замена цепи ГРМ на 4М40
sancho
Сообщение sancho »
Хвастаюсь - заменил цепь!!!
...и сделал это вовремя: натяжитель на пределе, успокоитель и башмак стёрлись вхлам, звёздочки с небольшой, но выработкой.
Калькуляция (всё заказывал на экзисте):
Шестерня коленвала = 3 985,40
Успокоитель цепи = 1 304,95 (это они так башмак называют)
Успокоитель цепи ГРМ = 1 218,82
Сальник коленвала передний = 377,83
Цепь привода ГРМ = 1 465,41
Натяжитель цепи ГРМ = 1 041,68
Прокладка крышки клапанной = 253,65
Шестерня распределительного вала = 756,18
Прокладка натяжителя цепи = 53,86
Работа = 6 000
Итого: ~16 000р
Время: утром отдал - вечером забрал
По ощущениям - машина стала более чутко реагировать на газ, но может и кажется
P-II "95 V26WG 4M40TD AT SS
Nokian Hakk LT 31x10.5xR15
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
2 sancho
Какой реальный пробег был, на момент замены цепи?
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
sancho
Сообщение sancho »
INAL писал(а):2 sancho
Кто бы знал 8)
На одометре 177тыс. Но реально по состоянию на момент покупки спецы оценили где-то за 300.
Цепь ещё не шуршала.
AirWest
Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AirWest »
Кто бы знал 8)
Неплохо однако!!!!!!! вот что значит цепь,а не ремень.
olegsm
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: четвёрка интенс '12
Сообщение olegsm »
а вобще цепь кто-нибудь рвал?
oleggsm
Skoda 120ls '77» PI '82» PII '95» PIV, 3.0, '12
AirWest
Сообщение AirWest »
olegsm писал(а):а вобще цепь кто-нибудь рвал?
Типун тебе на язык!!! :shock:
sancho
Сообщение sancho »
в поиск+ поищи на delicaclub.ru - там относительно недавно два случая было.
Наверно всё зависит от ездуна - даже тапочки все в разные сроки снашивают :D
Меня мастер в принципе не торопил с заменой - сказал ты её услышишь. Но спать стало беспокойно :wink:
olegsm
Двигатель:: 6г72
Сообщение olegsm »
не надо мне ничего на язык,
мне и так хорошо :)
просто здесь плечами пожимают:
- типа она ж железная - ну вытягивается...
oleggsm
sancho
Сообщение sancho »
лови
вот так она рвётся:
Шумит че-то, чиркающий звук под капотом
PS напугал?
МОРРО
Сообщение МОРРО »
olegsm писал(а):не надо мне ничего на язык,
мне и так хорошо :)
Знакомый порвал. Цепь намоталась на шкиф КВ. сломало оба распредвала и кучу всего .... Проблема в сервисмэнах - сказали что не рвётся, а если рвётся - то типа фигня, в поршнях есть проточки под клапаны :shock:
в общем я не про культуру сервисмЭнов.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
AirWest
Сообщение AirWest »
мне и так хорошо :)
Друх я же пашутил :D
olegsm
Двигатель:: 6г72
Сообщение olegsm »
дык я ж не Петросян,
шутки понимаю :)
а вышеуказанная ссылка
что-то оптимизьму не добавляет. :shock:
oleggsm
dema
Сообщение dema »
Недавно залез под клапанную крышку, нужно было две шайбы регулировочные под клапана поставить промохнудся с размерами прошлый раз и заодно проверил состояние цепи. По руководству Автодата 4M40 растояние в самом узком месте цепи должно быть норма 16 мм минимальные размер 9мм у меня получлось 5-6 мм. Похоже прийдется менять цепь. Так что тоже похоже попал на ремент ))) буду выписывать шестерни, цепь, через exist. Сделаю фото отчет если интересно.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
AirWest
Сообщение AirWest »
dema писал(а):Недавно залез под клапанную крышку, нужно было две шайбы регулировочные под клапана поставить промохнудся с размерами прошлый раз и заодно проверил состояние цепи. По руководству Автодата 4M40 растояние в самом узком месте цепи должно быть норма 16 мм минимальные размер 9мм у меня получлось 5-6 мм. Похоже прийдется менять цепь. Так что тоже похоже попал на ремент ))) буду выписывать шестерни, цепь, через exist. Сделаю фото отчет если интересно.
Ткни плиз мордой в эту сцылку по номинальным зазорам цепи.
dema
Сообщение dema »
Книга Mitsubishi PAJERO Модели 91-2000 года с дизельными двгателями страица 77 в правом нижнем рисунке зазор "К" Но техничесие требования в этой книги я не нашел .... смотрим другую ... Mitsubishi Вигатели 4М40 - 4D56 страница 58 зазор "K" Номинальное значение ........ 16,5 мм Предельно допустимое ....9,0 мм. Мерил так взял алюминевую проволку 3 мм . Согнул её буквой Т что бы в осовании было 9 ММ светил фонариком и за длинный конец её в нужное место опустил там сразу всё видно :D
Удачи ...
С уважением, Юрий
dema
Сообщение dema »
Да подскажите шестерни обязательно менять или нет а то мне одни мастера (которые мой движок "капиталили") втирали типа нихрена с ними ничего не будет. Хотелось бы узнать ваше мнение ...
С уважением, Юрий
sancho
Сообщение sancho »
dema писал(а):Да подскажите шестерни обязательно менять или нет а то мне одни мастера (которые мой движок "капиталили") втирали типа нихрена с ними ничего не будет. Хотелось бы узнать ваше мнение ...
Так и есть. Одни одно говорят, другие другое.
Производитель рекомендует замену цепи вместе со звёздочками, для этого есть даже немецкие ремкомплекты. Всё остальное - кроилово.
dema
Сообщение dema »
Да и ещё болт на шкиву одноразовый ? под замену ?
С уважением, Юрий
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
dema писал(а):Да и ещё болт на шкиву одноразовый ? под замену ?
Нет, совсем не обязательно.
Но собирать надо на фиксатор резьбы и тянуть только динамометрическим ключем с указанным моментом.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Мотористы говорят следующее - "нехрен шестерни менять" Мотивируют из зверским ресурсом. По делу обычно человек ездит на машине 5 лет (100 -150 тык), после чего продает. Видимо, на 100 тык хватает... Лично я бы наверное не стал спорить с производителем и поменял бы все на круг...
