Страница 2 из 2
Re: замена динамиков
Добавлено: 19 мар 2013, 11:45
Дёма
Конечно реально. Думаю для начала двери прокатать виброизоляцией и сделать норманьные посадочные под динамики из толстой фанеры. ВЧ можно в уголки дерей поставить.
Добавлено: 14 окт 2014, 10:24
fvovochka
Друзья ! Может кто знает максимально установочную глубину посадки АС в дверях НМПС?
Склоняюсь к этому выбору(перед)- challenger TAS 6
Добавлено: 14 окт 2014, 10:25
fvovochka
Задние двери пока не столь актуальны ,но всё таки .
Добавлено: 15 окт 2014, 15:57
San-Sanich
fvovochka писал(а):Друзья ! Может кто знает максимально установочную глубину посадки АС в дверях НМПС?
Про глубину не скажу - но вот то ,что ставил на 30мм проставки - факт. Соответственно можешь смело на 30мм уменьшить глубину. Поставил пока только тыл. Вот это
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text ... C0%2C1%2C0
Добавлено: 21 ноя 2014, 14:03
витал71
полностью согласен с Dargot- гонка бесконечна..
в предыдущем авто стояли Hifonics ZS 6.2C в закрытом ящике под сидухами,сзади только саб в полке 25мм толщиной..
сейчас в дверях Focal Access 130 A1 на подиумах 20мм,..да не то,но в разы лучше штатных
Добавлено: 24 июл 2015, 23:27
AntonR
Тоже призадумался о замене колонок. Под задним сиденьем есть потайная ниша, крышки по бокам. Кто-нибудь встраивал туда динамики? Можно конечно и двери разобрать. У меня есть овальные динамики. В двери влезут или только круглые? Фото дверей на Р2 в железе не нашел.
