Ок...Завтра вывесимся..послухаем!!!! А масло я не сегодня менял а в выхи, поэтому не успел на твой комментmike писал(а):не факт без нагрузки могут и не выть , говорил же лей погуще масло 75-140 на горячую вязкость больше и шумов меньшедля проверки подшибников полуосей вывеси колесо заведись да послушай
Воет раздатка. Кто чего лил туда, типа присадок?
- CHU-Bass
Магазин "Купер-СПб" http://www.cooper-spb.ru Санкт-Петербург, ш. Южное, 37/2
Шины Cooper и Goodyear / диски Off-Road-Wheels / Тюнинг 4х4
8(800)333-21-86 - бесплатный по России
* ЗАКАЗЫ ШИН ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОЧТУ: info@cooper-spb.ru
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Так у каждого своя причина воятори писал(а):кто нибудь решил эту проблему с воем? почему не раздатка?
Я в своё время решил, тоже сначала грешил на раздатку (выло только на полном приводе), потом всё-таки пришлось менять ГП в переднем мосту.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
в раздатку вроде ТМ 4 нада лить такое скорее не желательно...CHU-Bass писал(а):Ок...Завтра вывесимся..послухаем!!!! А масло я не сегодня менял а в выхи, поэтому не успел на твой комментmike писал(а):не факт без нагрузки могут и не выть , говорил же лей погуще масло 75-140 на горячую вязкость больше и шумов меньшедля проверки подшибников полуосей вывеси колесо заведись да послушайВ Коробку, раздатку, тоже такое лить?
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Integrator
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Попробуй
http://farmacy.h1.cjb.net/forsan/doc/pr ... san%20.doc
Есть масло в трансмиссию и литол в подшипники.
Кто продает - поищи в своем регионе.
Сюда захожу редко, вопросы в личку.
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
- Esen
У меня воет на заднем приводе, начиная со скорости где-то 75-80 км-ч, и до 90. Потом вой толи пропадает, толи забивается аэродинамическими шумами... Вой явно сзади... Кто чё посоветует?
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Александр__Луценко
У меня коробка воет.При выжатом сцеплении звук пропадает.Купил масло GL4 и wins присадку для МККП,выть начала недавно и негромко,на днях поменяю масло в коробке,залью эту гадость.По резултату отпишусь.Думаю паможет смена масла,а присадка для самообмана:)
MITSUBISHI PAJERO-1.Metal top.(коротыш)6G72 3L бизин-хаз.12volve,suspension lift,31 BFG/AT.
CB Alan 100,T-MAX 12500lbs,шноркель нержавейка:)
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Re: Воет раздатка. Кто чего лил туда, типа присадок?
подниму темку.
вчера опять раздался вой снизу(думаю - раздатка). после зимы отключил 4Н, проехал километров 100, завыло, причем звук меняет тон - на скорости выше, а потом заметил, что индикатор переда замигал. седня с утра в 2Н завелся, передний мост помигал и погас, а через 500м опять завыло и замигало. включил 4Н - перестало...
пока заготовил масло на замену..
может у кого есть идеи куда смотреть?
"Броневичок"
PaciFic23
Про подшипники валов. У меня ничо не выло вообще, заехал в серьъезное гавнилово - завыла первая. Звук ну очень похож на такой, когда классика разгоняется на задней передачи. Короче вскрыли коробку - на подшипниках люфт такой, что когда пластина зажата в тиски, берешь за свободные концы валов - они сантиметров на 5 друг от друга расходятся. В говнилове, видимо из-за нагрузки, сместился один из валов и при включении первой, шестерня первой передачи жрала эту пластину как фрезерный станок - оттуда и вой... Подварили пластину, зашлифовали, поменяли подшипники - все пока гут
MMC Pajero 2 1997 г.в. 3,5 бензин, коротыш, пока полный сток
Нива Шывралёт LC
Нива Шывралёт LC
