Чем покрыть крышу?
Дом, дача, сад и огород.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Чем покрыть крышу?
Сообщение Podzemshik »
У нас уже 16 лет лежит алюминий. Не ржавеет, ходить по нему можно без проблем.
Toyota Corolla Cross Hybrid
MonteroMAN
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение MonteroMAN »
Vanoff писал(а):Соответственно - если потяну - лучше мягкая....!?
Ренглер никому не нужен)?
"Меняю Рэнглер на крышу" ::-D:
Montero II, по прозвищу "Монтёр". 1995, 3.5L, АКПП, "Super select"
Tikk
Сообщение Tikk »
у мну очень сложная крыша, с разными углами, выступами и башней, мягкая лежит вот ужо 10 лет
с протечками боремся каждый год
очень большая проблема положить мягкую на вертикальные стенки и состыковать с основной крышей
боковой дождь - бесит
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
я бы посоветовал металочерепицу.у нас в дачном посёлке всякие крыши имеются.так вот некоторые мягкую меняли на металочерепицу,бывало прям поверх клали,типа для шумоизоляции ::-D: по технологии перед металочерепицей кладется паро-гидроизоляция.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Paul_K
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Paul_K »
Vanoff писал(а):Нужен совет комраде!
В июне встанет вопрос конкретно, а решения пока нет.
По ценам и технологиям в курсе...
Склоняюсь на мягкую кровлю...или всё же металлочерепица надёжнее, и переплата на мягкую тупо понты?
Таже фихня.. Долго выбирали металлочерепица /профлист или мягкая кровля. Сошлись на металле он проще. А мягкая - ну по сути это цветной рубероид. Со всеми так сказать вытекающими.
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Карбафос писал(а):ну почему...у нас кстате, все стали на мягкую кровлю переходить. Практичней по замене. Класть муторней, да.
Но всё таки аккустика от дождя и прочего. Тарабанить будет не айс. Плюс я так думаю мягкая кровля смотрица красиво..
Так же ка ки рубероид
проще класть
видимость дешевизны - само покрытие дешевле металла, про подготовку основания разную при этом мало кто считает
более экономичная "подрезка"
внешний вид
все то же самое, что у рубероида. Прилипающий снег, птички склевывающие камушки, жаркое солнце, и т.д..
Paul_K
Сообщение Paul_K »
Gary56 писал(а):Мягкая кровля - дерьмо. Это мнения двух соседей. У одного 5 лет, у другого 3 года.
1. В нашей полосе (мороз-тепло) образуется конденсат, который при замерзании всё распирает;
Это лечится правильной вентиляцией. И металл если законопатить полностью тоже от конденсата пострадает. Но на вентиляцию мягкой кровли усилий надо намного больше затратить.
Vanoff писал(а):Мда...
По поводу мягкой вообще думал, что наоборот вариант менее протекаемый и тёплый...
А тут вон чо пишут(((
Димон у меня крыша не простая, и по поводу металлочерепицы могут быть протечки...у соседей вон 3й раз перекладывать будут...шумка - пох...у меня чердачный э\таж под крышей приходится..
Тем более металл. Кстати вдруг кто не знает, категорически нельзя резать металлочерепицу болгаркой. Только ножницы! Например http://www.25mm.ru/product/nozhnicy-pro ... picy-edma/
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Podzemshik писал(а):У нас уже 16 лет лежит алюминий. Не ржавеет, ходить по нему можно без проблем.
Вот это самый правильный вариант, но мне не удалось его найти, пришлось купить мягкую - Ондулин, щас ищу правильного плотника на работу. А металлочерепицу не купил потому как видел ее обрезки - местами фольга, притом ржавеющая и по отрезу, и по саморезам.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Podzemshik
И ходить по металлочерепице только в носках без обуви :)
Алюминий легко режется болгаркой, при необходимости легко гнется. Сейчас появились всякие хитрые профили, в том числе уже окрашенные. Я их в руках не держал, но есть подозрение, что это не чистый алюминий, а тонкий дюраль. Он в отличие от чистого алюминия боится коррозии.
У нас лежит старый классический волнистый, типа шифера. Чистый алюминий, толщина вроде 1 мм. Сверху покрашен самостоятельно, не на заводе.
А еще алюминий не боится крупного града. Он мягкий и амортизирует удары, поэтому мнется, а не пробивается.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Podzemshik писал(а):И ходить по металлочерепице только в носках без обуви :)
Во-во, самое то. Тока где его найти-та?
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Имхо с алюминиевой крышей - без крыши можно остаться)))
Вобщем дилема...
Через пару недель вопрос встанет ребром...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
Vanoff писал(а):Через пару недель вопрос встанет ребром...
вот - отличное решение! :*THUMBS UP*:
(с фундаментом и полом проблем то не было! :;-): )
::-D:
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Vanoff писал(а):Имхо с алюминиевой крышей - без крыши можно остаться)))
Если нашел цены, кинь ссылку - мож, я успею передумать.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
mamont56 писал(а): вот - отличное решение! :*THUMBS UP*:
Не иначе стадо обкуренных мамонтов проскакало.
Podzemshik
Помор писал(а):Во-во, самое то. Тока где его найти-та?
В Беломорске - не знаю...
А так - дохрена его, и транспортные компании нынче хорошо работают :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... %B9&lr=213
MonteroMAN
А как быть с окислением алюминия? как стойкость к атмосфере?
Gorbunok
Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII, 91, v44, 4A/T, High-Roof
Сообщение Gorbunok »
у отца мягкая - зиму пролежала без проблем
ал - надо очень быть удачливым с такими ценами:)
П2, 4D56, 91, автомат, пруль
Podzemshik
MonteroMAN писал(а):А как быть с окислением алюминия? как стойкость к атмосфере?
Чистый алюминий образует крайне прочную оксидную пленку, которая защищает его от воздействий. Поэтому стойкость алюминия к коррозии выше всяких похвал. С целью защиты от коррозии красить его не нужно, только если для эстетики :)
Вспомним, сколько служат старые советские алюминиевые кастрюли и ложки :)
Чистый алюминий имеет низкую прочность, поэтому часто используют его сплавы. Вот они как раз боятся коррозии...
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Вентиляция везде одна, через контр обрешетку. А вот по стоимости металлочерепица дешевле выйдет. Не стоит забывать, что под мягкую кровлю помимо всего прочего укладываются osb с подложкой + гвозди, а это лишняя нагрузка на бюджет. Вообще, из личного опыта работы с различными видами кровли, металлочерепица наиболее бюджетный вариант, чтобы не было слышно дождя не экономьте на утеплении. Используйте не рулонный утеплитель, он идеален под мягкую кровлю, андулин, черепицу и тд.. а плитами, в три слоя по 50 мм, с перехлестом в пол листа. У него плотность больше, а это способствует дополнительной звукоизоляции.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Podzemshik писал(а): В Беломорске - не знаю...
Блин, чёта ступил я, действительно его полно, причем цена в Питере - 150руб/кв.м, если в рулонах, это еще дешевле, чем Ондулин. А Vanoff забоялся чего-та. Вот теперь есть о чем голову поломать - как привезти, что за сплав в смысле коррозиоустойчивости, и куда деть купленный Ондулин. Лучше б я мимо темы прошел.
Вернуться в «Дела домашние»
