Re: Чем покрыть крышу?
Добавлено: 12 май 2012, 16:40
У нас уже 16 лет лежит алюминий. Не ржавеет, ходить по нему можно без проблем.
Vanoff писал(а):Соответственно - если потяну - лучше мягкая....!?
Ренглер никому не нужен)?
Таже фихня.. Долго выбирали металлочерепица /профлист или мягкая кровля. Сошлись на металле он проще. А мягкая - ну по сути это цветной рубероид. Со всеми так сказать вытекающими.Vanoff писал(а):Нужен совет комраде!
В июне встанет вопрос конкретно, а решения пока нет.
По ценам и технологиям в курсе...
Склоняюсь на мягкую кровлю...или всё же металлочерепица надёжнее, и переплата на мягкую тупо понты?
Так же ка ки рубероидКарбафос писал(а):ну почему...у нас кстате, все стали на мягкую кровлю переходить. Практичней по замене. Класть муторней, да.
Но всё таки аккустика от дождя и прочего. Тарабанить будет не айс. Плюс я так думаю мягкая кровля смотрица красиво..
Это лечится правильной вентиляцией. И металл если законопатить полностью тоже от конденсата пострадает. Но на вентиляцию мягкой кровли усилий надо намного больше затратить.Gary56 писал(а):Мягкая кровля - дерьмо. Это мнения двух соседей. У одного 5 лет, у другого 3 года.
1. В нашей полосе (мороз-тепло) образуется конденсат, который при замерзании всё распирает;
Тем более металл. Кстати вдруг кто не знает, категорически нельзя резать металлочерепицу болгаркой. Только ножницы! Например http://www.25mm.ru/product/nozhnicy-pro ... picy-edma/Vanoff писал(а):Мда...
По поводу мягкой вообще думал, что наоборот вариант менее протекаемый и тёплый...
А тут вон чо пишут(((
Димон у меня крыша не простая, и по поводу металлочерепицы могут быть протечки...у соседей вон 3й раз перекладывать будут...шумка - пох...у меня чердачный э\таж под крышей приходится..
Вот это самый правильный вариант, но мне не удалось его найти, пришлось купить мягкую - Ондулин, щас ищу правильного плотника на работу. А металлочерепицу не купил потому как видел ее обрезки - местами фольга, притом ржавеющая и по отрезу, и по саморезам.Podzemshik писал(а):У нас уже 16 лет лежит алюминий. Не ржавеет, ходить по нему можно без проблем.
Во-во, самое то. Тока где его найти-та?Podzemshik писал(а):И ходить по металлочерепице только в носках без обуви![]()
Алюминий легко режется болгаркой, при необходимости легко гнется. Сейчас появились всякие хитрые профили, в том числе уже окрашенные. Я их в руках не держал, но есть подозрение, что это не чистый алюминий, а тонкий дюраль. Он в отличие от чистого алюминия боится коррозии.
У нас лежит старый классический волнистый, типа шифера. Чистый алюминий, толщина вроде 1 мм. Сверху покрашен самостоятельно, не на заводе.
А еще алюминий не боится крупного града. Он мягкий и амортизирует удары, поэтому мнется, а не пробивается.
вот - отличное решение!Vanoff писал(а):Через пару недель вопрос встанет ребром...
Если нашел цены, кинь ссылку - мож, я успею передумать.Vanoff писал(а):Имхо с алюминиевой крышей - без крыши можно остаться)))
Не иначе стадо обкуренных мамонтов проскакало.mamont56 писал(а): вот - отличное решение!![]()
В Беломорске - не знаю...Помор писал(а):Во-во, самое то. Тока где его найти-та?
Чистый алюминий образует крайне прочную оксидную пленку, которая защищает его от воздействий. Поэтому стойкость алюминия к коррозии выше всяких похвал. С целью защиты от коррозии красить его не нужно, только если для эстетикиMonteroMAN писал(а):А как быть с окислением алюминия? как стойкость к атмосфере?
Вентиляция везде одна, через контр обрешетку. А вот по стоимости металлочерепица дешевле выйдет. Не стоит забывать, что под мягкую кровлю помимо всего прочего укладываются osb с подложкой + гвозди, а это лишняя нагрузка на бюджет. Вообще, из личного опыта работы с различными видами кровли, металлочерепица наиболее бюджетный вариант, чтобы не было слышно дождя не экономьте на утеплении. Используйте не рулонный утеплитель, он идеален под мягкую кровлю, андулин, черепицу и тд.. а плитами, в три слоя по 50 мм, с перехлестом в пол листа. У него плотность больше, а это способствует дополнительной звукоизоляции.Paul_K писал(а):Это лечится правильной вентиляцией. И металл если законопатить полностью тоже от конденсата пострадает. Но на вентиляцию мягкой кровли усилий надо намного больше затратить.Gary56 писал(а):Мягкая кровля - дерьмо. Это мнения двух соседей. У одного 5 лет, у другого 3 года.
Блин, чёта ступил я, действительно его полно, причем цена в Питере - 150руб/кв.м, если в рулонах, это еще дешевле, чем Ондулин. А Vanoff забоялся чего-та. Вот теперь есть о чем голову поломать - как привезти, что за сплав в смысле коррозиоустойчивости, и куда деть купленный Ондулин. Лучше б я мимо темы прошел.Podzemshik писал(а): В Беломорске - не знаю...
А так - дохрена его, и транспортные компании нынче хорошо работают![]()
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88 ... %B9&lr=213
