
те "прокладки" -это противоскрипные. там помазать надо спец смазкой и будешь тормозить не как уазик
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС PAJERO
а каким образом противоскрипные прокладки могут влиять на скрип не в узле трения (накладки с тормозным диском)МДМ писал(а):те "прокладки" -это противоскрипные. там помазать надо спец смазкой и будешь тормозить не как уазик
PAJERO II 09.93г,яп.,5дв,4М40мех.тнвд,АКПП,ss,LSD,EXCEED,зимн.вариант,265/70R15.
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
вот такая версия ответа, хотя сам-то счтаю, что приминительно к Паджеро2 ответ будет один общий, а не два раздельных как по ссылке:Пыжевод писал(а):а каким образом противоскрипные прокладки могут влиять на скрип не в узле трения (накладки с тормозным диском)МДМ писал(а):те "прокладки" -это противоскрипные. там помазать надо спец смазкой и будешь тормозить не как уазик
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=345
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
у меня не брякали но скрипели. купил мазюку для колодок и пластины поставил противоскрипныи(не стояло у меня, видатьдо меня выкинули). теперь колодки работают без звука
- Пыжевод
- Двигатель:: 4М40
эти пластины с новья (с завода) идут с каким-то покрытием, причём со стороны поршня они не ставятсяAlessandro писал(а):у меня не брякали но скрипели. купил мазюку для колодок и пластины поставил противоскрипныи(не стояло у меня, видатьдо меня выкинули). теперь колодки работают без звука
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
краска - всё покрытие. а смазка она приклеивается и высыхает и "болтанка" железяк прекращаеца
