Установка дополнительного бака на Pajero III 3.0
Mitsubishi Pajero/Montero III
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Установка дополнительного бака на Pajero III 3.0
Сообщение mservis »
Можно еще взять горловину от арабского TLC100, 105 на две дырки как здесь: http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 969&st=100
kamranasadov
Мой автомобиль(и):: MPIII 3.0, AT, Rear Diff Lock, 31'' BF Goodrich AT, in Sherif
Сообщение kamranasadov »
kamranasadov писал(а):
sashasv писал(а):
kamranasadov писал(а):Поскольку время от времени езжу по загранице на своей машине (путешествие, автопробег и т.д.) очень хотелось увеличить путь без дозаправки......,
Скажи прямо - в Грузии и Турции бензин намного дороже, чем у нас :) Я сам когда возвращался из Грузии на первую "нашу" заправку на последних каплях солярки приехал....
По теме :) Аффтару зачет!
Пасиба :) вообще цель всего этого - доехать из Баку до Афин на машине летом ).
Моя мечат сбылась ))) Планировал поехать на машине до Греции - СДЕЛАНО :) Правда уже на другой машине - но суть не в этом.
Вот ссылка на фотки :) https://plus.google.com/photos/10858931 ... 1331460689
Приятного просмотра )
Нам по OFF-у ваш ROAD!
kamranasadov
Green Goblin писал(а): просто раздваивается на оба бака.
видимо я и вправду не совсем понял.... а то что газелевский бак гораздо выше основного, это не мешает заправке? не представляю, как туда(в дополнительный бак) топливо потечет из горловины,да еще и паралельно в основной если дополнительный гораздо выше основного стоит :=-O: ....
почему спрашиваю, сам хочу тоже установить доп. бак... вот и изучаю суть вопроса по подключению\реализации.....
и еще, схемы остались, как сращивали оба топливопровода? или на глаз по месту сразу делали?
Да, газелевский стоит выше, чем основной, но при этом ниже чем горловина. При заправке сначала заполняется основной бак, потом уже дополнительный.
"Двойник" стоит ниже горловины - сфоткать не могу, так как закрыт заводским кожухом, но принцип простой. От основного привода стоит двойник на второй бак и все.
При езде используется основной бак. Как только топливо в нем заканчивается - включаю бензонасос и из дополнительного бака бензин перекачивается в основной и все :).
kamranasadov
Использовать канистры - вообще не вариант. Поясню. Вы когда нибудь пользовались канистрами с бензином и потом клали его (канистру) обратно в багажник? При испльзовании канистры - обязательно прольешь бензин, по другому просто невозможно! ) Потом канистра в багажнике мягко говоря "пахнет", пока все не выветриться ))) А пока выветриться - можно в машине травануться не подетски ))
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 490 раз
Сообщение hc2hunter »
надо пользовать канистры с "пиписьками" )))
залил, не пролив ни капли, а пипиську потом в мешок )))
и ничего не воняет и не пролито!
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
ИМХО, доп. Бак все-равно лучше, чем канистру таскать. Только вот целесообразно им заморачиваться только на экспедиционнике. Вот в свой П3 тоже думаю кое-какие изменения внести )))
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
я понял, что палатку на крышу нужно мостырить... оч. нужна бывает!!!!!
Esen
Сообщение Esen »
А мне в машине спать больше нравится ;)
