Аналоги Хундая на 4D56T
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
Сообщение Pteradaktel »
обновил табличку, добавил еще страничку личного опыта по производителям.
как то так
Хундай_Мицу09_08_12.xls
(36 КБ) 737 скачиваний
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Друзья очень интересует вот этот вопрос - родная турбина http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3AB024FF
турбина галлопера http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3AB024FF
там есть турбина от Garrett 24 тысячи. Как думаете? Если смотреть вот эту позицию http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385893972 она бьется как как для Р2 так и для галлпера.
Вот кажется нужно вот эту - http://exist.ru/price.aspx?pcode=282004B160
D4BF,WGN LONG 12,GLS,D4BB,GEN;
+(EMISSION(EC 96 UNLEADED)),+(AIR INTAKE-GARRETT); - т.е без тосольного охлаждения и для механического ТНВД
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Может добавить еще коленвал MD102601
Хундай: 23111 42020 только надо сразу болт брать и шпонки под него.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
Pteradaktel
Passim, если нетрудно, сразу номерки болта и шпонок дай..
как то так
Passim
Сообщение Passim »
Насчет шпонок не знаю, я свои немного подтачивал (на 1 - 1,5мм примерно), болт посмотрю на этикетке (если там есть номер).
Passim
Сообщение Passim »
Passim писал(а):Насчет шпонок не знаю, я свои немного подтачивал (на 1 - 1,5мм примерно), болт посмотрю на этикетке (если там есть номер).
Этикетка оказалась вся потертая ничего не прочтешь :(
Evgen-22RUS
Двигатель:: 4D56T Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2002г
Сообщение Evgen-22RUS »
Может вопрос не совсем в тему..есть ли аналог бендикса от МПС 2.5 тд у корейцев. Навернулось содержимое..реставрировал..но хватило на полгода. новый бендикс есть на Эмиксе..но цена не гуманная. Может есть варианты замены? Ну или придется покупать новый (с разборки только стартером).
Pajero Sport 2002, Германия, 116л.с., EFI, МКПП, демпфер Tough Dog, Сепаратор топлива Baldwin DAHL 65, Кенгурин, Бодик 4см., БК-RIF500, Люстра, 285/75/R16
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Датчик воды топливного фильтра
мицу MB 658726
хундай HYUNDAI PORTER/STAREX/GALLOPER/GRACE (H-100) HB051-130/HB051130, правда на экзисте почему то пишет что это датчик температуры, на других интернет магазинах запчастей всё нормально цена 200-300 рублей.
единственное отличие это разъём для подключения проводов, который перепаять, или просто скрутить и замотать изолентой дело 5 минут.
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
600 012 - гена на 110А. Pteradaktel, буду брать всё же его, бо другие дороже, хоть и слабже :=-O:
2011, почти сток.
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Сообщение atenzik »
Hyundai/Kia 21310-42501 Насос масляный чет не пойму это насос в сборе или только корпус насоса, подскажите у кого есть более подробная информация, а то требуется замена ведущей шестерни.
а то вот что получается Hyundai/Kia 26143-42800 Ведущая шестерня насоса масляного 1 127,85р.
Hyundai/Kia 21310-42501 Насос масляный 1 965,55р.
Fil
Сообщение Fil »
Всборе цена была 4,5 рэ.
2011, почти сток.
atenzik
Сообщение atenzik »
решил не испытывать судьбу, заказал просто вед.шестерню
atenzik
Сообщение atenzik »
пришла какая надо хундаевская
Passim
Сообщение Passim »
Датчик давления масла MD138993,
Hyundai 94750-42000
Fil
Сообщение Fil »
Тока вчера взял PS131 за 100рэ в наличии, 82 рэ заказ. Отличие от орига - ф24 и провод не под болт закручивается, а как фишка накидывается.
2011, почти сток.
Passim
Сообщение Passim »
У нас его в продаже нет, на заказ через exist стоимость 3500тнг без стоимости доставки, вашими 700рэ. А хундаевский я взял в магазе за 1000тнг вашими 200рэ
Hummel-vbg
Двигатель:: 4D56T, АКПП
Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Hummel-vbg »
Парни доброго времени
я тут контрактный моторен жду от Галопа. Перед тем как ставить заказал некоторое кол-во расходников чтоб перед установкой поменять:
-ремень,ролик-натяжитель ГРМ
-ремень, ролик-балансиров
-патрубок радиатора верхний
-патрубок радиатора нижний
-ну и соответственно болт и шайбу шкива КВ
-прокладка приемной трубы еще не заказал(подскажите парт намбер?
Пока с Владика мотор едет скирдую ЗЧ чтоб потом не залипнуть на подъемнике, поправьте мож чего забыл?
:*THANK*:
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
Vespe,советую сменить все сальники, особенно задний коленвала, уж больно тяжко потом его менять если потечет...(снимать или двиг или коробку)
на сальниках не экономь, только оригинал, имхо
также форсы на опресовку-соотв нужны будут шайбы.
9О22818172
Hummel-vbg
ОК, спасибо. :*THANK*:
atenzik
Сообщение atenzik »
топливный фильтр от галопера один в один и стоит не дорого
