У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: У кого заглушен ЕГР прошу
Сообщение sn1 »
30т. с заглушенным ЕГР. Прокладка из шпателя толщиной примерно 0,7-1мм. Ничего не прогорело, чуть потемнела состророны коллектора и сажа на ней в некоторых местах, которая не оттирается. Когда открыл, от туда ещё несколько капель черной жижи вытекло.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
sn1 писал(а): несколько капель черной жижи вытекло.
::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Свят писал(а):h2so4
Скорее всего HNO3 азотная. ::-D:
Но пусть она будет на заглушке, чем в двигателе ::!!!!:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Вчера проверил. Сделана была из тонкого шпателя то ли 0.1, то ли 0.15. В общем, совсем не толстая. Живая, без всяких следов прогара. Время работы без двух месяцев год. Много работы на ХХ и в пробках. Нагара много. Порадовался, что поставил.
Т.ч. с т.з. долговечности, видимо, главное не толщина, а правильный материал - настоящая нержавейка. Шпатель покупал немецкий, где-то за 100-120 рублей. Если поискать, можно найти фотки в теме про глушение EGR в общем разделе про дизель, она туда уехала.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Снял ЕГР, чтоб поменять прокладку со стороны впуска. по запаре случайно завел двигатель, вылез джекичан соответственно. Убрал его, но ELM показывает, что ошибка активна. В четверг поеду к официалам, заодно попрошу стереть.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Napic
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (НЕ РЕШЕНО!!!)
Сообщение Napic »
[sensored]
Последний раз редактировалось Napic 03 июл 2012, 02:21, всего редактировалось 1 раз.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Napic, посмотрю завтра на свой дросель :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic
Покатаюсь в ближайшее время с ELMкой посмотрю за дросселем, отпишусь! Чёта мне кажется что ты не совсем прав.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Napic
Как ты пишешь о *заслонка прикрывается* правда. Но на какую величину? :)
Мой дросель шевелится при вкл зажигании и при работе мотора на 7-10 градусов. При глушении естесно перекрывает полностью.
Так вот эти микро движения считаю абсолютно бесполезными, т.к. при таком повороте заслонка по прежнему находится практически в горизонтальной плоскости и создаёт сопротивление потоку воздуха ровно столько, сколько и в идеальном горизонте....т.к. практически не перекрывает вылетом окружности толщину вала, который толще заслонки раза в три...
Чтоб не уродовать корпус, клёпки сверлить не надо... При желании ты сможешь снять саму заслонку с осевого вала- там два маленьких винтика под отвёртку... :*VICTORY*:
Да. впомнил, к размышлению.... У MAP и дроселя с процика общее питание, а резистор мы ставим после *раздвоения* провода...
Да, заметил такую фишку- сёня снял клапан EGR и вытащил нафиг исполнительный шток из электропривода...Т.е. клапан закрыт теперь постоянно)... Собрал, завёл- всё оки... Начинаешь движение- зажигает чек. Ладно. Глушу. А машина глохнет на 0.5 сек. дольше и давленометр в эти доли секунды убегает в минуса почти на 1 бар :) Походу при чеке Р2413 заслонка не срабатывает на глушение.... Разбираться времени больше небыло. Вернул всё взад и умчался домой...
Могу что нить каратнуть завтра ::-D: Какие мысли?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Сообщение Napic »
[sensored]
Последний раз редактировалось Napic 03 июл 2012, 02:22, всего редактировалось 2 раза.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Этта, господа. А ведь если ЭБУ видит заглушенный ЕГР, это ж ХОРОШО. Т.е. и цель достигнута (говно в двигатель не летит), и двигатель не будет перегреваться. Да, ЛУЧШЕ не поедет, но и вреда заглушенный ЕГР причинить не должен.
было когда-то:
Napic
Сообщение Napic »
[sensored]
Последний раз редактировалось Napic 03 июл 2012, 02:23, всего редактировалось 2 раза.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Napic, на каком конкретно проводе ты мерял падение напряжения в дроселе?
Зы... 160 Ом у нас никто не ставил :) 120 у sn1 :) уменя 150 :)
Может тебе всёж FGC вернуть, да дунуть в мотор побольше? ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Сообщение Napic »
[sensored]
Последний раз редактировалось Napic 03 июл 2012, 02:24, всего редактировалось 1 раз.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Napic, а откуда уверенность что заслонка дроселя у нас завязана с клапаном EGR, а не наоборот? :)
Т.е. может EGR пляшет от дроселя, а не дросель от EGR... :)
Вот на 3.2 возможно ты прав... а у нас? :*DONT_KNOW*:
4D56.pdf
(35.95 КБ) 158 скачиваний
4M41.pdf
(33.84 КБ) 163 скачивания
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Сообщение Napic »
[sensored]
Napic
Сообщение Napic »
[sensored]
Последний раз редактировалось Napic 03 июл 2012, 02:24, всего редактировалось 2 раза.
Остапа несло (с) :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Остапа несло (с) :)
Да нет, просто докопался до истины. А она одна - надо глушить ЕГР на наших машинах с "оглядкой"...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Так робяты! Чё это вы тут без меня затеяли??????
Значиццо: ЕГР на ходу открывается до 70%, заслонка закрывается до 75%. Логика действий ЕСМ точно завязана на скорость, требуемое ускорение и правое педалирование.
По мне так есть 3 варианта, наверное, 1.отключить ЕГР программно и заслонка тогда будет всегда 100%, ну кроме глушения естественно, 2. снять заслонку со штока, 3. разглушить ЕГР. :*DONT_KNOW*:
